SMPS Chip rätsel, TOP258, TNY280 oder ähnliche
OP #6275147
Ich suche ersatz für einen Explodierten SMPS chip in einem Nedap PR50SB
einen Ersatz. Der Deckel ist sauber weggeflogen und nicht mehr
aufzufinden. einzig die Pinbelegung und Bauform hilft mir bei der suche.
Ich hatte schon einen LNK304GN in der hand und festgestellt, dass dort
schon die Pinlücke nicht passt. Suche bei Mouser zeigte TOP258GN oder
TNY280GN als kandidaten. Die Stärkste variante vermute ich, weil der
chip vor seinem ableben noch einem Mosfet sekundärseitig half, ein 5cm
loch in die Platine zu brennen (im bild), das kann ein 3 oder 8W chip
sicher nicht. Das war vermutlich auch auslöser der überlast und der
Explosion.
Ich schaue mal ob ich einen der Oben genannten Chips anhand der
schaltung verifizieren kann. Kennt ihr noch andere (Hersteller) mit
exakt dieser Pinbelegung?
Dip8, Pin 1 & 2 Steuersignale/versorgung, 4 Drain, 5-8 Source.
https://www.mouser.de/ProductDetail/Power-Integrations/TNY280GN?qs=WS5Jv%252B%252Bx1qU6vc5TlLKsSg%3D%3D
https://www.mouser.de/ProductDetail/Power-Integrations/TOP254GN?qs=IooffJMZQA4G2DI5%252BLB9EQ%3D%3D
OP #6275390
Danke für deinen Beitrag.
Ich habe die Schaltung die verkohlt ist rausgezeichnet und werde den
teil nachbauen. Auch auf der Platine ginge das noch prima, Die
isolationswiderstände sind noch >10M und es gibt in diesem bereich keine
hochohmigen signale. Wenn man das eingeäscherte glasfilament wieder mit
epoxy tränkt, hält das auch wieder ein paar jahre durch. Das  Gerät ist
mehr als 2000€ wert, ersatzteile sind nicht erhältlich. Aber eigentlich
suche ich nur den DIP8- Chip der als folge auch verstorben ist
(Firma: Funkenflug Industries) #6275537
Zeichne den Schaltplan von dem Netzteil ab, vor allem die Pinbelegung
wäre interessant. Löte den Schaltkreis mal aus, vielleicht, gibt's auf
der Unterseite noch Hinweise.
Könnte auch ein STR-A6069H oder so sein, Viper-irgendwas, das ist wie Du
schon gesagt hast, ein reines Ratespielchen.
BTW. So ein teures Gerät und so ein Schaden? Kann man nur als Warnung
verstehen, sowas besser nicht zu kaufen. Wie alt ist das Ding?
OP #6275607
Ist von 2013, die sterben wie die fliegen. Keine einzige
sicherung/sicherungswiderstand im 12V kreis, dabei geht der an 6
steuermodule. Mit etwas glüch bekomme ich einen ersatzteilspender mit
anderem fehlerbild, wo vorraussichtlich der chip heile ist.
OP #6276271
Ich hab schon viel gesucht, aber VIELEN DANK ARNO!!!!.  Diese Info habe
ich gebraucht und nicht gefunden. Es ist der TNY280, den bekomme ich am
dienstag zugeschickt. Die restlichen Teile habe ich schon getauscht. Im
gegensatz zu 99% der NölrgelMeckerAntworten des Forums ist deine
sicherlich ein "paar" minuten Suche wert. Lass mich wissen,wie ich dir
ein zwei Bier  oder AFG Limos spendieren kann. Der Nedap wird
instandgesetzt und etwas Elektroschrott ist vermieden.
Gast #6362686
möchte diesen Thread nochmal ausgraben, da ich selbst auch gerade einen
der Nedaps zu flicken.
Das Fehlerbild bei mir war in etwa gleich, was die Bauteile angeht,
glücklicherweise nur ohne Schaden an der Platine.
Das SNT läuft wieder und die Hilfsspannungen scheinen auch alle wieder
da zu sein, allerdings will meiner nicht einspeisen.
Wie ist das Ganze bei dir ausgegangen? @frickelfreak
Gast #6362730
Ich schaue es mir heute abend mal noch genauer an. Hatte die Kiste schon
wieder auf die Seite gestellt, nur da ich durch Zufall gerade auf diesen
Thread gestoßen bin, stieg die Motivation wieder etwas :D
Soweit ich es noch im Kopf habe, ließ sich das Display starten sowohl
bei Anschluss Nur-Netz, als auch Nur-Solar.
Die Zwischenkreisspannung ( ~460v ?) hat er auch in beiden Varianten
aufgebaut.
Er versuchte teils auch zuzuschalten, brach aber immer wieder ab und
startete nicht.
Habe außerdem noch einen zweiten Nedap (mit Batterie, der um den es oben
geht ist rein solar.) hier. Der allerdings mit anderem Fehler (P115-H).
Dort scheint optisch auch alles ok.
Gast #6384989
so ich habe mir einen weiteren besorgt und bin mit dem Testen etwas
weiter gekommen.
Ich habe nun einen definitiv funktionierenden AC-Teil und Solar-Teil.
Lediglich fehlt mir nun noch der Batterieteil.
Beide die ich hier habe, haben denselben Fehler.
Eine grundsätzliche Kommunikation findet wohl statt. Schließe ich keine
Batterie an, so kommen die Fehler B047S und B043S (keine Spannung etc.)
was ja auch Sinn macht. Schließe ich die Akkus an, sind diese Fehler
weg.
Scheint also grundlegend schonmal zu funktionieren.
Im Betrieb speist der Wechselrichter die Energie vom Solarteil direkt
ins Netz.
Die Akkus werden weder geladen, noch entladen.
Was mir seltsam aufgefallen ist:
Bei den Batterie-Steuerkarten leuchtet eine grüne LED.
In unregelmäßigen Abständen blinken immer mal wieder die übrigen LEDs
auf dieser Karte alle gleichzeitig auf. (als ob nur kurzzeitig die
Versorgung da wäre).
Das passiert so bei beiden Batteriemodulen, die ich habe.
Kennst du @Flip oder jemand anders hier dieses Symptom?
