4cm oder 5cm kleine rechteckige Spiegel
Spieglein schrieb:
> Wo bekomme ich kleine rechteckige Spiegel im Format 4cm oder 5cm her?
Selber machen.  Im Baumarkt eine Spiegel-Fliese oder eine Spiegelscheibe
kaufen, und einfach schneiden. Glasschneider kostet 5 Euro o.s.
Wieso alles teuer fertig kaufen.
   Pucki
Beitrag #6277130 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wollte ich auch mal, als ich noch klein war und mich für Oberschlau
hielt <:)
Musste dann feststellen dass besagte Spiegelfliesen nur im 5er Pack
verkauft wurden und viel zu dick und schwer für mein damaliger Zweck
waren...
Sorry für die Störung, es geht gleich weiter mit der Werbung!
Nur so eine Idee, für ein Einzelstück: alte Spielgelreflexkamera die auf
dem Weg zur Entsorgung abgreifen. Da müsste ein optisch hochwertiger,
briefmarkengrosser, leichter Spiegel drin sein.
Kommt auf die optischen Anforderungen an. Bei einem 0815
Mikroskop-Spiegel ist die Spiegelkachel sicher ausreichend. Einfach mit
Glasschneider anritzen und über Kante brechen.
Bei höheren Anforderungen Optiker ansprechen. Für meinen Sextanten hat
der Optiker einen Spiegel aus einem geschliffenen Glasblock hergestellt
und mit Aluminium bedampfen lassen. Hab aber 6 Monate gedauert und rund
60€ gekostet.
Grüße von petawatt
Bei solchen Sachen ist Aliexpress mein erster Anlaufpunkt. Habe es nicht
geprüft, aber da sollte es auf jeden Fall was geben. Tip: Sprache auf
Englisch, zur Not lieber selber übersetzen, bringt bessere
Suchergebnisse.
Ich habe sowas (oberflächenverspiegelt) mal bei Ebay aufgetrieben. War
aber ein bisschen Sucherei.
Bedenke, dass es bei Spiegeln mindestens diese 3 Varianten gibt: der
Badezimmerspiegel, der rückseitig verspiegelt ist; der frontseitig
verspiegelte; und der optische frontseitig verspiegelte, der über die
Spiegelfläche auf sub-Wellenlängenskala eben ist. Den ersten Typ findet
man in ernstzunehmenden Optik-Anwendungen eher nicht, aber welchen der
letzteren beiden du brauchst hängt von deinem Ziel ab.
Percy N. schrieb:
> Willst Du damit beleuchten? Falls ja, dann sollte er evtl konkav sein.
Mein Spiegel hat 2 Seiten, plan und konkav. Hab die konkave Seite aber
nie gebraucht.
Hab eine LED-Beleuchtung im Mikroskopfuß eingebaut. Mattscheiben aus
Plexiglas gibt es bei eBay (Muster bestellen).
siehe auch Beitrag "Mikroskopbeleuchtung mit LED: Was ist zu beachten ?"
Grüße von petawatt
Auch dazu nochmal: wenn es auf die ebene Oberfläche ankommt, muss man
sich auch über die Halterung Gedanken machen. Ohne Nachdenken mit einer
Schraube festklemmen kann das Glas leicht so verspannen, dass die
Ebenheit dahin ist.
