Merkwürdiges Problem mit TL866er Brennern und Arduino-nano
Gast #6280419
vom meinem Sohn bekam ich vor ein paar Tagen einen Arduino-Nano, bei dem
leider die USB-Buchse nebst Leiterbahnen abgerissen war. Er wollte nun
den Inhalt auf einen neuen haben, dank ISP ja eigentlich kein Problem.
Dachte ich...
Erster Versuch mit einem TL866A, es wird gemeckert, dass die Chip-ID
nicht stimmt, ok, dann ohne ID-Erkennung nochmal
Zweiter Versuch, jetzt werden nur Nullen gelesen.
Gestern dann mit einem frisch eingetroffenen TL866II Plus in die nächste
Runde:
Dritter Versuch also, Chip-ID geht nicht, es werden nur FF gelesen -
Oha!
Vierter Versuch mit einem "USBASP" (oder so), voller Erfolg!
Den Inhalt in einen neuen Arduino-Nano geflasht und alles funktioniert
wie immer.
Warum zum Geier lesen die TL866 den Arduino über die ISP nicht aus?
Ja, die Adapterkabel vom TL866 sind genau nach Handbuch gesteckt.
Die Controller (Atmega 328P) waren nicht gelockt, der kleine USBASP
konnte ja auch zugreifen.
Im Moment habe ich nichts Anderes mit ISP hier, sonst könnte ich das ja
noch testen.
Old-Papa
Gast #6283514
So, ich antworte mal selbst...
Da ich kaum was mit ISP zum Testen da habe, habe ich heute leihweise
einen Arduino Uno bekommen (ja, eigentlich mach ich ja nüscht mit den
Dingern)
Dieser hat auch einen Atmega328P drauf, aber die Dil-Version.
Ergebnis: Sowohl der vor Jahren gehackte TL886A als auch der nagelneue
TL866II Plus funktionieren damit über ISP 1A.
Keine Ahnung was mit den Nanos los ist, mit anderen Flash-Tools
funktionieren die ja auch, nur mit beiden TLs nicht.
Old-Papa
Gast #6283777
Ich noch mal...
In diesem Thread hier scheint die Lösung zu liegen:
Beitrag "Arduino Nano über ISP programmieren"
Leider habe ich die Dinger nicht mehr hier, kann also nicht nachmessen.
Das an der SCK-Leitung noch eine LED mit 1k Vorwiderstand hängt, könnte
auch eine Ursache sein. Zumindest hat diese LED bei den Fehlversuchen
nicht wirklich was gezeigt.
Und wenn dann noch beide R nur 680 Ohm haben (wie im o. g. Thread
beschrieben) wirds noch schlechter.
Old-Papa
Gast #6343591
Ich nochmal...
Ich habe mich heute auch dran gesetzt und den "Reset-R" 1k durch 10k
ersetzt.
Bei 0603 (oder gar 0402) mit meinen Ausgens schon sehr grenzwertig!
Klar, ich hätte auch einen bedrahteten nach VCC legen können, doch nö,
das sieht gefrickelt aus. ;-)
Zumindest wuppt mein TL866II Plus nun auch diese blöden Nanos.
Old-Papa
(Firma: Rast und Ruh) #6343787
Aus AVR042: AVR Hardware Design Considerations
" The pull-up resistor can in theory be of any size, but if the Atmel
AVR should be
programmed from e.g. STK
500/AVRISP the pull-up should not be so strong that the programmer
cannot
activate RESET by draw the RESET line low. The recommended pull-up
resistor is 4.7kΩ or larger when using
STK500 for programming. For DebugWIRE to function properly, the pull-up
must not be smaller than 10kΩ."
Da hat man also beim Referenzdesign des Arduino Nano (ich beziehe mich
auf v3.3) gleich noch die ICSP plus eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme zum
freudigen Fehlersuchen mit eingebaut.
Auf jeden Fall danke für die Detektiv-Arbeit, Old P.
Das erspart mir bestimmt später einmal die Kopfschmerzen:)
AVR042:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/atmel-2521-avr-hardware-design-considerations_applicationnote_avr042.pdf
Datasheet:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf
Nano-Ref: https://store.arduino.cc/arduino-nano |
https://content.arduino.cc/assets/NanoV3.3_sch.pdf
