Was für einen Zweck erfüllt folgende Fuse bei einem Atmega328 ? "Serial program downloading (SPI) enabled." Wie kann man dann den Atmega noch flashen, wen dies deaktiviert ist ?
Anzeige
Fuse: SPI downloading (ATmega328)
Was für einen Zweck erfüllt folgende Fuse bei einem Atmega328 ? "Serial program downloading (SPI) enabled." Wie kann man dann den Atmega noch flashen, wen dies deaktiviert ist ? Die meisten Atmega können auch HV-Programming. Manche zusätzlich JTAG.
Mathias schrieb: > Was für einen Zweck erfüllt folgende Fuse bei einem Atmega328 ? > > "Serial program downloading (SPI) enabled." Saudumme Frage, zumal du die Antwort ja offensichtlich bereits kennst... > Wie kann man dann den Atmega noch flashen, wen dies deaktiviert ist ? Indem man sie über einen anderen Programierpfad wieder enabled. Was hast du denn gedacht? Welcher das sein könnte, hängt vom konkreten Typ des Mega ab. Beim 328 bleibt nur paralleles HV-Programming. Wenn du dafür geeignete Programmierhardware noch nicht besitzt und/oder der Mega328 nicht gesockelt ist, ist es i.A. wesentlich günstiger, den Mega328 schlicht wegzuwerfen und durch einen fabrikneuen zu ersetzen...
Mathias schrieb: > Wie kann man dann den Atmega noch flashen, wen dies deaktiviert ist ? Bootloader oder HV Antwort schreiben |
Anzeige
