Gitea: Benutzerliste deaktivieren
OP (Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6288380
kennt einer von Euch vielleicht eine Konfigurationsoption bei Gitea
(Version 1.9.5 oder 1.11.3), mit der man unter "Erkunden" die
Benutzerliste entweder komplett ausblenden oder nur noch die Benutzer
der eigenen Organisationen oder Teams darstellen lassen kann?
#6289139
So wie ich das sehe, müsstest du die entsprechende Route in
routers/routes/routes.go (sh.
https://github.com/go-gitea/gitea/blob/master/routers/routes/routes.go#L293)
herausnehmen und dann Gitea neu bauen.
Um die Anzeige lediglich einzuschränken, müsstest mal schauen, wie man
für die Route  einen bestimmten Context voraussetzt.
Der obige Code müsste da genug Beispiele liefern, um das selber anpassen
zu können.
OP (Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6289191
Vielen Dank für Deinen Blick in den Quellcode! Allerdings möchte ich
nach Möglichkeit vermeiden, Gitea selbst zu bauen, sondern es auch
weiterhin lieber als fertiges Paket beziehen (konkret: aus dem
ecsos-Repository für OpenSUSE).
Derzeit kämpfe ich auch noch mit dem Problem, dass seit dem Update von
Gitea 1.11.5 auf 1.11.6 die meisten, aber nicht alle, Repositories nicht
mehr funktionieren. :-( Beim Anzeigen im Webfrontend entscheint nur noch
eine einzige Zeile:
template: repo/header:79:105: executing "repo/header" at <.Repository.NumReleases>: can't evaluate field NumReleases in type interface {}
OP (Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6289221
Ich habe jetzt Gitea von 1.11.6 auf 1.9.5 zurückgedreht, und
glücklicherweise handelte es sich wohl nur um ein Darstellungsproblem
und keine Datenbankinkonsistenz. Jetzt funktioniert erst einmal wieder
alles.
Um die Unterdrückung der Benutzerliste kümmere ich mich erst dann, wenn
die Sache wirklich wichtig wird.
