STM32F4 Quad SPI funktioniert nicht, wenn das obere Byte des Adressregisters nicht 0 gesetzt ist
OP #6289017
ich habe einen seltsamen Effekt beim Quad SPI des STM32F469I entdeckt.
Zunächst einmal die Initialisierung des Quad SPI über CubeMX:
    QSPI_HandleTypeDef tQSPI;
    __HAL_RCC_QSPI_CLK_ENABLE();
    tQSPI.Instance = QUADSPI;
    tQSPI.Init.ClockPrescaler           = 180;
    tQSPI.Init.FifoThreshold            = 1;
    tQSPI.Init.SampleShifting           = QSPI_SAMPLE_SHIFTING_NONE;
    tQSPI.Init.FlashSize                = 23;
    tQSPI.Init.ChipSelectHighTime       = QSPI_CS_HIGH_TIME_2_CYCLE;
    tQSPI.Init.ClockMode                = QSPI_CLOCK_MODE_3;
    tQSPI.Init.FlashID                  = QSPI_FLASH_ID_1;
    tQSPI.Init.DualFlash                = QSPI_DUALFLASH_DISABLE;
    HAL_QSPI_Init(&tQSPI);
    __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE();
    GPIO_InitTypeDef tGPIO;
    tGPIO.Mode      = GPIO_MODE_AF_PP;
    tGPIO.Pull      = GPIO_NOPULL;
    tGPIO.Speed     = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
    //IO 0
    tGPIO.Pin       = GPIO_PIN_11;
    tGPIO.Alternate = GPIO_AF9_QSPI;
    HAL_GPIO_Init(GPIOD, &tGPIO);
    //IO 1
    tGPIO.Pin       = GPIO_PIN_12;
    //IO 2
    tGPIO.Pin       = GPIO_PIN_7;
    HAL_GPIO_Init(GPIOF, &tGPIO);
    //IO 3
    tGPIO.Pin       = GPIO_PIN_13;
    //CLK
    tGPIO.Pin       = GPIO_PIN_10;
    // CS
    tGPIO.Pull      = GPIO_PULLUP;
    HAL_GPIO_Init(GPIOB, &tGPIO);
Dann möchte ich z.B. 4 Byte Empfangen und vorher 3 Adressbytes senden:
    uint8_t rec_buffer[4];
    QSPI_CommandTypeDef sCommand = {
       .InstructionMode = QSPI_INSTRUCTION_NONE,
       .Address = 0x00080808, //sinnlose Adresse
       .AddressSize = QSPI_ADDRESS_24_BITS,
       .AddressMode = QSPI_ADDRESS_4_LINES,
       .AlternateBytes = 0,
       .AlternateByteMode = QSPI_ALTERNATE_BYTES_NONE,
       .AlternateBytesSize = QSPI_ALTERNATE_BYTES_8_BITS,
       .DummyCycles = 0,
       .DataMode = QSPI_DATA_4_LINES,
       .NbData = 4,
       .DdrMode = QSPI_DDR_MODE_DISABLE,
       .DdrHoldHalfCycle = QSPI_DDR_HHC_ANALOG_DELAY,
       .SIOOMode = QSPI_SIOO_INST_EVERY_CMD
    HAL_QSPI_Command(&tQSPI, &sCommand, HAL_QPSI_TIMEOUT_DEFAULT_VALUE);
    HAL_QSPI_Receive(&tQSPI, rec_buffer,
Das funktioniert soweit, solange das oberste Byte der Adresse wie hier
im Beispiel auf 0 gesetzt ist. Diese Adresse in sCommand.Address ist die
Adresse, die in das Adressregister des Quad SPI geschrieben wird. Im
Oszi konnte ich beobachten, wie der Quad SPI den Takt triggert, CS auf
LOW zieht und die Daten über IO0 bis IO4 verschickt/empfängt.
Wenn man stattdessen z.B.
       .Address = 0x08080808,
schreibt, dann sendet der Quad SPI nichts. CS wird nicht auf LOW gezogen
und es wird auch kein Takt generiert. Das gleiche Problem tritt auch
auf, wenn man mit
       .AddressSize = QSPI_ADDRESS_32_BITS,
eine 4 Byte große Adresse verschickt. Auch hier funktioniert der Quad
SPI nur, wenn das oberste Byte in der Adresse 0 ist. Es scheint also
wirklich nur vom Inhalt des obersten Bytes im Adressregister abzuhängen.
Für meine Applikation genügen eigentlich 3 Adressbytes, aber es würde
mich dennoch interessieren, wieso der Quad SPI nicht funktioniert, wenn
das oberste Byte im Adressregister nicht 0 ist. Hat da jemand vielleicht
eine Idee?
