Drohne defekt UDI 818A Wifi
OP #6289601
Meine Drohne UDI818A Wifi hat zwei Geschwindigkeitsstufen. Nachdem ich
das erste mal die hohe Stufe probiert habe, ist die Drohne nach kurzer
Zeit langsam abgestürzt. Schäden sind keine an der Drohne erkennbar.
Ein Propeller lief nur noch stockend. Ich weis nicht, ob der Absturz
Auswirkung eines inneren Defektes war oder ob der Propeller während des
Fluges gestockt und so zum Absturz geführt hat.
Vermutet hatte ich, dass durch die höhere Belastung der höheren
Geschwindigkeitsstufe einer der vier Motoren schlapp gemacht hat und
dann zum Absturz führte.
Deshalb habe ich einen neuen Rotorarm bestellt und eingebaut. Sobald ich
jetzt den Akku anschließe (bei eingeschalteter Fernsteurung) beginnt
sofort der Propeller des betreffenden Armes schnell zu drehen. Die
anderen Propeller bleiben ruhig.
Ich bin mir ziemlich sicher, alle Kabel richtig angeschlossen zu haben.
Nun überlege ich eine neue Hauptplatine zu ordern, welche nicht so viel
kostet.
Aber vielleicht gibt es ja doch eine Idee, was den Defekt betrifft und
wie er sich schnell und leicht beheben lässt.
Die Platine sieht auf den ersten Blick unauffällig aus.
Hat vlt jemand eine Idee?
(Firma: Funkenflug Industries)
Die Platine hat trotz Unsichtbarkeit einen Schaden, vermutlich
mindestens ein FET durchlegiert.
So ist das halt mit Billigschrott. Da werden alle Teile knapp auf Kante
genäht und dann wundert man sich wenn sie heiß werden...
OP
Das kann ich nachvollziehen. Dann läuft es wohl auf eine neue Platine
raus, die ca. 12 Euro kostet.
Ob eine wesentlich teurere Drohne so viel besser wäre, ich weis nicht.
War auch ein Geschenk. Und die Flugeigenschaften und Bilder, welche die
Drohne liefert, sind hervorragend.
