[ARM] AArch64 Startup Code
OP #6289651
Hallo Community!
Möchte mich gerne in die AArch64 Architektur einlernen. Als
Entwicklungsplattform möchte ich gerne das PINE64 ROCK64 (Cortex-A53)
Board verwenden.
Mein derzeitiges Zwischenziel ist einfach nur ein simples "Hello World"
Programm. Also einen String auf der seriellen Schnittstelle ausgeben.
Als Loader für die (Bare-Metal) Anwendung verwende ich U-Boot. Habe
schon erfolgreich für die ARMv7 Architektur (genauer Cortex-A9)
Anwendungen geschrieben. Aber auch nur derzeit simple Testprogramme.
Als Startupcode für den Cortex-A9 habe ich folgendes verwendet:
#include <asm.h>
IMPORT_C(kern_main)
.text
ENTRY(_start)
    /* Make sure CPU0 executes main only; wait forever for other CPU's */
    mrc p15, 0, r0, c0, c0, 5
    and r0, r0, #0xF
    cmp r0, #0
    beq L1
L0:
    wfe
    b L0
L1:
    ldr r0, =_kern_stack_s
    mov sp, r0
    b kern_main
L2:
    /* Schould never be reached; wait forever */
    wfe
23
    b L2
24
25
.end
Dieser Code ist recht simpel. Er macht eigentlich nur, dass er beim
Coprozessor die Prozessor ID ausliest und verhindert das andere Kerne
außer CPU0 kern_main ausführt. Danach wird lediglich nur ein Stack im
aktuellen Modus gesetzt und später auf kern_main gesprungen.
Die Frage was ich jetzt habe, wie ist dieser (simple) Code anzupassen,
dass er auch auf einen Cortex-A53 läuft? Hat dazu wer ein Beispiel? Kann
auch gerne ausführlicher sein.
Beitrag #6289748 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6289764 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
Hab den Code für AArch64 umgeschrieben.
Kann bitte mal wer kurz darüber schauen, ob das funktionieren würde?
Der Compiler meckert jedenfalls nicht mehr:
#include <asm.h>
IMPORT_C(kern_main)
.text
ENTRY(_start)
    mrs x0, MPIDR_EL1
    and x0, x0, #0x3
    cmp x0, #0
    beq L1
L0:
    wfe
    b L0
L1:
    ldr x0, =_kern_stack_e
    mov sp, x0
    b kern_main
L2:
    wfe
    b L2
.end
Kann es leider noch nicht testen...
OP
So, habe es geschafft.
Falls es jemand interessiert...
Hab mein jetziges Ergebnis in ein ZIP File gepackt.
Macht eigentlich nicht viel.
Gibt nur ein paar Strings auf der UART aus und resettet das System wenn
eine bestimmter Buchstabe über die Schnittstelle empfangen wird.
