[ESP8266] NodeMCU Lua - Callback-Dauer
Gast #6290136
im Developer-FAQ
(https://nodemcu.readthedocs.io/en/master/lua-developer-faq/) steht,
dass ein Task (Callback) nicht länger als 15 ms laufen sollte, da sonst
verschiedene SDK-Dienste wie Wifi, Netzwerk und anderes (?) nicht mehr
funktionieren könnten. Mir ist aufgefallen, dass ein erster Aufruf von
"require()" mit einem leeren Lua-Skript (enthält nur "do" und "end")
schon über 200 ms dauert. Damit wäre die 15-ms-Regel verletzt.
Ausserdem steht geschrieben, dass ein Watchdog den Controller
zurücksetzt, wenn ein Callback länger als 500 ms läuft. Bei einem Test
mit einer Endlosschleife startet der ESP8266 nach ca. 1.9 s neu. Baut
man ein "require()" in die Schleife ein, läuft die Schleife endlos.
Während die Schleife läuft (also der Callback nicht beendet ist), ist
der ESP8266 nicht pingbar. "require()" scheint also den Watchdog
zurückzusetzen, aber nicht die Kontrolle ans SDK zurückzugeben.
Wie geht man damit um? Wie kann man "require()" so verwenden, dass die
15-ms-Regel nicht gebrochen wird?
Danke!
Hanspeter
#6290177
Eventuell zählt die Zeit, die require() benötigt, gar nicht zu den
besagten 15ms. Während der Abarbeitung des require()-Aufrufs läuft ja
streng genommen nicht Dein Programmcode, sondern der des
LUA-Interpreters; möglich, dass der sich automatisch um die kritischen
Dinge kümmert, die alle paar Millisekunden durchgeführt werden müssen.
Als ich mit NodeMCU LUA gearbeitet habe (ist mittlerweile aber schon
eine Zeitlang her), habe ich Module bzw. require() jedenfalls exzessiv
verwendet, jede noch so kleine Funktion etc. in ein eigenes Modul,
dennoch bekam ich in der Praxis kein einziges Mal Probleme aufgrund
dieser 15ms.
Falls sich das bei Dir tatsächlich als Problem herausstellen sollte,
könntest Du evtl. aber auch versuchen, einfach alle benötigten Module
gleich zu Beginn der init.lua per require() zu laden. Zu diesem
Zeitpunkt dürften die zeitkritischen Sachen wie WiFi noch nicht laufen,
weil Du WiFi ja erst einmal aktivieren musst.
Wenn die benötigten Module nach dem ersten require()-Aufruf dann erst
einmal im Modul-Cache sind, sollten spätere require()-Aufrufe für
bereits im Modul-Cache vorhandene Module quasi keine Zeit benötigen.
