meine Funk-Fernbedienung für ein RC-Auto aus den 80ern funktioniert
nicht mehr richtig. Es gibt die Funktionen vorwärts langsam (Schalter
fwd), vorwärts schnell (Schalter "turbo") und rückwarts (Schalter
"rev"), außerdem kann nach rechts und links gesteuert werden ("R/L").
Wenn ich nun den Turbo-Modus drücke, fährt es zwar schneller, aber die
Lenkung schlägt auch nach links ein. Außerdem "zuckt" das Auto immer mal
wieder oder fährt los, obwohl gar kein Schalter gedrückt wird. Wenn die
Fernbedienung aus ist, steht es still da. Ich bin Elektronik-Laie und
danke Euch für Hinweise,
Werner
Eigentlich kann in der Schaltung nicht sehr viel passieren. Ich würde die Elkos austauschen, weil diese mit den Jahren austrocknen können. Aber sonst wäre mein Verdacht beim Empfänger. Dieser muss ja die Modulation erkennen und darauf richtig reagieren. Die Empfänger, die in den RC-Autos meiner Kinder verbaut waren, hatten oft Probleme durch schlechte Masseverbindungen (und auch hochohmige Batterien bzw. Batteriezuleitungen). Da sprachen die Stromimpulse der Motoren leicht auf die Auswerteschaltung im Empfänger über und bewirkte Fehlschaltungen. Das Zappeln der Lenkung im Turbomodus, bei dem der Antriebsmotor viel Strom zieht und entsprechend viele Störimpulse erzeugt, kommt mir jedenfalls bekannt vor. Da hilft nur: Leitungen und Kontakte reinigen, zusätzliche Stützkondensatoren hinzufügen - und hoffen.... Mit viel Geduld ging es dann wieder - bis zum nächsten Mal.
Beitrag #6292844 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6292850 wurde von einem Moderator gelöscht.
