ESP32 gleichzeitig MQTT und Webserver
OP #6291229
ich habe mal eine Frage zum gleichzeitigen Einsatz eines ESP32 als
Webserver und als MQTT-Client. Ich möchte über MQTT Daten empfangen und
diese über den Webserver als HTML darstellen.
Bisher benutze ich folgende Struktur (ich habe nur die relevanten Teile
eingefügt):
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
// Set web server port number to 80
WiFiServer server(80);
void setup(){
    client.setServer(mqtt_server, 1883);
    client.setCallback(callback);
    //Subscribe to topics
void loop(){
    client.loop)=;
    WiFiClient client = server.available();   // Listen for incoming clients
    if (client) {
24
        while (client.connected()){
25
            //Print HTML
26
27
28
29
Wenn der ESP32 rebootet funktioniert er als MQTT Client. Die Nachrichten
sind auf dem seriellen Monitor sichtbar. Sobald ich allerdings die HTML
über einen Browser aufrufe, empfängt er keine MQTT-Nachrichten mehr. Ich
gehe davon aus, dass der HTTP-Request des Browsers den Client
reinitialisiert und daher die MQTT-Einstellungen weg sind. Wie im Code
zu sehen, habe ich auch das HTTP-Client-Objekt schon umbenannt, damit es
nicht beides mal "client" heißt, hat aber nicht geholfen. Hat jemand
eventuell eine Idee, wie man das lösen könnte? Oder vielleicht einen
Beispiel-Code? Wäre sehr dankbar.
Beste Grüße
Gast #6291264
Vermutlich hast du in deiner while Schleife blockierende Funktionen. Ich
wette, du kannst auch nicht mehrere Webseiten gleichzeitig abrufen (über
mehrere Verbindungen).
Es ist wichtig, dass du keine Warteschleifen baust und nur dann Daten an
den Client sendest, wenn der ESP genug Pufferspeicher frei hat.
Ansonsten wartet er nämlich doch.
Eventuell hilft Dir der Artikel
http://stefanfrings.de/esp8266/index.html#tcpsketch . Dieses Code
Beispiel kann mehrere Verbindungen gleichzeitig bedienen. Da siehst du,
wie man auf Input warten kann, ohne zu blockieren, also ohne klassische
Warteschleife.
Beim Senden habe ich es einfach, weil die Antworten so klein sind dass
sie immer in den Sendepuffer passen. Da musst du für deine Anwendung
vielleicht etwas mehr Hirnschmalz rein stecken.
Vielleicht hilft dazu auch der Artikel
http://stefanfrings.de/multithreading_arduino/index.html
#6291498
@r.k.
wie hast du dir das vorgestellt, per HTML holt der Client Daten vom
Server ab die zu diesem Zeitpunkt schon zur Verfügung stehen müssen. Er
darf/kann nicht warten bis über MQTT wieder mal was kommt. Du musst die
MQTT-Daten zwischenspeichern (wie lang?) und dann ausliefern wenn eine
Anfrage kommt (Puffer dann leeren), der Client muss dann regelmäßig die
Seite abrufen um Änderungen mitzubekommen. Geht aber nur mit genau einem
Client. Das beste währe allerdings die Verwendung einer
Websocket-Verbindung da kannst du die eingehenden Nachrichten zum
Webclient live durchreichen.
Für den Webserver gibts auch eine Lib für AsyncHTMLServer oder
AsyncWebServer (weiß grad nicht den genauen Namen) die wie der MQTT
nicht blockierend arbeitet.
Sascha
OP #6292412
@Stefan
Danke für den Tipp! Tatsächlich war in der loop ein delay(1000)
eingebaut. Nachdem ich das entfernt habe funktioniert es. Wäre nicht
darauf gekommen, dass es daran liegt...
@Sascha
Die Daten werden von ESP zwischengespeichert und sind schon vorbereitet,
wenn der HTTP-Request kommt. Da über MQTT nur etwa jede Stunde eine neue
Nachricht kommt, ist es auch ok, wenn die Website die Daten nicht
automatisch aktualisiert. Ich werde aber trotzdem mal auch eine Variante
mit Websocket versuchen. Danke!
