KiCAD - Problem mit hierarchischen Schaltplänen
OP #6291317
Hallo liebe Community!
Habe nun mein erstes Testprojekt mit KiCAD fast fertiggestellt!
Mit viel Lektüre & Tutorials war das nicht das Problem, jedoch habe ich
jetzt ein etwas gröberes :(
Konkret bin ich so vorgegangen:
Ich habe 1 Schaltung in einem hierarchischen Schaltplan gezeichnet und
diese anschließend 3x kopiert. Alles schön und gut - habe auch das PCB
Layout fertig. Nun habe ich folgendes Problem:
Dadurch ich diesen einen hierarchischen Schaltplan kopiert habe ist es
nicht mehr möglich 4 unterschiedliche hierarchische Bezeichner
hinzuzufügen. Sobald ich an einem Schaltplan etwas verändere, werden
auch die anderen mitverändert. Logisch wenn alle 4 auf das gleiche Sheet
verweisen...
Ich habe nun versuch jeweils ein eigenes Sheet pro hierarchischen
Schaltplan zu erstellen, dies funktioniert auch jedoch werden dann im
PCB Layout die Teile wieder neu platziert. Habe viel mit dem Layout
getüftelt und will es eigentlich nicht wieder neu anordnen...
Gibt es da eine Möglichkeit die auf dem PCB Layout angeordneten
Footprints beizubehalten?
Im Anhang sind noch Bilder damit man sich besser vorstellen kann was ich
meine..
Falls ihr noch irgendwelche Datein benötigt, bitte einfach melden :)
Beste Grüße
Sebastian
Persönliche Seite #6291422
Hallo Sebastian.
> verweisen...
Richtig.
Der Ausweg ist, eine Kopie des Schaltplanes unter anderem Namen
anzulegen und diesen einzufügen.
Da es eine Kopie ist, sind sie ersteinmal gleich, aber Du kannst sie
dann unabhängig voneinander verändern.
Literaturtipp für Dich:
https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/7/79/HierarchischeSchaltplaeneAlsBausteineInKicad_RevC_23Dec2013.pdf
Da ist das erklärt.
Du kennst: https://www.mikrocontroller.net/articles/KiCad ?
Kopie vom Schaltplan unter anderem Namen speichern. Öffnen, und alles
weglöschen, was nicht zu Deinem Subsheet passt. Speichern.
PCBnew und KiCad schliessen.
PCBnew "standalone" ohne über die KiCad Oberfläche zu gehen öffnen.
PCBnew hatdann andere Eigenschaften.
Insbesondere kannst Du dann aus dem Pulldown Menue "Datei" und dann
"Platine hinzufügen" und dann die Platine für Dein Subsheet auswählen.
Platine als Gruppe in Deiner Hauptplatine anordnen und die
Bauteilbezeichner passend ändern.
Das ganze ev. mit mehrmals wiederholen, für jedes Subsheet neu.
Mit freundlichen Grüßen: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
