Beschissener Proxxon-Bohrständet, normal?
Gast #6292924
mein beschissener Bohrständer regt mich auf. Gekauft habe ich ihn mal
zum Platinenbohren, mittlerweile ist das Teil aber anscheinend vom
Rumstehen schief geworden?!
Siehe Bild. In der Tischplatte ist eine Aussparung für den Bohrer.
Soweit sinnvoll, aber diese Aussparung ist nicht mal ansatzweise
mittig!!!
Kann man sowas nicht herstellen oder ist das Gammelstahl aus dem
hintersten Eck Chinas?
Woher sollte sowas kommen?!
> mittig!!!
Du schreibst ja nicht, um was für einen Ständer es sich handelt?
Beim MB200 drehe einfach den Ständer etwas um seine Achse, dann passt
das schon.
M. Agnet schrieb:
> Der Konstrukteur hat wahrscheinlich in seiner Lehre gepennt!
Wieso? Auf dem ausgesprochen miesen Foto ist nichts negatives zu
erkennen.
Eigentlich ist heute schon Samstag?
Gast #6292955
> das schon.
Das Lustige ist, dass ich genau das schon gemacht habe, Ergebnis siehe
Bild.
Bisschen Fertigungstoleranz, gut, aber doch nicht 5 mm. Das hätte ich ja
besoffen und freihändig genauer gebohrt.
Gast #6293010
Soviel gibt es da nicht, wo die Bohrmaschine eingespannt wird.
Aber egal.
Entweder war es neu schon so oder jemand hat mit roher Gewalt den
Ausleger verbogen.
Gast #6293024
Hi
>mittig!!!
Ich kann meine Proxxon Bohrständer sogar soweit verdrehen, das ich in
die die Platte bohren kann.
MfG Spess
Gast #6293098
> mittig!!!
Das ist auch nicht das Ziel. Die Bohrung muss einzig so landen, dass der
Bohrer die Aussparung nicht ankratzt.
Sorry, bei dir scheint etwas mechanisches Grundverständnis zu fehlen.
Gast #6293139
Das gibt bei Proxxon zwei Anwenderprobleme:
 1. Leute die in der Firma ein 100kEuro Bearbeitungszentrum gewohnt
sind,
    Werkzeugmacher, Dreher oder sowas gelernt haben und
    sich aufregen das ein 100Euro Bohrstaender von anderer Qualitaet ist
    als das Zeug das ihr Chef bezahlt hat.
 2. Die die ohne jede mechanisches Ausbildung oder Gefuehl fuer Mechanik
    dumm rumbasteln.
Ich empfehle sich irgendwo in der Mitte zwischen diesen beiden Extremen
aufzuhalten. Dann ist Proxxon ganz brauchbar. Nicht alles von dieser
Firma ist fuer jeden Einsatzzweck gut, aber in der Regel bin ich sehr
zufrieden.
Olaf
Gast #6293195
M. Agnet schrieb:
> Soweit sinnvoll,
Ne, eben nicht, weil so ein Grat beim Durchbohren entsteht und
bei Leiterplatten im schlimmsten Fall ein Lötauge abreist.
Man legt oder klebt eine Platte (Holz, Kunststoff, Metall oder
anderes festes drunter wo man Bedenkenlos rein bohren kann.
So macht es der Profi.
Da du vermutlich ein Geizkragen bist, der sich nichts Besseres
leisten kann oder will, kannst du davon ausgehen, das der Artikel
aus einem Billiglohnland kommt, die so was wie eine Lehre gar nicht
kennt.
Schau mal, welche Vielfalt es da gibt:
https://www.google.de/search?hl=de&tbm=isch&source=hp&biw=1600&bih=1070&ei=3qzcXsuiIKWblwSU6YXQBw&q=Bohrmaschinenst%C3%A4nder+proxon&oq=Bohrmaschinenst%C3%A4nder+proxon&gs_lcp=CgNpbWcQAzoFCAAQsQM6AggAOgYIABAIEB46BAgAEBhQ4QNY5XtgjYcBaABwAHgAgAHoB4gB9mOSAQ8wLjMuNS41LjQuNy4zLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ved=0ahUKEwjLiZrmq-_pAhWlzYUKHZR0AXoQ4dUDCAY&uact=5
Ob das dafür verantwortliche Bauteil überhaupt aus Stahl ist, wäre
auch eine Kostenfrage.
Wenn du allerdings nicht ordentliche Bilder oder Antworten auf
Einlassungen lieferst, kann man dir nicht helfen. Wie alt bist du
eigentlich? Dreizehn? Kommt mir wieder mal wie ein Kindergartenthread
vor.
Gast #6293309
Du kannst längst nichts gescheites mehr kaufen, weil der Chinese mit
seinem Billigplunder jegliche Qualität vom Markt verdrängt hat. Also
kaufst du Billigplunder oder du lutscht am Daumen. Such es dir aus.
Gast #6293402
Meine Doofvariante: Dreh mal am Bohrfutter.
Ist der Spiralbohrer tatsächlich zentrisch im Bohrfutter gespannt?
Mir passiert ab und an wenn ich blindlings Bohrer einspanne, dass dieser
exzentrisch zwischen bloss 2 von 3 Backen des Bohrfutters gegriffen
wird. (kleine Proxxon 50W wie auch Akkuschrauber diverser anderer
Marken)
Ich hab auch ein ähnlich ausschauneder (Foto zeigt ja nur kleiner
Ausschnitt!) Bohrständer v. Proxxon und so weit weg von der Lochmitte
ist die Flucht der Bohrspindel nicht angeordnet (vllt. 1mm?)
Die Gussteile von Proxxon sind laut Werbung "oberflächenverdichtete
Alulegierung" (whatever). Wenn also DEINE Bohrständergrundplatte im Mass
zw. Säule und Loch daneben ist, dürften es auch abertausende andere
sein. Ein dazu passender Shitstorm im Internet dürfte nicht unauffindbar
bleiben.
Entweder ist bei Dir aus welchen Gründen auch immer etwas nicht mehr im
Sinne des Herstellers richtig montiert oder abartigst verbogen dass AUCH
die Bohrspindel augenfällig von der Lotrechten abweichen müsste... Mehr
Bild, bitte!
Mehr Fotos + genaue Bezeichnnungen der verwendeten Proxxonartikel sind
zur detaillierteren Hilfestellung fällig.
Gast #6293576
Hi
Das ist ein MB 200.
Da könnte auch die Winkelverstellung falsch eingestellt sein.
MfG Spess
Beitrag #6293616 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6293823
Eher wird die Spannvorrichtung an der Säule ein wenig
versetzt gespannt sein. Der Hersteller hätte da ruhig eine Passfeder
mit Nut o.ä. einarbeiten können, aber das war dem wohl zu teuer.
Wenn der Spalt schon ausgereizt ist, kann auch die Klemmkraft
nicht mehr ausreichen und mit jedem Hub, verdreht sich der
Maschinenhalter etwas mehr.
Da kann man die Schrauben auch anziehen wie man will, der Halter
verdreht sich trotzdem. Man kann das wieder gangbar machen, indem
man den Schlitz nacharbeitet, z.B. mit einer Säge oder dünnen
Flachfeile.
https://www.fluidonline.de/proxxon-28600-micromot-bohrstaender-mb200-mit-schwenkbarem-ausleger_3185_3653
(Viertes Bild)
Gast #6293837
Den MB200 habe ich auch. Und ich finde den prima. Allerdings sieht
meiner auch nicht so versaut aus wie auf den 2. Foto -/- Beitrag des TO.
Und das obwohl ich ihn GEBRAUCHT vor ca. 8 Jahren gekauft habe.
Das erste was ich mach würde wenn mir den einer schenkt wäre ihn mal zu
reinigen, das zerfetzt Maßband ändern, und alles mal sauber machen. Was
bedeutet demontieren und sauber wieder neu zusammenbauen.
Und ein paar Tropfen Öl o.ä. an den richtigen Stellen ist auch keine
schlechte Idee.
Kleiner Hinweis : Der Support von Proxxon ist klasse. Meine KS-230 (war
mit in den gebrauchten Paket) hat Probleme gehabt. Der Support hat mir
eine Anleitung mit Zeichnung geschickt. Ich habe das Teil demontiert,
der Antriebsriemen war "zu glatt". E-Mail mit Preisanfrage. Beantwortet
in 3 Stunden. Angebot war klasse. Sofort bestellt und innerhalb 3 Tagen
im Briefkasten auf Rechnung.
UND ICH BIN PRIVATKUNDE.
DAS nenne ich ein klasse Support. Hat mich motiviert mir noch einige
Teil von Proxxon zu kaufen.
Also einfach wegen Bauplänen -/- Ersatzteilen(ist meist in der
Anleitung) da mal anfragen. !!
Ist keine Werbung. Aber man sollte so seltene Fälle auch mal loben.
Besonders wenn mich einer überrascht und das passiert sehr sehr selten.
   Pucki
#6293861
Kann ich nur bestätigen.
Dito, nur wirklich überrascht war ich nicht. Ähnliches kenne ich von
Siemens, Mile..... und nochn halbes Dutzend die mir grad nicht
einfallen. Man(n) muss sich nur trauen.....
Gast #6294143
HI
Du kennst das Teil aus eigener Erfahrung?
Ich kann dir sagen da verdreht sich, auch ohne deinem ulkigen Vorschlag,
garnichts.
MfG Spess
Gast #6294162
Ich besitze eine professionelle Platinenbohrmaschine. Da muss nichts
untergelegt werden, die VHM Bohrer bohren sich problemlos ohne Druck
durch die Leiterplatte, ohne Grate zu erzeugen, ohne Lötpads abzureißen.
Damit sind problemlos 60 Löcher pro Minute machbar.
Die Maschine ist aber natürlich nicht vergleichbar mit einem Proxxon
Bohrständer.
Gast #6294170
Hier sieht man nochmal, wie ungenau das Ding gebohrt wurde!
Was soll das bitte sein? Halbwegs mittig hätte es schon sein dürfen.
Da hat sich auch keiner draufgesetzt, und Maschinenbauteile wurden da
auch keine drauf gefräst.
Das ist der MB200, und ein IBS/E. Der IBS ist toll, der Bohrständer
dagegen offensichtlich eine Fehlkonstruktion.
Verdrehen auf der Achse nutzt da nichts, weil davon der Bohrer nicht
weiter vor kommt. Da müsste er aber hin, damit er mittig ist.
Genauso wenig hilft Schrägstellen. Das bringt den Bohrer auch nicht
mittiger.
Ja mei, der Bohrständer sieht nicht mehr neu aus. Er wird halt auch
nicht in die Vitrine gestellt, sondern benutzt. Weiß gar nicht, was
andere immer mit ihrem Putzfimmel an Werkzeugen haben. Saubere Werkzeuge
zeigen nur, dass sie nicht genutzt werden.
Selber schuld, wenn man sich so Gelump kauft.
Meine beiden Aciera Bohrmaschinen waren gebraucht auch nicht viel
teurer, dafür aber Schweizer Qualität und kein so Chinamüll. Kauf dir ne
2TF1, die ist ähnlich gross und dreht mit knapp 13000rpm, d.h die
perfekte Platinenbohrmaschie.
Gast #6294201
M. Agnet schrieb:
> Saubere Werkzeuge
> zeigen nur,
... das man sein Werkzeug wertschätzt und lange halten soll.
Dagegen sieht meiner wie Neu aus, obwohl er mindestens min 8Jahre alt
ist.
Da es keine Verstellung in der Form gibt die Neigung nach vorn/hinten
Einstellen zu können war es wohl schon immer so.
Wenn nicht bleibt nur eine vollständige Reinigung und Einstellung der
Führung/en.
Steht die Stange noch rechtwinklig in der Platte?
Schau mal drunter ob die Aufnahme nicht ggf gebrochen ist. Allerdings
musste es dann wackeln
Gast #6294204
Ich würde mich schämen, solche Bilder einer verdreckten Maschine zu
präsentieren.
Um damit Fehler des Herstellers zu dokumentieren.
Was glaubst du, was der Rost an der Säule beim klemmen für Fehler
verursachen kann?
Wie lange muß das arme Ding im Regen gestanden haben?
#6294229
Ich habe auch einen MB200, und bei dem sitzt die Bohrung dort, wo sie
auch sein soll. Der sieht allerdings auch ansonsten nicht so abgeranzt
aus wie das hier bemängelte Exemplar.
Also, vielleicht ist das ein Montagsmodell - aber dann ist das Loch
schon seit vielen Jahren an der falschen Stelle, die Dinger wandern
nicht von alleine in der Gegend herum.
Kann ich ebenfalls bestätigen.
Gast #6294233
Guido B. schrieb:
> Öhm, einen Kreisbogen hast du aber schon mal gesehen?
Der Bohrer ist genau in der Mittellinie.
Da kann ich rumdrehen wie ich will, deshalb wird der Radius nicht
größer!
> verursachen kann?
Ich bin ganz Ohr! Hau raus.
Der Rost ist also daran schuld, dass die Linie aus Aufnahme und Bohrloch
nicht fluchtet?
Das Teil stand nicht im Regen, sondern neben der Ätzmaschine.
Gast #6294239
M. Agnet schrieb:
> Saubere Werkzeuge
Oder das sie nicht gepflegt werden. Bei der eigenen Wohlstandsmühle
wird ein Vermögen für die Waschstraße ausgegeben und stundenlang
poliert aber wenn ein Werkzeug billig war, wird es auch billig
behandelt.
Nachdem durch ein geeignetes Bild etwas mehr Klarheit über das
Problem vorliegt, kann man ja vorschlagen, ob man nicht ein 2-2,5mm
Blech zwischen die hintere Neigungsachse einbauen kann. Dann
würde der Bohrer wohl wunschgemäß mittig sitzen. Ansonsten sehe
ich da wenig Alternativen.
Gast #6294259
Wenn man so ein Problem hat, müsste man zuerst mal z.B. mit einem
Geodreieck o.ä. kontrollieren, ob die Tragesäule noch rechtwinklig auf
der Bodenplatte montiert ist.
Der Rost sollte unbedingt mindestens durch ein paar Tropfen Öl gestoppt
werden.
Gast #6294271
;) schrieb:
> Ansonsten sehe ich da wenig Alternativen.
Rundfeile raus und ein Langloch gefeilt. Danach aber die Feile putzen,
damit die nicht so runtergeranzt aussieht wie der Spielzeug-Bohrständer.
Gast #6294336
Ist die ueberhaubt normalerweise aus Vollmaterial und nicht nur ein
Rohr?
Selbst bei meinem BFB2000 ist es nur ein Rohr.
Und das Teil sieht erbaermlich aus. Wie man Werkzeug nutzen kann ohne da
ab und an mal mit einem oeligen Lappen rueber zu gehen ist mir ein
Raetsel! Eindeutig Kategorie 2 in meiner obigen Aufzaehlung.
Hier koennt ihr mal sehen wie 100Jahre altes Werkzeug aussieht wenn es
ordentlich gepflegt wird:
https://www.youtube.com/user/Abom79/videos
Adam ist sowieso cool. Er hat 400000 Leute die ihm beim drehen und
fraesen zuschauen. Fuer jemand der eine deutsche Ausbildung genossen hat
ist es immer wieder faszinierend wie seine imperialen Gedanken in inch
rechnen. :-D
Olaf
Gast #6294356
> nicht so eine popelige Schraube zum Fixieren der Bohrmaschine.
Aber sowas gibt es dann halt nicht fuer unter 100Euro. .-)
Mein BFB2000 ist auch weit von dem entfernt das man von FLott kaufen
kann. Aber kostet halt auch nur 150Euro. Ich halte den BFB2000 fuer zum
zuhause rumbasteln fuer das kleine akzeptable uebel. Weniger wuerde ich
nicht haben wollen.
Olaf
Gast #6294451
Hab gestern noch mein MB200 von unten geknipst, dabei leider vergessen
ein Bohrer durchgucken lassen.
Jedenfalls hat die Grundplatte als Gussteil Versteifungsstege und das
Loch auch einen Versteifungskragen mitgegossen. Ditto beim Aufnahmeloch
der Säule. Ich hatte das so im Kopp und das hat mich zum Nachschauen
veranlasst.
Nun wär's interessant zu sehen, ob bei M.Agnets Grundplatte die Löcher
auch mittig in den angegossenen Versteifungen gelandet sind.
Ich denke es ist eher unwahrscheinlich dass verschiedene Gussformen im
Umlauf sind resp. B-Ware oder Ausschuss in den Umlauf gelangt sind.
Ebenso dass Varianten von MB200 gemacht wurden, bei denen das
Distanzmass Säule-Loch anders ist denn dass muss ja zu den oberen
Gussteile passen welche den Motor aufnehmen/schwenken/senken.
Ich kann mir auch nur schwer vorstellen dass bei der, ich nehme an wg.
Kosten automatisierten, spanabhebenden Nachbearbeitung des Gussteils
seltene Exemplare das Distanzmass vergeigt bekommen.
(Ok man weiss nie: auch den besten Häuser passieren banale
Qualitätsprobleme, bloss seltener als anderen aber eben nicht gar keine)
Zentriermarkierung an Säule: habe da gestern ebenfalls nicht darauf
geachtet, meine aber mich zu errinnern dass bei mir nur 1 ist (unten, s.
Bild - vom Bearbeitungsablauf den ich mir vorstelle dürfte das ja auch
reichen f. diese Preis-&Präzisionsklasse).
FullACK dass es weder Aciera noch swiss-made im selben Preissegment gibt
(streichle-zärtlich-meine-10T).
Zerspanungsmaschinen gehören nunmal nicht neben Ätzanlagen, Ablauge- und
Malaktivitäten.
Maximal neben Kochfeld/Fritteuse wo immerhin Öl u. Fett rumspritzt ;-)
(Einfach mal Dampfabzug i.d. Küche demontieren...)
Gast #6294507
Ist doch das geringste Problem, einfach mit einer Feile
ein Langloch machen. Ich habe auch so ein Bohrständer,
was mich aber stört ist die zu hohe Reibung beim
hoch und runter bewegen. Das ist auch eine Fehlkonsruktion,
da hilft kein Fett und kein Öl.
Gast #6294608
;) schrieb:
> René H. schrieb:
>> Diesmal einen Vernünftigen...
> Beispiele? Was ist denn Vernünftig?
Vernünftig ist, den Bohrständer vor Gebrauch mal auszuprobieren und
anzufassen. Also eher kein Onlineversand sondern Eisenwarenhändler vor
Ort. (falls man den nicht bereits durch unvernünftigen Gebrauch vom
Online-Handel ruiniert hat)
Gast #6294666
Naja, wenn man will kreist man da mal ein.
Erst mal die Rechtwinkligkeit der Säule überprüfen.
Entweder Winkel oder halt Rahmenwasserwaage.
Wenn das passt ist die Säule schon mal raus.
Drehaufname abbauen. Fläche messen.
Dann den Schwalbenschwanz. Das sieht nicht sonderlich viel aus.
Dann mal ein Rundmaterial an der Stelle des Motores rein. Dort die
Messung wiederholen.
Nicht dass deine Bohrmaschine die Banane ist...
Gast #6294707
René H. schrieb:
> Einen neuen Bohrständer kaufen. Diesmal einen Vernünftigen, dabei
> nicht vom Preis blenden lassen.
Ich hab die "Proxxon 28128 Tischbohrmaschine TBM 220" vor 6 Jahren für
damals 135 Euro gekauft und bin zufrieden. Bohrer gehen nur bis ich
glaube 5mm, reicht für mich aber. Notfalls kann man ein schon
bestehendes Loch auch freihändig mit einer Handbohrmaschine aufweiten.
Gast #6294714
Mein Proxxon MB200 zeigt genau den gleichen Versatz von Bohrer zu
Lochmitte. Das ist also kein Einzelfall, entweder ist das generell so,
oder ist vielleicht nur eine Serie/Baujahr betroffen.
Christian H. schrieb:
> Sind in der Schwalbenschwanzführung noch die Gleitlagerplättchen
> vorhanden? Wenn nein, könnte das den Versatz nach hinten erklären.
> Möglicherweise fehlt auch im Drehgelenk ein Zwischenlager.
Der Versatz ist in der Größenordnung von 2 mm, und ist nicht durch ein
fehlendes Gleitlagerplättchen oder eine leicht schräge Säule (ist bei
mir nicht der Fall!) zu erklären. Und das Loch in der Platte ist durch
den Guss vorgegeben, und da ist kein Versatz zur gegossenen
Randverstärkung zu sehen.
Ich vermute, da hat es irgendwann eine Konstruktionänderung gegeben
(entweder von Platte oder Ausleger), und man hat sich bei Proxxon
entschlossen den Versatz in Kauf zu nehmen um Lagerteile noch weiter zu
verwenden.
Gast #6294787
Kenne ich auch. Ist nach meiner Meinung zum Platinenbohren okay, aber
wegen
dem Riemenantrieb ziemlich laut. Und Drehzahlaenderung ueber Riemen
umlegen geht natuerlich, aber richtig doll ist anders.
Olaf
#6294835
Teo D. schrieb:
> M. Agnet schrieb:
>> Hier sieht man noch den eingebauten IBS/E.
> Ämm... ja ähhh... SORRY! :/
> Scheint ein echtes Montagsmodell zu sein.
> Bei dem Preis kann das schon mal vorkommen... denke ich.
Nö. Ausschuss ist keine Frage des Preises.
Wenn das Gerät nicht maßhaltig ist, bekommt der Händler es zurück.
Bei Gebrauchtkäufen kann das natürlich anders aussehen. Das hat dann
aber auch nichts mit der Preisklasse zu tun.
Gast #6294860
Dein Bohrständer sieht einfach ungepflegt aus. Das läßt dann einfach nur
Rückschlüsse zu, das Du mit Deinem Werkzeug nicht sonderlich sorgsam
umgehst.
Gebrauchsspuren sind ja OK aber Dein Bohrständer sieht einfach nur
komplett ungepflegt aus. Wie einige hier schon geschrieben haben, wirk
ab und an mal ein Tropfen Öl Wunder und hilft das sich kein Rost
ansetzt. Der zerfetzte Maßstab spricht auch Bände.
Natürlich geht auch mal was kaputt, wenn man mit Werkzeug arbeitet, dann
muß man es eben reparieren.
Der Bohrständer meiner alten Multimax ist mittlerweile über 40 Jahre
alt, die Maschine selbst gibt es schon lang nicht mehr, aber so
schlumprig sieht der nicht aus. Ich habe den Bohrständer jetzt
umfunktioniert und nutze ihn mit einer Proxxon zum Leiterplatten bohren.
Gast #6294871
Das glaube ich nicht, so krumm bauen das noch nicht mal die Chinesen und
auch wenn Proxxon nicht das Teuerste ist so einen Murks machen die
nicht.
Der geht mit seinem Werkzeug nicht sorgsam um und das ist das Ergebnis.
Wer weis wofür der Bohrständer noch so herhalten mußte oder in welchem
Schrotthaufen er sein Dasein fristen mußte. Jetzt ist halt irgend etwas
verbogen.
#6295087
Gutes Bild (von wegen Bohrung)
> Lochmitte.
Yo, meiner auch. Ist mir aber bisher nie aufgefallen. Habe mal ein 5.6mm
Bohrer eingespannt. Passt und so groß werde ich vermutlich niemals damit
bohren wollen.
Gast #6295135
Genau, nun trifft ihn die gerechte Strafe, das Loch ist jetzt wo anders.
Bei guter Pflege wäre das Loch noch an der richtigen Stelle.
> Jetzt ist halt irgend etwas verbogen.
Genau, egal was für ein Pfusch ab Werk, der Kunde ist immer schuld.
Übrigens: Zu was den Pfusch ab Werk beheben? Die Leute kaufen gerne
Pfusch. Es dreht sich doch was und man kann Löcher machen. Die meisten
Leute bemerken den Pfusch gar nicht, sondern freuen sich über billig.
Gast #6295155
Nur eine Bemerkung ohne Sachverstand. Wo ich im Bild von Dünnbrettbohrer
rot markiert habe kann es zu einem Riss kommen. Denn dort wird die Säule
festgeklemmt mit einer Madenschraube, dort drin. Wenn es zu einem Riss
kommt,beim anziehen oder mit der Zeit wegen Spannung, verzieht
/destabilisiert sich vielleicht das ganze. Spannung ist ja dann auch
vorhanden weil die Madenschraube Spannung erzeugt. . Aber in dem Maß
verzogen? Und müsste ja eigentlich dem TO aufgefallen sein dass die
Säule krumm steht, falls sie krumm steht
Gast #6295208
> wegen dem Riemenantrieb ziemlich laut.
Ich find's jetzt nicht übertrieben laut und nutze sie auch zum Bohren
von Blechen, Kunststoff und Holz.
Ich nutze eh immer nur die geringere Drehzahl und bohre mit wenig Druck.
Für gelegentlichen Einsatz völlig in Ordnung, sowohl vom Gebotenen als
auch vom Preis her. Für mehr ist so ein Teil nicht gebaut, aber dann
sollte man sich ohnehin in einer anderen Preisklasse umsehen.
Moderator #6295213
Mikel schrieb:
> Und müsste ja eigentlich dem TO aufgefallen sein dass die Säule krumm
Kann es sein, dass die Säule in ihrem unteren Teil leicht verbogen ist
(Bild im Anhang)?
Falls das tatsächlich der Fall sein sollte, hätte ich sogar eine
mögliche (wenn auch etwas abenteuerliche) Erklärung dafür.
@ M. Agnet:
Ändert sich der Versatz des Bohrers in der Aussparung, wenn du die
Mechanik an der Säule weiter nach unten schiebst oder wenn du die Säule
um 180° um ihre Achse drehst?
Gast #6295243
> (Bild im Anhang)?
> mögliche (wenn auch etwas abenteuerliche) Erklärung dafür...
Nö wenn die Säule so verbogen wäre, dann würde der Bohrer am vorderen
Lochrand auftreffen.
Das ist die bekloppte Handyoptik.
Old-Papa
Moderator #6295271
Teo D. schrieb:
> Da glaube ich eher an ne krumme Optik...
Das dachte ich auch zuerst. Aber alle anderen Linien, die im Original
gerade sind (bspw. die Kanten der Grundplatte des Bohrständers), sind
auch im Bild gerade. Zumindest die Kameraoptik scheint also halbwegs in
Ordnung zu sein.
Nicht unbedingt. Wenn die Säule tatsächlich verbogen sein sollte, dann
ist ziemlich sicher etwas anderes an dem Bohrständer ebenfalls schief.
Beitrag #6295300 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6295304 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6295364
Das habe ich nicht geschrieben, aber besonders sorgsam geht er mit
seinem Werkzeug nicht um. Ich würde mich schämen so ein Foto zu posten.
Habe ich so auch nicht geschrieben.
Wenn da von Anfang an schon so ein Versatz drin ist, dann ist das schon
schlechte Qualität und ich hätte das gar nicht erst gekauft oder
umgehend wieder zurück gegeben.
Ich denke aber der Bohrständer ist ursprünglich nicht für die vom TO
benutzte Bohrmaschine vorgesehen. Für die TBM220 paßt die Bohrung
(s.hier https://www.youtube.com/watch?v=oq6axFvnxiI).Man nimmt einfach
für verschiedene Maschinen/Aubauten die gleiche Grundplatte. Da der
Bohrer auch mit der kleinen Maschine das Loch noch trifft hat man es
einfach gelassen, auch wenn's optisch Scheisse aussieht. Man ja nur die
Aufnahme für die Maschine etwas anders machen müssen und schon würde es
passen.
Man hat das Missgeschick einfach zu spät gemerkt und sich dann
entschlossen das dennoch auszuliefern. Da dies von den Kunden
offensichtlich so akzeptiert wird, beseitigt man den Mangel auch nicht.
Gast #6295492
Für wie blöd hältst du einen Hersteller, PROXXON?
Wie kriegt man sowas kaputt?
Und die Säule ist so vom Rost zerfressen.
Totalschaden. Da hilft auch kein Öllappen.
TO, kauf was Neues und mecker nicht rum.
Gast #6295512
Nanana...
Wenn man so eine Säule wenigstens einigermaßen fachgerecht entrostet und
anschließend nachpoliert, dann wird sie noch jahrelang gute Dienste tun
können. Das sind bei Proxxon ja keine echten Passungen wie bei EMCO,
sondern eher H8 oder mehr von hause aus.
Proxxon fertigt eigentlich recht hübsch anzuschauende Maschinchen, die
dank ihrer relativen Kleinheit auch für Bastler in Frage kommen, die
eben keine ausladende Werkstatt haben.
Aber die Qualität bei Proxxon ist nicht gut, sondern oftmals
ausgesprochen schlampig.
Und viele Design-Details sind ausgesprochen undurchdacht.
Beispiel gefällig? Ich selber hatte bei einer kleinen Bandsäge sowas
erlebt: Der Motor (90 Watt lt. Manual) war durchgebrannt. Und warum?
Erstens: der Motor ist eine geschlossene Konstruktion, ohne Luftlöcher,
ohne Ventilator. Dazu ist er in eine dicht schließende Plastik-Kappe
eingebaut. Also keinerlei Kühlung möglich. Und welcher Motor hat
bittesehr einen Wirkungsgrad, der so hoch ist, daß es keine Verlustwärme
gibt? Eben ne Fehlkonstuktion. Zweitens: bei beiden Umlenkrädern für
das Sägeband waren die Naben etwa 0.5 mm länger als die Achsen, auf
denen sie laufen sollen. Und stirnseitig an den Achsen befindet sich ne
Schraube mit U-Scheibe... Sobald man die Säge einschaltet, werden beide
Schrauben durch die Räder mitgenommen und ziehen sich an. Folge: Die
Räder gehen fest.
Das ist die derzeitige Proxxon-Qualität.
Nachtrag:
Nach Abdrehen der Radnaben auf Soll-Länge und Ersatz des Proxxon-Motors
durch einen von Bühler und obendrein noch vertikales Ausrichten am
Kipp-Block des oberen Rades läuft die kleine Bandsäge wieder und macht -
voila - auch gerade Schnitte ohne zu verziehen und ohne Lärm zu machen.
An der mechanischen Justage hat man es eben auch fehlen lassen.
W.S.
Gast #6296235
So ist es und dem ist nichts hinzuzufügen. Auch ich habe einige zum Teil
haarsträubende Negativbeispiele. Einzig die Micromot 50 ist ein feines
Werkzeug und kann man empfehlen. Ansonsten war alles bisher gehabte
Mistzeug.
Moderator Persönliche Seite #6296246
> Mistzeug.
Mich würden Deine negativen Erfahrungen interessieren.
Ich persönlich finde die Proxxon IBS/E durchaus gelungen - ist hier im
Labor und in der Halle schon einige Jahre klaglos im Einsatz.
#6296522
Ich glaube, viele Anwender vergleichen Proxon mit Maschinen, die
normalerweise das fünf- bis zehnfache kosten. Da merkt man natür-
lich schon, das es da Unterschiede gibt. Aber hier ist es ähnlich
wie in der Messtechnik (Man misst nicht so genau wie möglich, son-
der so genau wie nötig ). Für die meisten Anwendungen von solchen
Geräten reicht die Proxon-Qualität völlig aus. Man sollte natürlich
schon ein Gefühl dafür haben, welche Belastungen man einem solchen
Gerät zumuten kann und welche nicht. Die gute Pflege solcher Geräte
spielt natürlich auch eine Rolle!
Gast #6296531
Da liegt ein Stück zölliges Rohr -dat nehm' wir als Verlängerung!
Riesig ist des Mannes Kraft,
wenn er mit Verläng'rung schafft!
Gast #6296869
Z.Bsp. die Toleranzen am Kreuztisch des Fräsbohrständers.
An den Spindeln sind sehr große Toleranzen. Man kann die auch nicht
nachjustieren.
Aber wer Ahnung hat, kann damit umgehen.
PROXXON ist für gelegentliche Hobbyarbeiten gedacht.
Und da ist das Sortiment sehr gut.
Der Preis auch.
Keinesfalls darf man es mit Industrieanwendungen ins Verhältnis setzen.
Die 8 - 16h durchlaufen müssen.
#6296913
> Der Preis auch.
Wer hätte das gedacht.
Das hätte ja niemand ahnen können.
Ich arbeite sowohl mit Proxxon-Maschinen, als auch an hochmodernen
Fertigungszentren.
Im Preis-Leistungsvergleich schneiden die Proxxon-Maschinen nicht
schlecht ab.
Man darf halt keine CNC-Drehe für 280 kEUR erwarten, wenn man einen
500-Euro-Proxxon-Bomber kauft.
Gast #6297039
Du meinst hoffentlich nicht das Umkehrspiel?
Falls doch: Das hat(te) jede konventionelle Werkzeug-
maschine. Das ist also erstmal kein Qualitätsmangel.
Jeder Zerspaner lernt in seiner Ausbildung, wie man
korrekt mit der Maschine umgehen muss, damit die
Werkstücke trotzdem genau werden.
Gast #6297050
Genaugenommen kann keine Maschine ohne Umkehr- oder Spiele in Spindeln
und Führungen funktionieren. Die Kunst von Präzision ist, dieses
möglichst klein zu halten.
So ist es. Selbst mit meiner Chinadrehe kann ich aufs Hundertstel genau
drehen, obwohl die Umkehrpiele im Zehntelmillimeterbereich hat. Tipp:
immer von der gleichen Fahrtrichtung her anfahren.
Old-Papa
Moderator Persönliche Seite #6297155
> Der Preis auch.
Ok. Das verlangt aber auch niemand. Man muss da schon Äpfel mit Äpfeln
vergleichen - und da schneidet Proxxon nicht so schlecht ab. Die IBS/E
ist auf jeden Fall mechanisch und von der Handhabung her viel besser als
bspw. alle Orginal-Dremel, die ich bisher in der Hand hatte. Und das für
wenig Geld.
Doch, das gibt es schon - ansonsten wären moderne CNC-Maschinen nicht
denkbar. Spielfreie und sich selbst nachjustierende Vorschubspindeln
gibt es übrigens schon sehr lange. Hier werkelt eine, die auch nach 30
Jahren noch kein Umkehrspiel aufweist. Eine pfiffige
Planetenradkonstruktion.  Allerdings gibt es so etwas nicht für 500
Euro.
Ja, für manuelle Maschinen gilt das.
Ich erinnere mich dann immer an meine drei Monate mechanisches Praktikum
für das Studium. In der Firma wurde auch viel gedreht (damals noch auf
konventionellen Maschinen) und ein Kollege war dabei, der ums Verrecken
nicht seine wirklich ausgelutschte Drehbank polnischen Ursprungs
hergeben wollte: er kannte die Spiele sehr genau und hat deswegen
problemlos damit arbeiten können. Kein anderer kam damit zurecht :-D
Gast #6297251
> wenig Geld.
Einspruch! Nicht der billige Dremel ist das Original, sondern Proxxon.
Darum schrieb ich ja auch "genaugenommen..." Denn mit sehr feinem
Messzeugs wirst Du auch an Deiner 500k-Euro-Maschine ein Spiel vermessen
können. Das wird sogar in den technischen Unterlagen angegeben. Spiel zu
Null-Komma-Null-Null... kann es in der Technik nicht geben, das wäre
dann fest. Damit sich Deine Planetenräder drehen, müssen sie Luft haben
Old-Papa
Moderator Persönliche Seite #6297271
Wie auch immer - auf der einen Seite erhält man jedenfalls wesentlich
mehr für das gleiche Geld :-)
Da steht genau das: spielfrei.
Und das sind sie auch und man misst da auch im µ-Bereich kein
Umkehrspiel. Die Maschine war allerdings deutlich günstiger - sooo teuer
ist das dann doch nicht ;-)
> Spiel zu
> dann fest.
Doch das gibt es durchaus - das nennt sich dann Vorspannung. Gibt es bei
Antrieben genau so wie bei Linearführungen (bspw. Kreuzrollenführungen).
Wenn man mehrere Systeme geschickt gegeneinander verspannt, dann wird
der Antrieb tatsächlich spielfrei.
Gast #6297325
Das hab ich ja auch schon gesagt.
Zum Beispiel hat Walter Siesepeter (W.S.) bemaengelt das sein Motor
keine Kuehlungsloecher hat. Das ist natuerlich eine schlimme Sache in
einem Fertigungsbetrieb wo jemand 8h an der Saege sitzt und ST50
zuschneidet. Der Modellbauer der die Saege einmal pro Stunde fuer 1min
einschaltet um ein Stueck MS58 fuer seine Dampfmaschine abzulaengen wird
vielleicht zu schaetzen wissen das der Motor keinen Schlitze hat wo er
Dreck ansaugen kann.
Anderes Beispiel. Ich hab hier zwei 12V Bohrmaschinen von Proxon. Die
haben jeweils 100W. Die eine hab ich mir selber mit 16 gekauft, die
andere hab ich von meinem Opa geerbt. Bei beiden musste ich in 30Jahren
einmal das Lager wechseln. Sonst noch wie neu. Sie sind offensichtlich
sehr haltbar. Geradezu genial! In beiden hat Proxxon einen Motor verbaut
der nur 50W hat. Der wird also im Betrieb ueberlastet. Bei den ueblichen
Modellbau/Bastelanwendungen kein Problem. Ein echter 100W Motor haette
die Teile nicht nur teurer gemacht sondern auch sehr viel schwerer.
Damit koennte man sie wesentlich schlechter in einer Hand halten.
Aber natürlich hat Proxxon auch schon mal Kacke gebaut. Ein schoenes
Beispiel ist der MIS1 https://www.proxxon.com/de/micromot/28690.php
Da ist der Name Programm. :-) Ueberlegt euch mal wie wuerdet ihr den
Schrauber beim schrauben in der Hand halten. Und dann schaut mal wo der
Einschalter sitzt. Da hab ich mich gefragt ob das Produkt jemals bei
denen in der Firma einer ausprobiert hat.
Es gibt auch Dinge die kann man unterschiedlich bewerten. Dazu gehoert
das hier: https://www.proxxon.com/de/micromot/28547.php
(Winkelschleifer)
Das Teil ist echt schnuckelig klein und leistungsfaehig. Eigentlich
super. Aber es ist genauso laut wie ein kleiner Einhandwinkelschleifer.
Da ist der 12V Winkelschleifer von Bosch viel besser. Aber wenn einem
das egal ist...
Ich hab auch den BFW40 in meiner Fraese. Jetzt kann man jammern: Oh..der
hat ja nur 250W. Die Teile von Kress haben 600 oder 800W. Das ist ja
viel besser.
Allerdings kann ich den BFW40 auch auf sehr viel geringere Drehzahlen
einstellen was manchmal sehr praktisch ist. Und er ist so extrem leise
das ihr damit auch Sonntags morgens um 2Uhr noch ein loch bohren koennt
ohne Aerger mit den Nachbarn zu bekommen. .-)
Es ist also IMHO ein Zeichen von Dummheit die gesamte Firma nach einem
einzelnen Produkt zu bewerten. Man muss genau schauen was man braucht.
Aber das ueberfordert halt viele und die jammern dann. Und teurer darf
es natuerlich auf keinen Fall sein, denn Geiz mit Loeffeln gefressen
haben sie ja alle.
Olaf
Moderator Persönliche Seite #6297355
Das stimmt - zumindest für 12V.
Genau aus dem Grund hatte ich damals die IBS/E mit 100W bei 230V
gewählt. Die lässt sich noch halbwegs wie ein Stift in der Hand halten
und das Netzkabel ist sehr flexibel. Trotzdem hat das Ding noch genug
Bumms.
Vielleicht noch ein Tipp, der sich hier bewährt hat:
Wenn es längere Arbeiten (>5 Minuten) sind, dann hänge ich die IBS mit
ihrem Bügel in eine längere Schraubenfeder an eine Art Galgen. Die Feder
hatte ich damals so ausgesucht, dass sie das Gewicht auf der üblichen
Arbeitshöhe fast kompensiert, man bleibt aber trotzdem recht flexibel.
Gast #6297484
Doch, meine ich.
Etwa 0,3mm und das an jeder Achse.
Einfache verchromte dünne Gewindestangen.
Das achsiale Spiel habe ich minimiert, obwohl es keine
Einstellmöglichkeit gibt.
Das Spiel zur Mutter, da müßte man mehr umbauen.
Übrigens.
Die Tischbohrmaschine TBH ist ja ansich nicht schlecht.
Aber sie hat ein KB 5min!
Ich habe mich gewundert, dass sie nach 1/2 h Platinenbohren gerattert
hat.
Also nichts mit Dauerbetrieb in der Industrie.
Das wird wohl für alle Proxxon Geräte gelten.
#6297547
> können.
Ja, selbst (oder gerade) bei Messungen im Nanometerbereich muss
man das "Spiel" beachten.
Nun, die Planeten bewegen sich m.W. ohne Spiel. Und "Luft"
drumherm haben sie auch nicht. :-)
Gast #6297549
Was noch zu beweisen ist ;-) Allerdings sehen die auch nicht aus wie
Räder, auch wenn wir die Erde (welche Luft hat) schon arg gerädert
haben.
Old-Papa
Persönliche Seite #6297641
> nachjustieren.
michael_ schrieb:
> Doch, meine ich.
Ich habe zwar keinen KT150 sondern nur den KT70, aber bei diesem habe
ich diverse Umbauten[*] vorgenommen und somit u.A. das Umkehrspiel auf
0,04mm reduziert.
[*] Austausch der Stirnplatten durch angepasste selbstgefräste
Stirnplatten, welche den Einsatz von je zwei Axialkugellagern pro Achse
ermöglichen. Diese Maßnahme reduzierte das Umkehrspiel auf 0,04mm und
die Spindeln sind nun deutlich leichter zu drehen.
Gast #6298333
Ich denk mal, hier wurde nur ne falsche Bezeichnung gewählt. Es gibt
tatsächlich koaxiale Getriebe (Bezeichnung fällt mir grad nicht ein),
die kein Spiel aufweisen und per se selbsthemmend sind und obendrein
auch noch große Torsionskräfte erzeugen können. Die funktionieren so
etwa derart, daß zwei Verzahnungen mit um 1 Zahn verschiedener
Zähneanzahl (bei der die eine Verzahnung fest steht) von einem
gemeinsamen Ritzel getrieben werden oder bei Teller-Ausführung nur an
einer Stelle gegeneinander gedrückt werden.
Dabei werden eben immer die im Eingriff befindlichen Zähne gegen die
Flanken der anderen Seite gedrückt und damit gibt es keinerlei Spiel.
Insgesamt hat so ein Getriebe dann eine Untersetzung von 1/Zähneanzahl
des nicht festen Zahnrades, also recht hoch.
W.S.
Gast #6298349
> Der Preis auch.
Nein.
Die Preise sind dafür ziemlich teuer.
Beispiel:
Bandsäge Proxxon: um die 250€
dito Scheppach: um die 170€
dito "Parkside" (Lidl) um die 90€
Für jemenden, der wirklich nur gelegentliche Hobbyarbeiten macht, wäre
das Lidl-Teil völlig ausreichend. Aber es ist mechanisch wesentlich
größer als Proxxon und läßt sich daher nicht so einfach in der
Bastel-Ecke der Wohnung unterbringen. Das ist der Punkt - und der gilt
für alle Proxxon-Geräte: Sie sind zumeist wesentlich kleiner als
vergleichbare Geräte.
W.S.
Gast #6298366
MaWi N. schrieb:
> Wo ist das Problem?
> Das ist absolut im normalen Bereich auch bei professionellen
> konventionellen Maschinen.
Ich darf wohl bitten!
Das ist fast ein halber Millimeter.
Wenn man nur Löcher setzen will, kann das noch angehen.
Vermutlich hast du das mit Hundertstel verwechselt.
Aber nicht beim Fräsen von Langlöchern o.ä.
Wenn der Tisch in beide Richtungen hin- und herwackelt.
Der Fräser frißt da gern.
> 0,04mm reduziert.
Evtl. ist in der KT150 die gleiche dünne Spindel drin, wie in der KT70.
Gast #6298421
michael_ schrieb:
> MaWi N. schrieb:
>> Wo ist das Problem?
Ja und?!
Spielt überhaupt keine Rolle.
Bei einer konventionellen manuellen Fräse mit Trapezgewinde-
spindeln KANN man einfach nicht wild hin- und herfahren.
Das verbietet sich aus zwei Gründen: Erstens muss die
Vorschubrichtung immer so gewählt werden, dass im Gegen-
lauf gefräst wird, und zweitens sind die Maße ja an den
Skalen an den Handrädern abzulesen bzw. einzustellen. Wenn
man die Drehrichtung ändert, stimmt der Nullpunkt nicht
mehr. Geht also nicht.
Man muss sich also VORHER überlegen, welche Flächen man in
welcher Reihenfolge in welcher Richtung fräst.
Schwachsinn.
Ich habe bei der Ausbildung einige Zeit an einer FUW 315
gearbeitet. X- und Y-Spindel hatten reichlich Umkehrspiel,
bestimmt ein paar Zehntel -- aber trotzdem konnte man mit
dem Ding auf Hundertstel genau arbeiten. Hat Spaß gemacht.
Das ist mit einer konventionallen Fräse sowieso komplizierter,
als es aussieht.
Das passiert nur bei Katastrophenbastlern, die im Gleichlauf
auf einer Maschine fräsen, die dafür keine Vorrichtung hat.
Persönliche Seite #6298427
> 0,04mm reduziert.
Im Anhang kann man meine Proxxon-Aufwertungsmodifikationen erahnen (KT70
und MB200 auf CNC umgebaut).
Gast #6298509
Egon D. schrieb:
> Ja und?!
Glaub mir, ich kann eine ordentliche Führung von billigen Mist
unterscheiden.
Und kann mit Umkehrfehlern umgehen.
Aber nicht in dieser Größenordnung!
Ich habe gelernt, bei 1/10 kann man eine Mütze durchschießen.
Bei dem 1/2mm passt eine große BärenF... durch:-)
Vor allem auf den kleinen Verfahrensweg bezogen.
Fein!
Aber pass nur auf, dass dir Egon erzählt, die Eingrenzung des
Umkehrfehlers wäre nicht nötig gewesen.
Gast #6298514
michael_ schrieb:
> MaWi N. schrieb:
>> Wo ist das Problem?
Nö, das ist bei manuellen Maschinen völlig normal. Eine Fräse von mir
hat in der Mitte fast einen Millimeter Spindelspiel (ja, eine neue liegt
mitsamt Mutter seit 15 Jahren im Regal) und dennoch kann ich mit dieser
auf den Hundertstel genau arbeiten.
Wenn man weiß was und wie man tut, dann geht vieles.
Old-Papa
Gast #6298537
Ja klar, es geht nicht besser, es ist Standard, das muß so sein...
Nicht mal vor 60 Jahren in meiner Lehrzeit hatten die so ein Spiel, bzw.
man konnte das einstellen.
Aber das kann man hier nicht.
Und erzähle das mal jemanden mit einer CNC.
Obwohl Proxxon nicht unverschämt teuer ist, hat es einen urdentlichen
Preis.
Und da kann man mehr als eine ordinäre Gewindestange erwarten.
Und ich hatte mir mal den ersten Mikromot-Bohrständer zugelegt.
Der, wo der Hebel nur in einer Buchse lief.
Absolute Fehlkonstruktion. Eine verchromte Eisenstange lief in einer
verchromten Eisenbuchse.
Jeder Lehrling weiß, dass das nicht funktioniert.
Mit einer zugelaufenen TBH war es erst mal für mich erledigt.
Aber eine Messingbuchse und ein Edelstahlstab liegen bereit.
Gast #6298555
Ich habe nicht gesagt das die blöd sind, aber man hat's offensichtlich
nicht richtig durchdacht und einfach was vorhandenes genommen. Dabei
wäre es problemlos möglich gewesen die Aufnahme für die Maschine so zu
konstruieren das es passt. Aber man hat es eben nicht gemacht und so mun
man einfach W.S. Recht geben - nette Maschinchen aber teilweise miese
Qualität und die Konstruktion nicht bis zum Ende durchdacht.
Ich habe die Minikreissäge von Proxxon und auch bei dieser hat der Motor
aufgegeben. Ich habe den Motor durch einen vorhandenen Gleichtrommotor
und ein kleines SNT ersetzt - jetzt läuft sie wieder.
Ich habe auch die Dekupiersäge von denen, aber wirklich zufrieden bin
ich nicht mit dem Teil. Auch dort ist vieles nicht wirklich durchdacht.
Die habe ich auch und das Teil ist auch Ordnung. Ebenso die
Micromotprodukte von Proxxon sind nicht schlecht.
Durch diese Geräte hat sich Proxxon auch einen Namen, was einem
suggeriert mit Proxxon Qualitätsprodukte zu kaufen. Leider kann man das
nicht generell sagen.
Gast #6298563
Ja das sind mit " mit einer Feder gegeneinander verspannte Zahnräder.
DAs hatten wir bei unseren Repeatern auch. Das Zahnrad besteht im
Prinzip aus 2 Zahnrädern, wobei das eine fest auf der Welle befestig
ist, während das Andere sich auf der Welle frei drehen kann. Beide
Zahnräder über eine oder mehr Federn miteinander verbunden. Die Wirkung
kommt zustande sobald das Getriebe zusammengesetzt wird. Bevor das
Gegenzahnrad eingebaut wird, müssen die 2 Zahnräder soweit gegeneinander
verdreht werden, das die Federn unter Spannung stehen. Jetzt wird das
Gegenzahnrad eingebaut. Dieses Getriebe ist nahezu spielfrei.
Ganz ohne Spiel, auch wenn es sehr klein und messtechnisch praktisch
nicht nachweisbar ist, geht es allerdings nicht, denn das wäre dann
fest.
Bei den CNC-Maschinen ist das Spiel auch kein Problem, da die
Absolutposition, z.B. des Supports gemessen wird und in die Regelung
einfließt.
Bei manuellen Maschinen kann man es ebenfalls kompensieren, wenn richtig
damit umgeht. Wie's geht wurde ja schon gesagt.
Gast #6298619
> Bevor das
Und wie lange wird so ein Zahnrad wohl halten wenn es regelmaessig
bewegt wird? Und wie reagiert die Feder auf die Belastung durch den
Fraeser gegen den Vorschub? Resonanz? Ich denke sowas ist einfach nicht
fuer so eine Anwendung geeignet.
Umkehrspiel ist vollkommen normal! Ich hab auch in meiner Ausbildung an
diversen Drehbaenken, Fraesen und Stossmaschinen gestanden. Das ist
einfach so und man lernt damit umzugehen. Man kann vielleicht etwas
ueber die groesse debatieren. Bloss steigt der Preis bei besser
werdender Mechanik auch exponentiell an. Es hindert euch ja keiner sich
eine gebrauchte Frase oder Drehbank aus 50er oder 60er Jahren zu kaufen.
Muesst ihr halt mal 5000 oder so ausgeben.
Olaf
Gast #6298629
Manuell bedienbare Supporte haben Trapezgewindespindeln und die haben
immer Umkehrspiel, schon allein durch die Abnutzung der Spindelmutter,
die aus weicheren Material gefertigt ist, damit nur die und nicht die
Trapezspindel ausgetauscht werden kann. Bessere Maschinen haben eine
doppelte, gegeneinander vertretbare Spindelmutter um das Umkehrspiel zu
minimieren.
Dafür sind die Trapezgewindespindeln selbsthemmend, was bei manueller
Bedienung unabdingbar ist.
Kugelumlaufspindeln werden bei der CNC-Bearbeitung in den Supporten
eingesetzt. Sie sind so gut wie spielfrei, leichtgängiger als
Trapezgewindespindeln und NICHT selbsthemmend. Die Position auf dem
Tisch wird von den Schritt- oder Servomotoren gehalten. Die müssen dann
auch soviel Kraft haben, um die (wechselnden) Barbeitungskräfte zwischen
Werkzeug und Werkstück abzublocken.
Deshalb ist es Blödsinn, einen manuell zu bedienenden Support auf
Kugelumlaufspindeln umzurüsten, nur um das Umkehrspiel zu eliminieren.
Gewindespindeln mit Befestigungsgewinde statt Trapezgewinde sind nur ein
schlechter Kompromiss und höchstens für kleine Wege und minimale Kräfte
geeignet.
Ist aber alles in den einschlägigen Fachbüchern nachzulesen - hier nur
als Zusammenfassung, bevor der Streit um das Umkehrspiel eskaliert.
Blackbird
Gast #6298799
Wenn das ordentlich gemacht wird sehr lange. Ich weis von einer Firma
die stellen optische Maßstäbe her und die haben so einen Repeater. Den
habe ich vor 34 Jahren selbst aufgestellt und das Teil läuft heute noch.
Glaube nicht das das bei denen nur in der Ecke steht.
Das dieses Verfahren bei Werkzeugmaschinen angewendet wird wohl eher
nicht. Beim Repeater sind die Kräfte nicht so groß (obwohl der bewegte
Kreuztisch auch knapp 100kg wiegt), aber dort kommt es eben auf
Präzision an und da war diese Lösung perfekt.
Gast #6298867
Was habt ihr immer mit CNC?
Auch eine CNC-Maschine hat Spiel, zwar minimal, doch es muss und ist
vorhanden. Die Kunst ist auch dort mit entsprechend durchdachten
Abfolgen Präzision zu erreichen. Beim Vorschruppen auf einer CNC-Fräse
z. B. wird munter hin und her gefahren, der letzte Schlichtgang dann
quasi nur in eine Richtung. Schaut euch doch mal die Tausenden Videos
dazu an. Sicher, vorgespannte Kugelumlaufspindeln und deren Lager sind
fast spielfrei, doch dazu kommen noch Führungen, Werkzeugaufnahmen und
nicht zuletzt sogar "Verbiegungen" der Maschinenteile durch die
dynamischen Kräfte. Sicher, das sind alles Beträge im kaum messbaren
Bereich, aber sie sind da. In den technischen Daten werden diese bei
ordentlichen Maschinen auch angegeben.
Das alles hat mit dem verhunzten Bohrständer nichts zu tun, hier werden
dann doch Äpfel mit Pferdekot verglichen.
Old-Papa .
Gast #6298939
M. Agnet schrieb:
> mein beschissener Bohrständer regt mich auf. In der Tischplatte ist
> eine Aussparung für den Bohrer. Soweit sinnvoll, aber diese
> Aussparung ist nicht mal ansatzweise mittig!!!
Gekauft wann? Meine Erfahrung: Je neuer, je schrottiger.
In den Bildern das Teil, was ich vom Bastel-Opa geerbt habe. Gut 40
Jahre alt, gespannt ist ein 6mm Bohrer. Mit dem Bohrer wirst du bei
deiner Gurke wohl in den Tisch bohren.
Gast #6298963
Das gelbe Rädchen mit der Skala ist nur auf die Welle aufgeschoben und
streift gleichzeitig an dem grünen Maschinengehäuse. Das dreht sich mal
mit dem Hebel mit, mal nicht. Als Tiefenanzeige völlig unbrauchbar.
Dann betrachte mal die Skala des gelben Rädchens: Was fällt dir auf?
Gast #6299052
Meßuhr ran und gut ist.
Meßuhr gipps mit Ständer beim Chinesen für billich Geld - imho 15€ oder
so.
Gast #6299116
> so.
Kann man machen, doch bei meiner Drehe ist seit letztem Jahr eine ELS
dran (nach LouisS), das vorhandene Spiel ist dort für jede Achse
einprogrammiert und an meiner großen Fräse halt ein DRO auf 5umm genau.
Da interessiert mich Spiel nur noch nebenbei. ;)
Doch nochmal, das hat mit dem gezeigten Müllbohrständer wenig zu tun.
Ich habe auch einen kleinen Proxxon-Bohrständer mit einer 100W MiniMot
zum Platinenbohren, etwa 25 Jahre alt, bei dem haben die Führungen
Spiel, weil Platinenstaub extrem abrasiv ist. Aber der wird nochmal 25
Jahre halten, auch, weil Platinen inzwischen aus China kommen ;-) Rost
ist bei dem ein Fremdwort, ich ätze ja auch nicht in der
Elektronikwerkstatt...
Old-Papa
Gast #6299144
Schön zu lesen wie sich der Thread von einem Vermeintlich
verbogenen/verzogenen oder was auch immer Bohrständer von Proxxon zu
einem Thema mit Fräsen und Umkehrspiele von Spindeln entwickelt hat.
Nicht das es interessant zu lesen wäre, nur hat es mit dem Thema nichts
zu tun.
Mein MB200 ist ca 8-10 Jahre alt und das Loch fluchtet ebenfalls mit dem
Bohrer. Das war bei dem alten den ich noch habe (Vorläufer des MB140?)
ebenfalls so der ca 30-35 Jahre sein dürfte.
Welcher ist das?
Das ist kein MB200 denn der hat diese Skala nicht. Der aktuelle MB140
(laut Produktbild)hat diese ebenfalls nicht und alte den ich habe
ebenso.
Dürfte sich aber leicht beheben lassen wenn man darauf achtet, das es
eben nicht am Gehäuse schleift und die Welle sauber oder besser
Fett-/Schmiermittelfrei hält, so das die Haftung etwas besser ist.
Gast #6299158
Wieso habt ihr ein Problem mit der Tiefenanzeige. ???
Ich habe an meinen Ständer eine ganz lange Schraube. Wenn ich daran
drehe blockiert der Ständer die Bohrtiefe an der Stelle wo die Schraube
aufschlägt. Was bedeutet, der kann nur den Abstand zwischen Spitze der
Schraube und Stahl abgesenkt werden.
Da passiert mir nie was. Und da ich die Schraube so eingestellt habe das
sie ca. 2 mm vor Tisch anhält, geht es meinen Tisch prima. ;)
   Pucki
Gast #6299669
Wilhelm R. schrieb:
> Die Skala ist falsch rum?
Richtig erkannt. Will man 20mm tief bohren, stellt man auf Null und hört
bei 10 (über 11) auf. Wie lautet die Formel zur Umrechnung?
Percy N. schrieb:
> Ansichtssache.
Eigentlich nicht, denn es gibt gewisse Standards.
Der Rotz läuft immer von oben nach unten, und nicht umgekehrt.
Moderator Persönliche Seite #6300032
Ich würde dann wohl die 20mm einstellen und bis auf 0 bohren. Ist
unüblich, aber daran könnte man sich zur Not noch gewöhnen.
Nicht gewöhnen kann ich mich allerdings an so eine winzige und schlecht
abzulesende Skala. Da muss man sich dann schon fragen, wer an einer
Säulenbohrmaschine eine winzige Skala anbringt, die man nur seitlich
optimal ablesen kann.
Die beste (nichtdigitale) Skala bisher hab ich bei der Selbstbaumaschine
meines "Maschinenbaurentners" gesehen: 100mm im Durchmesser, sauber
eingravierte und hinterlegte Skala (bei dem Umfang sind dann auch
problemlos Millimeterbruchteile ablesbar), dazu per Klemmhebel einen
justierbaren Nullpunkt und einen Anschlag, wenn gewünscht.
> Percy N. schrieb:
>> Ansichtssache.
Ja, an gewisse Standards sollte man sich halten. Man könnte natürlich
auch noch das Antriebszahnrad für die Pinole vor die Zahnstange bauen
Offtopic:
Old P. schrieb:
> Was habt ihr immer mit CNC? Auch eine CNC-Maschine hat Spiel, zwar
> minimal, doch es muss und ist vorhanden.
Auch durch Wiederholung wird das nicht wahrer ;-)
> entsprechend durchdachten Abfolgen Präzision zu erreichen. Beim
> Vorschruppen auf einer CNC-Fräse z. B. wird munter hin und her gefahren,
> der letzte Schlichtgang dann quasi nur in eine Richtung. Schaut euch
> doch mal die Tausenden Videos dazu an.
Das hat bei industriellen CNC-Automaten aber nichts mit dem - nicht
vorhandenen - Umkehrspiel zu tun, sondern mit Spanbildung, Vibrationen
von Werkzeug, Bauteil und natürlich oft mit der Werkzeugstandzeit.
> Kugelumlaufspindeln und deren Lager sind fast spielfrei
Auch die gibt es komplett spielfrei und auch hier heisst das Zauberwort:
Vorspannung (und mehrere Muttern).
Ein CNC-Drehautomat bspw. wäre mit Umkehrspielen schlicht nicht
verkaufbar: damit ist schon eine simple Kugel nicht ohne Sprung in X
herstellbar. Und da ist schon das Auge (leider oder gottseidank) sehr
genau. So etwas würde man sehen.
> doch dazu
> kommen noch Führungen, Werkzeugaufnahmen und nicht zuletzt sogar
> "Verbiegungen" der Maschinenteile durch die dynamischen Kräfte. Sicher,
> das sind alles Beträge im kaum messbaren Bereich, aber sie sind da.
Klar gibt es das und diese Dinge sind auch wichtig. Dazu kommen dann
noch thermische Einflüsse. Wenn im µ-Bereich gedreht wird, dann muss man
das berücksichtigen. Früher wusste das der Bediener und kannte "seine
CNC": nach den ersten 100 Teilen nach dem morgendlichen Einschalten gab
man dann eben noch 1-2µ an Durchmesser dazu, um innerhalb der
geforderten Toleranzen zu bleiben. Oder man schrieb das Programm direkt
so, dass die steigende Wärmedehnung permanent kompensiert wurde. Ich hab
auf meinem Automaten damals tatsächlich noch solche Programme
vorgefunden, bei denen dann in Abhängigkeit von der Stückzahl
Korrekturwerte addiert wurden :-)
Heutige Maschinen gleichen zumindest in der Maschinenmechanik auch so
etwas aus.
Trotzdem muss man weiterhin Nullserien fahren und vermessen, denn die
Werkstücke werden natürlich auch warm und verformen sich. Da kann es
dann nach dem zylindrischen Schruppen durchaus sein, dass beim
Schlichten ein ganz leichter Kegel (oder noch kompliziertere Konturen,
je nach Bauteil) gefahren werden muss, damit es nach dem Abkühlen passt.
Da ist dann doch wieder der erfahrene Bediener ("wo kühle ich wann und
wie") gefragt :-)
Gast #6300054
So ist das auch gedacht. Bei meiner großen Tischständerbohrmaschine ist
das genau so. Man stellt die Bohrtiefeneinstellung auf die gewünschte
Tiefe ein. Ist die gewünschte Tiefe erreicht steht die Skale auf 0  und
es geht auch nicht mehr weiter. Macht ja auch Sinn das so zu machen
Gast #6300132
Endlich mal ein brauchbarer Lösungsansatz.
Ich würde einen noch größeren Bohrer nehmen und durch den Tisch bohren.
Dann passt auch der 6mm beim nächsten Mal.
Gast #6300272
Zeno schrieb:
> Bei meiner großen Tischständerbohrmaschine ist das genau so.
Interessant. Aus welchem Land dieser Welt stammt deine Maschine? Soll ja
noch Länder geben, wo man an Skalen Knoten und Füße ablesen kann. Bei
meiner mech. Ausbildung an deutschen Bohrmaschinen sah ich so etwas nie.
Aber so ist das mit dem gemeinen Bastler. Obwohl sich:
- das Rädchen nicht auf der Welle fixieren lässt
- die Skala gelb auf gelb kaum ablesbar ist
- die Skala falsch rum ist ...
... der gemeine Bastler findet es toll. Wer meckert, wird als beschränkt
und unflexibel hingestellt. Man könne doch schließlich umdenken und sich
daran gewöhnen.
Also welchen Anreiz sollte ein Hersteller haben, falsche Lösungen zu
berichtigen? Kostet nur Geld. Da sich der Bastler selbst gröbsten Pfusch
und Murks schön redet, kann man das so lassen. Verkauft sich auch so
gut, solange billig.
Gast #6300278
Schon mal mit so einem Schlabberspielzeug und einem fetten Bohrer an
einer Kante aus Metall gebohrt?
Zumal man mit dem Spielzeug nicht mehr wie 6mm spannen kann.
Persönliche Seite #6300308
Ok, das ist nicht wirklich schön.
Kann man leicht mittels zusätzlicher Farbe beheben.
Ansichtssache.
Genau für diese ist die Maschine auch gedacht. Und wenn ich es toll
finde, ist es auch gut so.
Da ist nichts falsch dran, sonder nur anders. Und ja, hochwertige
Technik und ausgefallene Mechaniken kosten Geld.
> Verkauft sich auch so gut, solange billig.
Genau. Ein Bastler hat nicht unendlich viel Geld zur Verfügung.
Teilweise mache da auch 10€ viel aus. Natürlich könnte ich mir das Geld
zusammen sparen. Nur habe ich dann die Maschine erst in 10 Jahren und
nicht sofort. Und nein, ein Bankkredit ist nicht immer eine Lösung.
Ein Bastler ist meist so geschickt, die benötigten Ergänzungen selber zu
basteln. Das kostet zwar auch Geld, macht aber auch wiederum Spaß.
Gast #6300321
Chris D. schrieb:
> Offtopic:
Nö, auch ohne Wiederholung ;-)
Schau Dir Oberflächen von Führungen, Lagern, Kugelumlaufspindeln usw.
unter dem Mikroskop an, dann siehst Du selbst bei feinstgeschliffenen
(polierten) Laufflächen eine wüste Kraterlandschaft. Die Gegenstücken
(Lagerflächen, Kugeln usw.) sind in wirklich auch Kraterflächen.
So, und nun versuche zwei solcher Kraterflächen ohne Spiel aufeinander
zu legen und gegeneinander zu verschieben....
Ja, das ist jetzt sehr pingelig und geht fast auf Molekülebene runter,
doch ich schrieb ganz oben "theoretisch" und auch "messbar". Darum auch
meine Behauptung, dass ohne Spiel keine Bewegung möglich ist. Und diese
Behauptung ist nicht nur richtig, sondern wird im ersten Lehrjahr
Maschinenbau (anschaulich bebildert) gelehrt ;-)
Old-Papa
#6300335
> OK, da ist Hopfen und Malz verloren.
Es war wimre Shaw, der da meinte, mancher halte für Erfahrung, was er
seit Jahrzehnten falsch mache.
Aber Du musst den Ständer nicht gut finden oder gar kaufen; dies ist ein
freies Land. Hier kann jeder leben, wie er will. Ich trage zB keine
Pumps.
"Falsch" wäre die Skala nur dann, wenn Proxxon deswegen den Bohrständer
als Spezialmodell für Linkshänder anböte. Der mangelnde Kontrast und die
untauglichen Reibungen sind sicherlich störend.
#6300661
Bei der gelben Skala könnte es ausreichen den Vorschubhebel nicht so
stark anzupressen. Dann fällt der Reibwiderstand am größeren Umfang zum
Gehäuse hin nicht so sehr ins Gewicht.
Seit wann Hersteller etwas dafür wenn der Benutzer sein Werkzeug
verrotten bzw. hier verrosten lässt?
Unverständliche Grüße
Gast #6300713
Du weist offenbar so manches nicht und rechnest halt lieber um.
Ich stelle bei meiner Maschine einfach die gewünschte Bohrtiefe ein,
klemme das Rädchen und los gehts. Ich brauche auch nicht auf die Skale
zu schauen, denn wenn die eingestellte Bohrtiefe erreicht ist, geht's
halt nicht mehr weiter. Ach ja und die Maschine kommt aus Deutschland.
Es is durchaus üblich die Bohrtiefe einzustellen. Dies führt dann halt
dazu das auf der Skala die Restbohrtiefe angezeigt wird. Kenne ich auch
von Industriebohrmaschinen so. Allerdings wird dort meist kein Rädchen
benutzt sondern eine Linearskale (z.B. die alten WMW Bohrmaschinen
https://cdn.machineseeker.com/data/listing/img_1366x768/83/4049883-5.1581923765__.jpg).
Im übrigen ist die Skale auch nicht zum Ablesen während des Bohrens
gedacht. Allerding fehlt dann bei dem Proxxonständer das Entscheidende,
nämlich die Klemmung - eben doch Pfusch.
Äh bei Dir?
Gast #6300801
Ach nee!
Die ist für Blinde zum Abtasten.
Natürlich gibt es die Begrenzung bei den Proxxon auch.
Mußt es nur mal mit deinen Glubschaugen ansehen.
Ich muß da mal nachschauen, habe drei davon im Keller stehen :-)
Gast #6300812
Da mußte nicht in den Keller gehen, das sieht man auf dem verlinkten
Bild.
michael_ schrieb:
> Ach nee!
Ist hier Beitrag "Re: Beschissener Proxxon-Bohrständet, normal?"
aber nicht zu sehen.
Gast #6300818
Es steht noch immer die Antwort aus von welchem Bohrständer das gelbe
Rädchen ist.
Es ist weder der Ursprünglich bemängelte MB200, noch der aktuelle MB140
und auch mein Uralter MB140 hat diese Skala nicht.
Allen gemein ist aber das sie eine Fixierung für die maximale Tiefe
besitzen
(MB140 seine simple Schraube und der MB200 eine Klemmung bei der Skala)
Gast #6300861
michael_ schrieb:
> Deshalb sollst du deine Glubschaugen auch mal ins Inderned stecken.
> Z.Bsp. bei Proxxon.
> Oder einfach nichts behaupten, wovon du keine Ahnung hast.
Warum so aggressiv? Dich zwingt niemand hier mit zu lesen oder gar
Antworten zu geben.
Gast #6301643
> Rädchen ist.
Ich schrieb schon weiter oben: Erbstück vom Bastel-Opa, ca. 40 Jahre
alt.
Findet sich in keinem Proxxon-Katalog.
> gedacht.
Ach! Das Ding ist dran, um den Schönheitswettbewerb zu gewinnen?
Bei dem Modell tatsächlich nicht. Für Z gibt nur das völlig nutzlose
gelbe Rädchen. Von Blinden für Blinde.
Sorry, aber ich will mit der Bohrmaschine Löcher bohren und nicht
irgendwelche Vorschubhebel wegen irgendwelchen Reibwiderständen am
Gehäuse irgendwohin drücken. Aber da spricht mal wieder der gemeine
Billig-Bastler, der würde auch im Handstand bohren, wenn die Scala auf
dem Kopf steht. Denn der Hersteller weiß schon, was richtig ist.
Gast #6301658
Ähem.. nö, du meinst was Anderes als ich. Hatte ja auch den Namen
vergessen, aber jetzt fällt's mir wieder ein:
https://de.wikipedia.org/wiki/Harmonic_Drive
Find ich irgendwie faszinierend.
W.S.
Nein - Blinde fühlen (wie ich :-) ), wenn ein Loch in einer Platine
durchgebohrt ist - da braucht es keinen Anschlag. Ich habe mit dem Teil
noch nie Bohrlöcher mit einer (im Vorhinein) bestimmten Tiefe gebohrt.
Aber ich bin ja auch bloß Hobbyist ... . Ansonsten macht das Teil, was
ich möchte. Der TO ist einfach nur ein Troll.
Gast #6301690
Ja, eben - du machst das aus Hobby. Aber früher war es in Mechanikbuden
durchaus üblich, daß jemand mal eben ein Los von 100 Stück mit
Sacklöchern gleicher Tiefe an der Ständerbohrmaschine hat bohren müssen.
Da ist dann ein echter Tiefenanschlag eine erhebliche
Arbeitserleichterung.
W.S.
#6301696
Dieter P. schrieb:
> Percy N. schrieb:
>> Ansichtssache.
Und dann gibt es auch Leute, die der Meinung sind, es gäbe nur eine
Meinung. Die sind überall ganz besonders beliebt!
Bei allen! Denn da gibt es wirklich nur eiine Meinung ...
Beitrag #6301702 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6301718
Mittels einer verspannten Kugelrollführung ist das ohne Probleme
möglich.
Die Flächen/Kugeln haben ständig Kontakt. Auch bei Richtungsumkehr. Sind
also spielfrei.
Auch, wenn du es nicht glauben magst.
Beitrag #6301783 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6301801 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6301807 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6301882
Hugo H. schrieb:
> Aber gewiss nicht an einem Hobby-Gerät - oder?
Das Wort "Hobby" ist ohnehin neueren Datums. Früher gab es wohl
niemanden, der aus Gründen des Hobbies sich eine eine mechanische
Werkstatt eingerichtet hat. Da wurden eher andere Dinge getan. Ich hatte
vor geraumer Zeit mal in einem kleinen Städtchen im Erzgebirge etwas
gesehen, das mich durchaus beeindruckt hatte: Es gab da im Heimatmuseum
eine Ausstellung mit Klöppel-Spitzen - so für historische Kragen,
Tischdeckchen, Taschentücher und so. Und es gab natürlich auch einen
Wettbewerb dazu - und den ersten Preis hatte mit so einer zierlichen
Klöppel-Spitze .. nun wer? .. gewonnen? Es war der örtliche Schmied! Ein
Kerl wie Obelix. Tagsüber den Zehnpfünder schwingen, als abendlicher
Ausgleich dann Filigran-Arbeiten.
Soviel zu Hobby-Gerätschaften, die es früher einfach nicht gab. Das kam
erst mit der Universal-Schlagbohrmaschine und gefühlten 1000
Zusatzteilen dafür auf.
W.S.
#6302012
Erzähl doch bitte noch mehr Märchen :-)
Wobei ich mich frage, warum mein neuer Thread-Titel-Vorschlag
"Beschissener Troll, normal?" keinen Beifall findet :-)
Der / die Moderator(en) scheint(en) ihn nicht zu mögen.
Solch offensichtlichen Unsinn (diesen Thread) zu "schützen" scheint mir
nicht angemessen. Das ist hier aber scheinbar "normal". Na denn ...
Gast #6302266
>> Rädchen ist.
> alt.
Dann setze das hier nicht zum heutigen Standard.
Mach mal Bild!
Auch keine Schraube mit Stellmutter?
Auch mein genannter miserabler MBS-140 hat sowas.
Und wenn, war so ein West-bohrständer immer noch den verfügbahren DDR
Erzeugnissen überlegen.
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.ddr-museum.de%2Fobjectdatabase%2Fdaphne%2F2%2F24741.full.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ddr-museum.de%2Fde%2Fobjects%2F1015984&tbnid=eACwtN0IB-gTVM&vet=12ahUKEwjbjPyQ4__pAhVNt6QKHWzTAVwQMygiegUIARCcAw..i&docid=02bSgeLo918VUM&w=1620&h=1080&q=ddr%20bohrmaschine%20hobby&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwjbjPyQ4__pAhVNt6QKHWzTAVwQMygiegUIARCcAw
Aber was glaubst du, wieviel Leiterplatten damals gebohrt wurden?
Es war eben eine andere Zeit.
#6302281
>>> Rädchen ist.
Es stammt von der alten Version der TBM220. Man findet es noch, wenn man
nach "Proxxon 28121" sucht. Bei meiner funktioniert das Rädchen
einwandfrei,
benutzt habe ich es noch nie.
Gast #6302333
> Man findet es noch, wenn man nach "Proxxon 28121" sucht.
100 Punkte, das ist das Teil und zwar 1:1. Bin allerdings mehr als
erstaunt, dass es das Ding nach 40 Jahren noch neu zu kaufen gibt,
obwohl es in keinem Katalog auftaucht:
https://www.ebay.de/itm/Proxxon-Micromot-TBM-220-Tischbohrmaschine-85W-230V/223985630689?epid=2254350998&hash=item3426957de1:g:QiUAAOSwlBNeoBGp
Aus dem Angebot stammt auch das Bild.
> Bei meiner funktioniert das Rädchen einwandfrei...
D.h. es dreht sich - und mal nicht?
Gast #6302649
Wo steht denn, dass man das Loch mit der Proxxon bohren soll?
Für alle Phantasiebefreiten, Qualitätsnöler und Glashalblehrbefürworter:
man kann das Loch aus größer feilen.
Gast #6303531
> Das ganze hier ist doch ein Luxusproblem. Früher hatte
> man einfach selber Hand angelegt.
Falsch: Früher hätte sich kein Hersteller getraut, solchen Müll zu
produzieren. Und früher hätte jeder Kunde so ein Teil dem Händler an den
Kopf geworfen. Heute hat der Kunde keinen Arsch mehr in der Hose,
deshalb arbeitet (frickelt) er neue Maschinen nach. Den Motor aus deinem
neuen Auto holst du auch erst raus, um die klemmenden Kolben zu
überdrehen - stimmts?
> Das ganze Problem hätte sich mit einem 10er Bohrer, auch
> mit dem Akkuschrauber gebohrt, in kurzer Zeit erledigt.
Die Allerschlimmsten sind die, die mit dem Akkuschrauber und 'nem 10mm
Bohrer ankommen und was reparieren wollen. Wenn sich diese Sorte
"Profis" dann vom Acker machen, ist diese Bohr-Gurke unter Garantie
total versaut.
Gast #6303617
> Kann man sowas nicht herstellen oder ist das Gammelstahl aus dem
> hintersten Eck Chinas?
Selbstverständlich ist die Proxxon-Säule nur aus Gammelstahl,
verchromt um stärker zu sein wie Autos schneller werden durch aufkleben
von Rallyestreifen.
Dafür ist es ein simpler perfekt Zylindrischer Stab der in der
Grundplatte durch eine Klemmschraube gehalten wird.
Das ermöglicht es Dir nach soviel Oxydierzeit neben der Ätzanlage ganz
einfach ein Upgrade zu fahren: organisiere Dir ein Rundstab besten
Werkzeugstahls in entsprechendem Durchmesser und in deiner
Wunschpräzision & Toleranz rundg9eschliffen, poliert und
oberflächengehärtet.
Musst ihn nur noch bezahlen. Achtung: der könnte soviel kosten wie ein
neuer, gleicher Bohrständer von Proxxon...
(nein, das Loch verschiebt sich dadurch nicht in die Mitte unter die
Bohrpinole)
PS: Werkzeugstahl ist auch nicht vor Rost gefeit und rostfreier
Edelstahl ist nicht der beste Werkzeugstahl
Und nun befällt mich eine Idee: mit viel Glück findet sich ein
Stossdämpfer von z.B. einem Motorrad, wo die Kolbenstange den genau
gleichen Durchmesser dieser Proxxon-Säule hat.
Warum hat sonnabends kein Fahrzeugschrotti geöffnet? Nachtskifahren geht
ja auch...
Gast #6303739
Was früher?
In meinem "Früher" war eine TBM ein Luxuswerkzeug.
Akkuschrauber gab es nicht.
Man hatte für Haus und Hof eine Schlagbohrmaschine (HBM-480).
Um Platinen zu Bohren brauchte man einen Bohrständer.
Riesengroß und dazu einen "Drehzahlerhöher".
Nur um damit die tausend Löcher für den AC-1 zu bohren.
Aber es ging.
In meinem Bekanntenkreis kenne niemanden, der "Früher" sowas hatte.
Und "Früher" hatten Bohrmaschinen vorn an der Führung Gravierungen, wo
die Tiefe angegeben wurde.
Nicht mehr. Kein Anschlag usw.
Gast #6303880
Was haste da getrickst? Du glaubst doch nicht im ernst , dass dir hier
irgendwer diese Story abkauft? So etwas wird bei Proxxon nicht verkauft.
Leider wurde dieser Troll ordentlich gefüttert hier...
Und nun ...ist alles gesagt.
Beitrag #6303962 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6304137
Hi
>Ja, das ist SO!
>Bei meinem auch, stört mich aber nicht.
Kann ich bestätigen. Ist mir nicht aufgefallen, da dort schon seit
langen da mein KT70 montiert ist. Zum Bohren habe ich noch hab ich noch
einen MB140.
MfG Spess
Gast #6304284
spess53 schrieb:
>>Ja, das ist SO!
> Kann ich bestätigen. Ist mir nicht aufgefallen ...
Das eigentliche Problem des heutigen Bastlers: Murks und Pfusch stört
ihn nicht - wenn er ihm denn überhaupt auffällt. Oder man ist durch
billig billig schon so dressiert, dass man jeglichen Murks und Pfusch
toleriert. War ja schließlich so billig.
Andere sind der Ansicht, dass man neue Maschinen grundsätzlich
nacharbeiten muss. Denn die Industrie kann das nicht richtig, da muss
erst der gemeine Billig-Bastler ran. Youtube ist voll von Videos, wo
Privatleute mit Begeisterung ihre Billig-Gurken gerade klopfen.
Das Foto oben aus dem Video zeigt eindeutig, dass da einem Entwickler
ein Fehler unterlaufen ist. Und es zeigt auch, dass man es nicht für
notwendig erachtet, den Fehler zu korrigieren. Zu was auch, der
Billig-Bastler kauft doch den Mist mit größter Freude. Ein Akkuschrauber
mit 10mm Bohrer löst doch das Problem. Man muss sogar was von
Luxusproblemen lesen.
Das Ganze gipfelt dann darin, dass man dem TO unterstellt, sein Beitrag
und sein Bild wäre getürkt. Unglaublich, was da an vorauseilender
Dummheit nachwächst.
#6304319
Ja, selbst bei Endmaßen!
Das geht bei Endmaßen durchaus.
#6304321
Das Problem hat auch eine Kehrseite: wwnn die Kunden den Murks
konsequent zurückgeben, wird das Angebot etwas teurer werden müssen.
Dann jammern wieder die, die kein Qualitätswerkteug brauchen.
Wenn ich aus gegebenem Anlass etwa ein halbes Pfund Spachtekitt unter
Lack abtragen möchte und sonst keine Verwendung für warme Luft habe,
dann brauche ich eine Heißluftpistole, die ein paar Stunden hält und
danach zusammen mit dem Abtrag in die Tonne wandern darf. Wenn ich dann
für zehn Euro so ein Gerät bekomme, bin ich gut bedient. Ärgerlich wird
es nur, wenn der Händler anderen Kunden, die etwas Ordentliches suchen,
das gleiche One-Time-Tool andreht.
Gast #6304364
Gerhard schrieb:
> Ja, das ist SO!
> Bild ist aus Youtube-Video Youtube-Video "Proxxon Micromot MB 200 Drill
> Stand Unboxing, Detailed Review and Test"
 Ich sehe, dass der Bohrer schief steht. Wieso drückt der Typ mit der
Hand oben auf den "Ausleger"? Um den Schiefstand des Bohrer zu erzeugen
kann man zb. alles was normaleweise festgezogen sein muss locker machen.
Druck wie im Foto von oben und schon steht der Bohrer schief. Wenn ich
mich beim Knipsten noch mit der Perspektive spiele, dann schaut das auf
dem Bild halt krass aus.
Meint einer von Euch im ernst Proxxon würde da keine Rückrufaktion
starten wenn der Fehler real wäre ? Ich kenne den Laden schon lange und
habe auch einiges von denen. Nicht alles ist perfekt gelöst bei denen
.aber PL stimmt. zumindest für den Hobbyeinsatz.
Gast #6304391
Der Fehler ist real. Denkst du, die ganzen Leute, die hier Bilder von
nicht fluchtenden Bohrern präsentieren, haben alle ein Diplom in
Photoshop?
Arbeitest du bei Proxxon zufällig in der Marketingabteilung?
Gast #6304424
Harald W. schrieb:
> Ja, die Bäume im Baum-arkt haben sich sicher über den Regen gefreut. :-)
Bei uns gibt Proxxon bei "Kustermann".Der Regen ist jetzt wichtiger als
der Bohrständer...leider wieder mal  lange Zeit nix ,dann alles auf
einmal...
Gibt große Wassermelonen...
Gast #6305110
Hi
Wo genau?
>Wieso drückt der Typ mit der Hand oben auf den "Ausleger"?
Wenn du genauer hinsehen würdest hättest du gemerkt, des er nicht auf
den "Ausleger"  drückt, sondern auf den Vorschubshebel. Ganz einfach um
den Bohrer näher an das Loch zu bringen. Womit sich diese Aussage
als blanke Unterstellung erweist.
> Wenn ich mich beim Knipsten noch mit der Perspektive spiele, dann schaut >das
auf dem Bild halt krass aus.
Eine Hasselblad für Videoaufnahmen dürfte ein gemeiner Youtuber kaum zur
Verfügung haben.
MfG Spess
Gast #6305297
Teo D. schrieb:
> Da nützt die beste Kamera nüscht, wenn man nicht weis was man tut, bzw.
> nicht das Equipment hat.
> (nix gegen den TO! Is hier ja kein Photowestbewerb:)
Solche Bilder sind auch in Photoshop relativ einfach zu machen. Da muss
man kein Profi sein. Da werden noch ganz andere Sachen manipuliert,das
Internet ist voll davon. Wie ich das in Photoshop machen würde ,habe ich
schon im Kopf. Ich könnte das vormachen, aber ich habe genug viel
wichtigere Arbeit zu tun und werde meine Zeit nicht mit Sachen
verplempern  die mich nicht weiter bringen.Die "Clon"-Funktion zb. wäre
ein guter Ansatz...nur um ein kleines aber mächtiges Werkzeug zu nennen.
Gast #6305504
Noch was: Bei mir ist die Bohrung 10mm, die Bohrung auf dem vergammeltem
Teil vom TE ist gut doppelt so groß. Er möge mal das Teil von unten
Zeigen.
So ein Loch mit 10mm ist doch schnell zugeschweißt und neu und größer an
einem anderen Platz gefräst. War sicher mal für etwas besonderes
gedacht.Nur. Original Proxxon ist das sicher nicht.
#6305544
da dies hier anscheinend zu einem allgemeinen Proxxon-Erfahrungsthread
geworden ist, will ich auch meine Erfahrungen beisteuern.
1) Minibohrer "Minimot", ohne Drehzahlsteller. Seit XX Jahren häufig im
Einsatz. Sehr zügig ging das Anschlusskabel kaputt, stattdessen habe ich
ein   irgendwo ausgeschlachtetes Spriralkabel drangefummelt, hält
seitdem. Die hintere Abdeckung ist auch abgefallen, andere, größere
Schrauben lösten das Problem. Jetzt schwächelt der Schalter -
hoffentlich finde ich irgendwo was passendes. Da das Maschinchen immer
ein regelbares Netzteil blockiert hat, habe ich irgendwann noch ein
Step-Down dazu gepackt. Die Mechanik (Bohrfutter, Motor vorne
kugelgelagert) läuft prima!
2) Ebenfalls seit XX Jahren habe ich eine Proxxon Drehmaschinchen, Typ
kann ich jetzt gerade nicht benennen. Mir macht es immer ziemlichen
Spaß, damit zu arbeiten. Kegeldreheinrichtung und die Zahnräder fürs
Getriebe für Gewindeschneiden sowie ein Vierbacken-Futter musste extra
gekauft werden, fand ich damals ziemlich teuer im Verhältnis zur
Grund-Maschine. Fand alles sehr brauchbar für mich. (Habe allerdings
keinerlei Erfahrungen mit anderen Drehmaschinen.)
Absoluter Schund waren allerdings die Plastik-Handrädchen mit ihrer kaum
erkennbaren 1/10-Plastik-Skala. Das am Reitstock war sehr schnell
kaputt, vermutlich weil dort die größten Kräfte bei der Bedienung
anfallen. Aber naja, dazu hat man ja ne Drehbank, um sich ein passendes
Teil zu selber zu drehen.
3) Eine sogenannte Dekoupiersäge für Laubsägeblätter. Damit hatte ich
erwartet, wenigstens mal 5mm-Brettchen oder dünnes Alublech sägen zu
können. War ein Griff ins ...
Der (ungeregelte) Motor läuft mit einer Drehzahl, die den Ausleger in
heftige Schwingungen versetzt, das Einsetzen eines Sägeblattes ist
extrem fummelig, ihre untere Befestigung mit Madenschrauben besonders
kritisch (muss man anknallen, dass der Sechskant fast bricht) die
Führung des Sägeblattes paktisch unbrauchbar. Zur Zeit nutze ich das
Maschinchen dennoch für das Zuschneiden von aufgeschäumten
3mm-Plastikplatten vom Baumarkt (die man auf den Geraden besser,
sauberer und schneller mit dem Cutter-Messer klein kriegt. Für die
Drehzahleinstellung benutze ich seit einiger Zeit ein Fußpedal (mit
einem Stufenwiderstand),  wie es früher in elektrischen Nähmaschinen
eingesetzt wurde. So ist es (fast) brauchbar. (Das Pedal auch für
Bohrmaschinen etc. ganz prima zu verwenden)
So, das wars bei mir mit Proxxon.
Gast #6305570
> Zeigen.
Und was unterstellst du mir dann, wenn ich dir deinen Beweis geliefert
habe?
Dass der Beweis manipuliert ist?
Wenn ich ein Video drehe, dann ist das Video manipuliert? Wann ist es
für dich echt? Wenn der Notar seinen Stempel druntergesetzt hat?
Du musst mir übrigens keineswegs erklären, was man mit Photoshop, GIMP
usw. basteln kann, das war Teil meines Studiums. Außer Acht lässt du
dabei aber ganz brav, warum
a) auch andere das Problem haben
b) welchen Grund ich dafür hätte
Also, was darf es sein, damit die Absolution des Herbert erteilt wird?
Moderator #6305763
Wie kommst du denn darauf?
Schau dir das Bild in diesem Beitrag an:
M. Agnet schrieb:
> Hier sieht man nochmal, wie ungenau das Ding gebohrt wurde!
Man kann auf Grund der Perspektive den Lochdurchmesser zwar nicht auf
den Millimeter genau abschätzen, er liegt aber ganz sicher deutlich
näher bei 10mm als bei 20mm. Die Skala am unteren Bildrand ist eine
Zentimeter- und keine Zollskala :)
Was mich etwas wundert:
Wenn ich den TE richtig verstanden habe, war bei seinem MB200 der Fehler
im Neuzustand noch nicht vorhanden, sondern hat sich erst im Lauf der
Zeit eingestellt:
M. Agnet schrieb:
> Gekauft habe ich ihn mal zum Platinenbohren, mittlerweile ist das Teil
> aber anscheinend vom Rumstehen schief geworden?!
Bei Gerhard und dem von ihm verlinkten Video scheint es sich hingegen um
einen Konstruktionsfehler zu handeln, der von Anfang an da war:
Gerhard schrieb:
> Ja, das ist SO!
Ich selber habe "nur" einen MB140/S (der wohl die gleiche Grundplatte
wie der MB200 verwendet), da fluchten das Loch in der Grundplatte und
die Aufnahme für die Maschine perfekt. Ich kann mir auch nicht
vorstellen, wie sich das ohne Anwendung brutalster Gewalt ändern könnte.
Gast #6305764
Sag mal, fühlst du dich auf den Schlips getreten wenn jemand etwas
negatives über Proxxon sagt? Und unterstellst hier diversen Leuten im
Thread, daß sie Fake Fotos und Lügen verbreiten würden!
Ich habe weiter oben schon gesagt, daß dies keine Einzelfall ist. Bei
meinem Proxxon Bohrständer gibt es den gleichen Versatz, und der wurde
bei Völkner gekauft. Ich glaube nicht, daß die es sich leisten würden,
irgendwelche Nachbauten zu verkaufen.
Gast #6305791
M. Agnet schrieb:
> Außer Acht lässt du
Dann geh doch dem Fehler mal mit System auf den Grund.
Spann einen längeren geraden Stift ein und prüfe, ob sie im rechten
Winkel zur Auflagefläche ist.
Ist sie es, dann stimmt der Abstand der Konstruktion nicht.
Ist es nicht rechtwinkelig, dann hängt das Gebilde.
Also hinten an der Säule neu spannen, aber ohne die relativ schwere
Maschine.
Danach erst die Maschine einsetzen.
Natürlich an einer Säule ohne Rost.
Schwalbenschwanzführung prüfen auf Spiel.
Übrigens, bei den Mio. Löchern, welche ich gebohrt habe, habe ich nie
das Loch vermisst.
Wozu ist das eigentlich :-)
Gast #6305852
Nein, aber ich weis was in einer Fertigung Sache ist. Da gibt es
Mitarbeiter,die sehen das Teil 8 Stunden am Tag. Das Loch ist so krass
versetzt, dass es eigentlich bei der Montage und bei der Endkontrolle
auffallen muss. Dieses Alu -Gussteil wird vor dem lackieren noch CNC
bearbeitet. Die Maschine macht garantiert keinen Fehler.Wenn doch müsste
das auffallen. Ist doch mal was passiert wird man die Teile nicht
verkaufen.
Hör mal zu: Die Quasi bei UHER hat ständig Stichproben gemacht. Wenn da
nur ein einziges verpacktes Gerät auf der Palette nicht in Ordnung war
.wurde die komplette Tagesproduktion wieder ausgepackt und kontrolliert.
Andere Fertigungen sind nicht lascher.
Außerdem ,egal wer den erstanden hat damals ,wieso hat der nicht
reklamiert? Proxxon gilt ja als äußerst Kulant, habe von denen schon
Sachen die mir defekt gegangen sind umsonst bekommen ua. ein
Hartmetallkreisägeblatt mit 36 Zähnen wo mir beim alten ein Zahn
ausgebrochen ist.
Plausibel ist was anderes...
Warum reklamieren denn die anderen nicht,welche behaupten ,sie hätten
auch sowas? Ich hätte den nicht genommen. Ich habe 2 Stück TBM 220 und
eine TBH...da ist alles palletti.
Gast #6305967
Bernd B. schrieb:
> Ich glaube auch nicht, dass die original ist. Bei meiner ist jedenfalls
> oben keine Zentrierbohrung für die Drehbank drin (und auf den
> Produktfotos auch nicht).
Dann ist sie wahrscheinlich unten. Die Bohrung ist bei mir nur auf einer
Seite des Stabes.
Den Versatz habe ich auch. Aber liegt es wirklich an der Grundplatte?
Messt doch mal bitte, wenn es bei euch passen sollte. Bei mir sind es
135 mm von Rand zu Rand der Löcher (siehe Anhang). Eventuell liegt es an
der Absenkmechanik.
Gast #6305999
Mein Gott, habt ihrs nach fast 200 Beiträgen immer noch nicht begriffen,
dass für den MB140/S und für den MB200 identische Grundplatten verwendet
werden? Beim MB140/S passts, beim MB200 nur fast. Shit happens! Ist wohl
auch eine Kostenfrage.
Hans
Gast #6306002
Zumal alle die diese Bilder mit der versetzten Bohrung gepostet haben,
im Besitz von Photoshop sind und viel wichtiger auch damit umgehen
können.
Gast #6306059
Hatte ich schon ziemlich weit oben
(Beitrag "Re: Beschissener Proxxon-Bohrständet, normal?")
geschrieben, da bin ich aber von einigen hier blöd angemacht worden -
schon gleich im nächsten Post.
