Verdrahtung s0-Ausgang Stromzähler zu Binäreingang
Gast #6295281
ich möchte den s0-Augang von zwei Eltako-REG-Stromzählern mit zwei
REG-Binäreingängen im gleichen Haus-Schaltschrank verbinden (25V SELV
Abfragespannung).
Zuerst hatte ich 2x2-J-Y(ST)Y-Kabel verwendet. Dieser ist mir aber bei
Kabelbewegungen während der Montage abgebrochen (0,6mmm). Das finde ich
nicht sehr vertrauenswürdig. 0,8mm sollte stabiler sein, ist aber eben
auch starr und kann brechen.
Ich würde lieber flexible Leitungen verwenden, was könnte ich da
verwenden? Zweimal 2adrige 0,75mm²-Schlauchleitung? Oder gibt es 4adrige
Leitungen ohne Grün-Gelb (wegen Verwechselungsgefahr)? Wie sieht man auf
den ersten Blick im Verteiler, dass dieses Kabel nur als Datenleitung
verwendet wird und nicht an 230V angeschlossen werden darf?
Oder sollte man nur einzelne flexibele Adern verlegen und diese mit
Kabelbindern o.ä. bündeln?
Viele Grüße
Teddy
Gast #6295388
Alle Verbindungen zwischen den REG sind flexibele Adern. Daher dachte
ich, dass starre Adern fachlich falsch sind.
Irgendwas aufklemmen kann ich, aber ich möchte das richtige aufklemmen.
