Stromfluss in eine Richtung sperren
Gast #6299647
Nabend,
Die steh gerade vor ein kleinem Problem, wo mir bestimmt der ein oder
andere helfen kann.
Ich habe zwei Schaltungen, die miteinander verbunden werden sollen. Nun
hat Schaltung A entweder eine Spannung von 0V oder 9V. Bei Schaltung B
liegt permanent eine Spannung von 5V bis 9V an. Nun soll Strom von
Schaltung A nach B fließen (ca 700mA).
Jedoch soll verhindert werden, dass Strom von B nach Fließ (ca 20mA +/-
5mA).
Die eine Idee wäre mit einer Diode in Sperrrichtung von B nach A jedoch
würde mir dann Spannung fehlen wenn sie in durchlassrichtung betrieben
wird.
Gibt es ne andere Lösung oder vielleicht dioden mit einer sehr kleinen
durchlassspannung aber noch genug sperrkraft um die 20mA zu blocken?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
> andere helfen kann.
Du hast auch noch ein 2. Problem. Du erzeugst sinnlose E-Lyrik. Ein
Schaltplan sagt mehr als 1000. Worte.
GGf. könnte man einen MOSFET nutzen, um eine Diode mit sehr geringem
Spannungsabfall nachzubilden.
Beitrag "Re: Spannungsumschaltung für MC"
Eine BAT60A könnte Dir helfen. Jedoch sperrt die nur 10 V. Das ist etwas
knapp. Bei hohen Temperaturen wird der Sperrstrom auch höher und könnte
sogar über 20 mA gehen. Eine Lösung mit MOSFET wäre da solider.
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BAT60ASERIES-DS-v01_01-en.pdf?fileId=db3a304313d846880113def70c9304a9
Ich sehe gerade, Falk hat solch eine Schaltung mit MOSFET vorgestellt
(ganz unten).
mfg klaus
> 5mA).
Und die Schaltung fällt wohl unter Luxusartikel?
Mann, zeichne auf was Du willst und schreibe nicht in Prosaform!
