USB-PD ohne MCU mit TUSB320
OP #6300114
Hallo Zusammen,
ich benötige bei einem Projekt eine 5V / 2A Speisung. Diese würde ich
gerne mit einer USB C Buchse lösen, da ich weiss dass mit USB-PD (USB
Power Delivery) bis zu 20V 5A möglich sind.
Dazu habe ich mir folgenden Chip ausgesucht: TUSB320 von Ti
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb320.pdf?ts=1591951278099&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTUSB320
Da mich nicht mit der I2C Schnittstelle rumschlagen möchte, will ich den
Chip im GPIO Mode nutzen. Wenn ich das richtig verstanden habe ist per
default 5V / 1.5A eingestellt und bei 5V sind bis zu 3A möglich. Nun zu
meiner Frage:
Wie muss ich den Chip Hardwaremässig konfigurieren damit ich mehr wie 5V
/ 1.5A ziehen kann?
Die Tabelle (Siehe Bild im Anhang) verwirrt mich, weil oben im Text
steht, dass man die Pins OUT1 und OUT2 Flotend lassen soll.
Zitat aus dem Datenblatt:
"When a valid cable detection and attach have been completed, the DFP
has the option to advertise the level of Type-C current a UFP can sink."
Ich verstehe das so: Er prüft was kabelseitig angeschossen ist und
informiert dich über Out1/2 das du jetzt mehr ziehen dürftest.
ohne Garantie
hauspapa
Bis 5V/3A brauchst du doch gar keinen PD Controller, da reichen doch
entsprechende Widerstände an den CC Leitungen. Damit musst du UFP
(Device) und 3A Power Sink einstellen. Erst wenn du andere Spannungen
als 5V brauchst oder noch Displayport oder sonst was machen willst,
brauchst du den PD Controller. Sowas geht auch dann leicht mit dem
STUSB4500.
Das mit den Widerständen kannst du z.B hier nachlesen
https://community.cypress.com/docs/DOC-10779
