Hi, jemand eine Idee wieso Uo=Vdd-Vth-Uov ist? Ich versuche nämlich die Masche nachzuvollziehen... Alle Transistoren befinden sich in Sättigung und werden durch das SPICE Level 1 Modell beschrieben. lg
Anzeige
Spannung berechnen (Großsignal) von Differenzverstärker
Studierst du an einer FH? Mache besser eine Ausbildung.
ach ich habs schon, die Lösung wurde etwas kurz gehalten weil sich da was rauskürzt.
In Powerpoint im zweiten Tab der dritte Knopf von links Gruß Klaus
Ich komme leider doch nicht auf die Lösung der Musterlösung. Jemand eine Idee welche Masche mich denn auf die richtige Lösung bringt?
Uo=Vdd-Vgs,MP1=Vdd-Vth-Uov, wenn MP1 in starker Inversion und Sättigung ist. Über den Widerstand fließt kein Strom wenn die Stufe differentiell nicht ausgelenkt ist.
Hi und vielen dank für deine Antwort. Kannst du vlt die relevante Masche einzeichen. Und wieso ist es genau diese, wenn es doch einige andere Möglichkeiten gibt die Ausgangsspannung Uo zu ermitteln. Z.B. komm ich auf die Masche im Anhang, wo der Abfall über Mp1 und Mp2 nicht dem Wert von der usterlösung entspricht ...
Edit: Ok ich habe jetzt die relevante Mache, aber wieso genau diese wenn es zich andere Möglichkeiten gibt ?
Ich vermute mal man sollte es vermeiden die Machen über Uds aufzustellen ? Aus welchem Grund auch immer ...
Natürlich gibt es viele Möglichkeiten, Maschengleichungen aufzustellen. In diesem Fall will man aber die Arbeitspunktspannung Uo aus verfügbaren Größen bestimmen. Dies sind typischerweise Thresholdspannung, Transkonduktanz, Transistor Weite / Länge und Biasströme. Da sich der Transistor in Sättigung als gesteuerte Stromquelle verhält, ist der Drainstrom in erster Näherung unabhängig von Vds und nur über Vgs bestimmt (Ids=1/2 K‘W/L [Vgs-Vth]^2). Anschaulich verläuft IDS im Ausgangskennlinienfeld IDS vs Vds des Transistors parallel zur Vds Achse. Deshalb ist das „Rezept“ immer dasselbe: Knotenspannungen über Vgs-Strecken oder festgelegte Biasspannungen bestimmen, Vgs durch Vth und Overdrivespannung in Abhängigkeit vom Strom ausdrücken. Fertig! Antwort schreiben |
Anzeige
