IMO iDrive EDX-075-21
Gast #6302818
hallo alle mit Motoren,
als Softwerker und Batteriespannungselektroniker ;-) mache ich endlich
erste Gehversuche mit FU f. DASM denn ich möchte an meiner TBM
stufenlose Drehzahlsteuerung (nicht Regelung).
Habe ein IMO iDrive EDX-075-21 vom Flohmarkt für 30.- bekommen und das
war nun wohl Lehrgeld.
Nach korrektem Verkabeln AC 1ph Netzspannung rein --> 3ph Motor und
einschalten habe ich an den lokalen Bedienelementen alle A-Parameter
durchgesehen und auf Factory-default oder was ich f.mich passend rate
gesetzt.
Tief durchgeatmet und "RUN" gedrückt...  Nix hat sich gerührt, nur das
int. Relais klackt bei RUN u. STOP gemäss Konfiguration.
Vorsichtiges rummessen mittels DMM hat weder Spannung noch Frequenz an
den 3ph-Ausgänge gezeigt.
Also habe ich den FU aus der Schaltung genommen und mit wenig
Erwartungshaltung geöffnet.
Tja: am 3ph-Leistungsbrückenmodul IKCS17F60-F2A sind 2 Anschlussbeinchen
weggedampft (aber nicht von mir! Das hätte ich mitbekommen resp. es
würde immernoch danach riechen...)
Beim stromlosschalten dauert es etliche Sekunden bis der FU
"Unterspannung" anzeigt, ansonsten keine Fehlercodes o.ä. was mich
hoffen lässt dass eigentlich bis zum DC-Zwischenkreis alles i.O. sein
dürfte.
Die Beschaffung eines IKCS17F60-F2A scheint aber wg. EOL nicht mehr
möglich zu sein...
Bilder folgen gleich.
Gast #6302877
Mehr Bilder IMO iDrive EDX-075-21.
Interessant: die 2 fetten Elkes des DC-Zwischenkreises sind THT
beidseitig bestückt und ihre Footprints überlappen sich.
Die abgedampften Pins sind der 7te + 8te v.l.n.r. einer ist deutlich +
vom DC-Zw.Kreis.
Deren "Überreste" kleben innen am Gehäuse als Schmauch.
Der FU dürfte ob der Nichtbeschaffbarkeit des Brückenmoduls edelschrott
sein (in Sinne von dass vmtl. 90%+ des FUs nicht an sich defekt ist. :-(
(ja: ist fast kleinste Leistungsklasse und kostet insgesamt "wenig")
