weiche und verformbare Schichten
OP (Firma: RTL Co) #6308071
Vor mehr als sechs Monaten kaufte ich einen 3D-Drucker (Ultimaker 3) und
beschloss vor kurzem, ihn in Aktion zu testen. Ich beschloss, ein
3D-Modell einer elektrischen Steckdose zu drucken
(https://www.artec3d.com/de/3d-models/electrical-outlet). Aber das
Ergebnis war schrecklich. Die Schichten waren weich und verformten sich.
Ich habe versucht, die Druckgeschwindigkeit zu verlangsamen und die
Drucktemperatur zu senken, aber nichts hat geholfen. Welche anderen
Schritte kann ich unternehmen, um das in Ordnung zu bringen? Ich bin
kein Profi im 3D-Druck, also entschuldigen Sie, dass ich eine Frage für
Neulinge stelle.
Foto des weichen Teils? Welches Material? Welche Druckparameter? Welcher
Slicer wurde verwendet? Fragen über Fragen...
Und im Internet gibt's unzählige Foren, die sich mit 3D-Druck befassen
und da findet man auch Einstell- und Justageanleitungen. Schon mal einen
Temperaturtower gedruckt, um die optimale Temperatur fürs Material zu
ermitteln?
3D Druck erfordert viel Probieren, viel Erfahrung, welche man sich
aneignen muss. Mit einfach mal Laufenlassen ist nichts.
Nimm verschiedene Materialien, und drucke testformen mit verschiedenen
Parametern. Dh verschiedenen Wandstaerken, verschiedenen Temperaturen,
usw.
Ohne ein Bild von Druck-Ergebnis wird das hier nur ein Ratespiel.
Als Anfänger fehlt einem nunmal auch das Vokabular um Probleme zu
beschreiben, das ist normal.
das ist auch kein ganz einfaches Teil, es muss auf jeden Fall mit
Support gedruckt werden, da hängt zuviel Fläche in der Luft.
Dann das Material: in der Steckdose können schlechte Kontakte schmoren
oder überhitzen, PLA wird bei 60 °C wieder weich und kann auch brennen.
Besser ist PETG, da bekommt man auch UL94. Auch wenn es nicht UL94 ist,
dann dürfte es immer noch besser sein als PLA. Aber PETG ist etwas
schwieriger zu drucken, neigt mehr zu Stringing (Fäden ziehen), muss
langsamer gedruckt werden und üblicherweise mit etwas höherer
Temperatur. Für Cura/Ultimaker ist es aber relativ einfach, da gibt es
ja fertige Profile für.
Wenn der Druck hier wirklich gummiartig weich ist würde ich aber auch
auf TPU tippen.
