Slewrate von Differenzverstärker ermitteln
Gast #6308493
Hallo, kann mir jemand bitte sagen wie man die maximale Slewrate
ermittelt?
Ich weiss nicht wie man auf die Musterlösung kommt.
Wenn die Slewrate maximal sein soll, dann wird ja der
Differenzverstärker maximal angesteuert, d.h. einer der Eingänge an M1
wird abgeschaltet, dadurch müsste der Strom von I_SS nicht wie im
Normalfall durch zwei dividiert werden um an den Strom durch den
Transistor M1 zu gelangen.
In einer älteren Formelsammlung steht Slewrate=I/C_L, wobei I der Strom
I_DS am Transistor ist, wo der Eingang gespeist wird.
Müsste das dann nicht Iss=4*JRef sein? Scheint aber nicht mit der
Musterlösung zu übereinstimmen.
Die Slewrate wird wie folgt ermittelt:
* Der OP muss stark gegengekoppelt sein (z.B. auch volle Gegenkoppling).
* Das rechteckige Eingangssignal (für die Sprungantwort) muss so groß
sein, dass es die Eingangsstufe zunächst übersteuert (was beim
hochverstärkenden OP ja nur einige mV sind), aber nicht den Ausgang in
die Sättigung bringen würde.
* Dadurch wirkt die Eingangsstufe im ersten Moment (bevor die
zeitverzögerte Rückkopplung wirkt) wie eine Stromquelle und bringt - mit
einem nahezu linearen Anstieg - den Ausgang auf den Endwert.
Dieser Anstieg ist die "Slewrate".
