Panasonic SunX GL-8F / GL-8H
Gast #6308862
Benutzt Jemand diese Proximity Sensoren z.B. als Endschalter in einem 3D
Drucker? Es geht um die Panasonic SunX GL-8F / GL-8H Sensoren.
Wie werden die Sensoren angeschlossen?
Die Mainboards von 3D Druckern sind am Endstop-Anschluß normalerweise
wie folgt beschaltet:
<+ 5V>
<Signal>
<Masse>
Ist der Endschalter also offen, erwartet das Mainboard ein LOW-Signal
(lt. TTL Pegel eine Spannung von unter 0,8V). Ist der Endschalter
geschlossen, erwartet das Mainboard ein HIGH-Signal (lt. TTL Pegel, eine
Spannung von ab 2,4V bis 5,0V).
Der Panasonic / SunX Sensor benötigt jedoch eine Spannungsversorgung von
12-24V und der Sensor-Ausgang ist ein sog. NPN-Ausgang, der gegen Masse
schaltet oder hochohmig ist.
Da der Sensor "Normally Open" ist, ist der Signalausgang normalerweise
hochohmig. Wenn der Sensor schaltet, wird der Sensorausgang auf Masse
gezogen.
Somit haben wir mehrere Probleme:
Das einfachere Problem von Beiden, ist die Spannungsversorgung. Diese
kann man, statt vom Endstop-Anschluß (denn dort werden nur 5V zur
Verfügung gestellt) am durchgeschleiften Stromanschluß des Mainboards
abgreifen. Dort stehen meist 12 oder 24 Volt an. Somit wäre dieses
Problem gelöst.
Das andere Problem ist schwerer zu lösen:
Wie ich oben schrieb, erwartet das Mainboard am Endstopeingang einen
Pegel von 0V oder 5V (LOW oder HIGH).
Der Panasonic / SunX Sensor macht uns einen Strich durch die Rechnung,
denn er liefert leider nur einen hochohmigen (somit einen undefinierten
TTL-) Zustand, wenn der Sensor "offen" ist.
Schaltet der Panasonic / SunX Sensor, wird der Sensoreingang auf Masse
gezogen.
Ist der Panasonic-Sensor also "offen", liefert er einen hochohmigen
Zustand und das Mainboard erwartet in dem Fall einen LOW-TTL-Pegel (0V /
Masse).
Ist der Panasonic-Sensor "geschlossen", ist der Sensorausgang auf Masse
gezogen und das Mainboard erwartet einen HIGH-TTL-Pegel (5V).
Wie kann man dieses Problem nun mit einer Schaltung sauber lösen?
Erst dachte ich, dass man das mit PullUp- bzw. PullDown-Widerständen
lösen könnte. Aber da täuschte ich mich leider. Aus einem auf Masse
gezogenen Ausgang muss ich einen HIGH-Pegel für das Mainboard machen.
Das geht nicht mit einem Widerstand.
Oder sehe ich das Problem evtl. als zu kompliziert an oder "sehe ich den
Wald vor lauter Bäumen" nicht?
Wäre hier für eine Hilfestellung sehr Dankbar.
Grüße
Artur
P.S. Falls noch offene Fragen da sein sollten, bitte nachfragen. Ich
habe den Beitrag spät Nachtsgeschrieben und war ziemlich müde.
