Datasheed zum 96-Pin MP3-Decoder-Prozessor "DSTH5060" gesucht
Gast #6309493
Moin.
Mein Problem:
- Umschaltknacken vom Audioprozessor DSTH 5060:
- keinerlei Datenblatt zum Audio Mp3 Codec-Prozessor mit dem Stempelcode
"DSTH 5060" zu finden.
Funktionen Kurzbeschreibung:
  Dieser 96-Pin-Audioprozessor auf einem Mp3-Player/Radio/BT-Board hat
diese genannte Bezeichnung.  Kann mir hier einer helfen, dafür die
Applikation/ das Schaltbild  zu diesem Prozessor zu beschaffen.
PDF-Datei wärevorteilhaft.
Welche Funktionen hat der Prozessor?
Wiedergabe von Mp3,AAC,Wave,WMA-Audio von SD/MicroSD/TF-Karte, von USB
Medien wie Stick oder Festplatte, Bluetooth-Audio-Übertragung. Zudem
befindet sich auf dem Chassis ein Radio-Chip RDA5807 sowie Line
in/Aux-Anschluss über Klinkenstecker. Fernbedienbar über eine Mini-FB.
Das Cassis ist aber so klein, und alle Bauteile so in MicroSMD
ausgeführt, dass zwar die Chips zu idendifizieren sind,  jedoch ein
genaues nachvollziehen der einzelnen Pinleitungen zum Prozessor hin
nicht möglich ist.
Ein Foto des Cassis ist überflüssig, denn da sieht man nur die SMDs
drumherum und nicht mal Werte auf Widerständen oder änliches. Zudem
liegt mir keine keinerlei genaue Chassisbezeichnung/Modellbezeichnung
Stempelcode zum Modell oder änliche Angaben , vor.
was sicher die Suche nicht vereinfacht, das weiß ich.
- Was aber nachvollzogen bekannt ist:
Der Prozessor hat 96 Pins.
Audio L/R IN liegen Pin 16+17,, Audio L/R OUT an Pin18+19, und IRFB-Pin
ist Pin24.
Eigentliches Problem:
Das Problem dabei ist, dass auf der NF bei jedem Umschalten von anderer
Quelle, also Funktion USB oder SD, BT oder Radio ein lautes Knacken
erscheint, was darauf schliessen lässt, daß einer der am Prozessor
befindlichen Keramikkondensatoren gebrochen sein muß. Da aber kein
Datenblatt zum Prozessor zu finden ist, was wegen der C-Werte nötig ist,
ist der Fehler an welchem Pin das Problem behoben werden kann. Ohne
Applikationsschaltbild im Datasheed/Datenblatt ist das ein Würfelspiel.
Um es vorweg zu nehmen, das Umschaltknacken kommt von diesem
Audio-Prozessor, nicht von den anderen Komponenten drumherum, das konnte
ich bereits lokalisieren. Weder von dem Radiochip, noch vom Verstärker..
Hier nun die Anfrage, ob jemand dazu in der Lage ist, den
Prozessor-Stempel zu idendifizieren, das passende
Schaltbild-/-Datenblatt mit Applikation zu finden und hier zu posten.
Herzlichen Dank.
#6309513
Wieso? Vielleicht ist das schlicht und einfach auch ein Feature des
Prozessors oder des ganzen Boards.
Beitrag #6309937 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6310038
>nein, ist es nicht. Warum soll das ein von dir bezeichnetes Future des
>Prozessors oder des Boards sein? Solchen Unsinn liest man nur hier im
>Forum. Wenn den Inhalt des Problemes nicht gelesen und verstanden
Tja, wenn das nicht als Fehler/Bug betrachtet, dann nennt man das gern
als Feature, auch wenn das nicht im positivem Sinne gemeint ist. Kennst
Du wohl nicht?
Und woher weist Du, daß dies ein Fehler sein soll? Hast Du ein zweites
Exemplar, wo das nicht so ist?
Vielleicht ist das einfach so bei diesem Prozessor bzw. Board, daß es
beim umschalten knackt, und ich deswegen als Feature bezeichnete. Z.B.,
weil die SW während des Umschaltens nicht stummschaltet (so ein Thema
hatten wir doch schonmal).
>Forum. Wenn den Inhalt des Problemes nicht gelesen und verstanden hast,
>tuts mir nicht leid um so wenig Verstand deiner Person. Um es
Ich hab's schon verstanden, aber Du nicht meine Antwort.
>Immerhin
>hat das Board mit dem Prozessor rundherum an die ca 60 verschiedene
>Keramikkondensatoren. Soll ich die alle per Zufallsgenerator von pF
Der größte Teil davon werden Abblock-Cs sein - wenn einer davon
ausfällt, muß das gar nicht mal auffallen.
>Wenn mir vorgenannte Antworten nur gegegeben werden, ohne Sinn, dann
>kann man sich das Antworten auch sparen. Zu allem Übel um so mehr, wenns
>nichts konstruktives beiinhaltet, meinst nicht auch.?
Das war konstruktiv. Wenn Du meine Antwort nicht verstanden hast, mit
der ich Dir die Möglichkeit aufzeigen wollte, daß es vielleicht kein
Fehler darstellen muß, sondern das Board eben so mistig designed sein
könnte, dann kann ich auch nix dafür.
Klar, ein DB oder Schematic kann ich Dir leider auch nicht liefern. Aber
wenn ich mir z.B. den genannten RDA5807 anschaue, dann gibt der sein
Audio-Signal analog aus. Und wenn da etwas auf analoger Ebene einfach so
ohne besondere Behandlung (Stummschaltung) umschaltet, dann knackst es
eben mehr oder weniger. Warum sollte das dann z.B. auf einen kaputten C
schließen lassen?
Tja, wenn Du meinst? Vielleicht kennt ja jemand dieses Board vom Anblick
her, und hat damit Erfahrungen, oder kann sonstwas aus dem Bild
ableiten.
Natürlich sollte es kein Wischiwaschi-Foto sein.
Und die Herkunft des Moduls aufzuzeigen wäre auch nicht sooo schlecht
Beitrag #6314373 wurde von einem Moderator gelöscht.
