LoRa Punkt zu Punkt
Horst schrieb:
> könnt Ihr eine Hardware empfehlen für eine unidirektionale Verbindung?
> Entfernung ca. 1000 Meter, Freifeld.
Die Reichweite ist, wie bei allen Funkanwendungen, insbesondere (auch)
einen Antennenfrage.
Da du hier unter Mikrocontroller und digitale Elektronik fragst, denkst
du bei "Hardware" vermutlich an fertige LoRa-Module, wie z.B. die RFM98
oder eines der anderen von HopeRF
https://www.hoperf.com/modules/lora/index.html
Da ginge ein Arduino mit einem RFM95-Modul und der RadioHead-Library.
Stromsparmodi des Arduino sind theoretisch geeignet, ich habe es aber
noch nicht ausprobiert.
Hatte vor einiger Zeit einmal einen Bericht gelesen. Leider finde ich
den nicht mehr.
Waren entweder knapp 200 oder 300 Kilometer.
Also sollten auch ohne solche Ansprüche und besondere Kenntnisse einige
Kilometer möglich sein.
Ich nehme gerne die E32-Module von EBYTE, die haben RS232 (Pegel
TTL-3.3), einfacher anzusteuern geht nicht mehr, Reichweite mit
Drahtstück Lambda/4 müsste 1000m gehen, falls Sichtverbindung. Gibt es
mit anderer Bezeichnung auch von Microchip.
Ja, ich dachte an fertige Module mit Antenne.
Bei den empfohlenen Modulen muss man wohl noch Antennen separat dazu
kaufen.
China dauert mir zu lange, würde gern in 2-3 Wochen beginnen/ fertig
sein.
Arduino, C, ist egal....
Atmel wäre mir lieb, hab einiges davon hier rumfliegen.
Danke
Persönliche Seite
John Doe schrieb:
>> den nicht mehr.
> War ein bisschen mehr:
> https://www.thethingsnetwork.org/article/lorawan-distance-world-record
Das ist ja auch ein Äpfel mit Birnen Vergleich. Die benutzten
Ballonfahrten. Auf der Erde ist sowas nicht möglich wegen der
Erdkrümmung.
Abdul K. schrieb:
> Auf der Erde ist sowas nicht möglich wegen der Erdkrümmung.
Auch auf der Erde breiten sich Funkwellen bei geeigneten Bedingungen auf
"gekrümmten Wegen" aus.
http://www.arrl.org/news/new-world-record-claimed-on-10-ghz
Flugzeuge oder Regenschauer als Reflektoren sind eine andere Möglichkeit
Aber gut - verlassen soll man sich nicht darauf.
Wenn man eine zuverlässige Verbindung braucht, wird man allerdings auch
nicht auf ein unidirektionale Verbindung setzen, sondern immer einen
Rückkanal für Bestätigung/Rückfragen vorsehen.
Otto schrieb:
> ab der 3. Antwort wurde der Thread geentert und zur
> Reichweitendiskussion verwendet.
Es wurden einige gute Vorschläge geliefert und TO ist nicht mehr drauf
eingegangen, man kann also davon ausgehen, dass die Frage hinreichend
beantwortet wurde.
Da muss ich Otto echt Recht geben. Auch ich bin an dem Thema dieses
Threads interessiert, aber leider kommen dann neben der völlig
überflüssigen Reichweitendiskussion nur dumme Kommentare. Das ist mehr
als nur unhöflich. Das macht dem TO und denen, die am Thema interessiert
sind alles kaputt.
Abdul K. schrieb:
> 5sec Google benutzen bringt:
> https://waviot.com/technology/nb-fi-range-calculator
Fachleute ... Gateway Power bzw. Node Power sollte man wenigstens in der
richtigen Einheit angeben. Noise in dB anzugeben ist auch mindestes als
"mutig" zu bezeichnen :-(
Auch dieser Rechner sagt, dass man für 1000m Reichweite auf
Antennengewinn und -standort achten muss. In den LoRa Einstellung sind
dort für Uplink 10dB Gewinn beim Gateway eingepreist und für Downlink
ein Faktor 20 in der Sendeleistung. Beim Rauschen ist auch ein
Unterschied von 5dB (was ist das für eine Rauschangabe) eingerechnet.
