Vivado MMCM VDHL Instanz erzeugen
Gast #6310305
Hallo Leute,
bisher habe ich immer mit ISE 14.7 gearbeitet. Nun möchte ich mal den
neuen Artix 7 FPGA ausprobieren und habe hierzu den VIVADO 2020.1
installiert. Nun habe ich ein Projekt erstellt und unter den
Projekteinstellungn VHDL ausgewähl.
Als nächste habe den IP-Core Generator gestartet und den IP-Core MMCM
gewählt. Dort habe ich alles konfiguriert und dann auf OK geklickt.
Anschließen erscheint das XCI-File in meinem Projekt. Jetzt möchte ich
den Core verwenden. Normalerweise kenne ich das so das es dann einen
VHDL-Wrapper gibt und ich somit die Instanz benutzen kann. Jedoch gibt
es nur einen Verilog-Wrapper mit dem ich mich leider nicht besonders gut
auskenne.
Wie kann ich den konfigurierten IO-Core denn jetzt verwenden?
Gast #6310365
Vielen Dank ich glaube ich habe es gefunden.
--  Output     Output      Phase    Duty Cycle   Pk-to-Pk     Phase
--   Clock     Freq (MHz)  (degrees)    (%)     Jitter (ps)  Error (ps)
-- clk_out1__50.00000______0.000______50.0______522.315____668.310
-- Input Clock   Freq (MHz)    Input Jitter (UI)
-- __primary__________12.000____________0.010
-- The following code must appear in the VHDL architecture header:
------------- Begin Cut here for COMPONENT Declaration ------ COMP_TAG
component MMCM_IP
port
 (-- Clock in ports
  -- Clock out ports
  clk_out1          : out    std_logic;
  -- Status and control signals
  reset             : in     std_logic;
  locked            : out    std_logic;
  clk_in1           : in     std_logic
end component;
-- COMP_TAG_END ------ End COMPONENT Declaration ------------
-- body. Substitute your own instance name and net names.
------------- Begin Cut here for INSTANTIATION Template ----- INST_TAG
your_instance_name : MMCM_IP
   port map (
  -- Clock out ports
   clk_out1 => clk_out1,
   reset => reset,
   locked => locked,
   -- Clock in ports
   clk_in1 => clk_in1
Gast #6310385
Auch die ganzen Ausgaben sind so eindeutig
export_simulation -of_objects [get_files {{d:/FPGA
Firmware/Artix7_SDK_CMOD_A7/Artix7_SDK_CMOD_A7.srcs/sources_1/ip/MMCM_IP
/MMCM_IP.xci}}]  -directory {D:/FPGA
Firmware/Artix7_SDK_CMOD_A7/Artix7_SDK_CMOD_A7.ip_user_files/sim_scripts
}  -ip_user_files_dir {D:/FPGA
Firmware/Artix7_SDK_CMOD_A7/Artix7_SDK_CMOD_A7.ip_user_files}
-ipstatic_source_dir {D:/FPGA
Firmware/Artix7_SDK_CMOD_A7/Artix7_SDK_CMOD_A7.ip_user_files/ipstatic}
-lib_map_path [list {modelsim=D:/FPGA
Firmware/Artix7_SDK_CMOD_A7/Artix7_SDK_CMOD_A7.cache/compile_simlib/mode
lsim}  {questa=D:/FPGA
Firmware/Artix7_SDK_CMOD_A7/Artix7_SDK_CMOD_A7.cache/compile_simlib/ques
ta}  {riviera=D:/FPGA
Firmware/Artix7_SDK_CMOD_A7/Artix7_SDK_CMOD_A7.cache/compile_simlib/rivi
era}  {activehdl=D:/FPGA
Firmware/Artix7_SDK_CMOD_A7/Artix7_SDK_CMOD_A7.cache/compile_simlib/acti
vehdl}]  -use_ip_compiled_libs -force -quiet
Länger gets kaum noch
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6310411
Die ganzen generierten Dateien sollte man bei Vivado auch nicht ändern,
sondern sich seine eigene Quelltextstruktur außerhalb dieses Bereichs
schaffen. Außerdem hat es sich als sehr praktikabel erwiesen, Projekte
auf Basis eines Blockdesign zu erstellen und anschließend das Projekt
samt Blockdesign als TCL-Skript zu exportieren.
Noch ein Hinweis: Mit Leerzeichen in Datei- oder Verzeichnisnamen kommst
Du früher oder später in Teufels Küche...
Gast #6310462
Ich habe schon immer Blockdesigns in ISE benutzt und Components im
Schematic minteinander verbunden. Dies war viel übersichtlicher als nur
Code zu schreiben. Ich dachte jedoch das der "alte ISE" Schematic Editor
schon schlecht war aber der neue ist ja noch viel schlimmer. Das sieht
ja aus wie Kraut und Rüben alles durcheinander verbunden.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
