Suche Bauteil U1339 S3F8S15X 60UQA4QD
OP #6328179
ich suche folgendes Bauteil, finde leider garnichts dazu:
Hintergrund:
Ich habe diese Wecker Uhr
(https://www.gogroove.com/index.php?route=product/product&product_id=10801)
und die geht regelmäßig total falsch.
Mein Ziel ist es den CSR 8635 A04U 503AE BlueTooth Mikrocontroller gegen
einen ESP32 (o.ä.) zu ersezten, dass ich die Zeit einmal täglich per
WLAN synchronisieren kann. (Ich brauche keinerlei andere Funktionen
außer das Display zur Zeit und Datumsanzeige.)
Der CSR 8635 ist nur an wenigen Pins verlötet, eigentlich nur SPI, MIC,
BAT, Speaker, Vcc und GND. Daher denke ich, dass das alles recht einfach
geht, wenn ich den 7 Segment Treiber per SPI angesprochen bekomme.
Wäre schön wenn das jemand identifizieren kann.
Grüße,
Andi
OP
сорок две schrieb:
> Wie wäre es denn mit in Ordnung bringen der Taktversorgung des S3
> Controllers? Quarz, Trimmer?
> сорок две
Da muss ich sagen, dass ich persönlich nicht auf Anhieb weiß, wie ich
das anstelle... Kurzer Hinweis dazu?
Andererseits ist da noch eine 3V Zelle drauf, das Teil behält aber nie
seine Zeit bei Spannungswegfall und siehe da, sie ist wirklich tot. Kann
das auch die Genauigkeit beeinflussen? Denke nicht.
Andi
Da siehst du den relevanten Quarz, und direkt neben ihm sind
Kondensatoren, die seine Schwingfrequenz geringfügig beeinflussen.
Wie stark geht die Uhr denn nach/vor?
OP
Sie geht schon bis zu 10 Sekunden Pro Tag vor.
Das bedeutet, dass ich dann die C tausche und damit die Frequenz
beeinflusse? Oder einen Trimmer parallel, falls "mehr C gleich weniger
f" gilt.
Ich habe keinen Trimmer da, aber habe mal bei einem kleinen
Radiosender-Projekt aus gleichem Grund einen verdrillten Draht als
Trimmerkondensator verwendet: mehr Verdrillung bedeutet mehr
Plattenfläche bzw. höhere Kapazität. Hat funktioniert ;)
Also wie groß ist denn die Änderung die ich trimmen muss und in welche
Richtung?
Das sind 120ppm, verdammt viel.
Kommt auf den Quarz an, aber über den wissen wir nicht viel.
> und in welche Richtung?
Mehr Kapazität.
OP
hinz schrieb:
> Oszi ist dafür ungeignet, und jeder Tastkopf beeinflusst den Oszillator
> schon.
Ach ja, wer misst misst Mist.
Vielen dank für deine Hilfe auf jeden Fall.
Ich lese mich ein und entscheide mich wie ich das löse. (Quarz trimmen
oder ESP WiFi NTP)
Die 4x7 Segment - Flachbandkabel habe ich schon rausgemessen, da müsste
ich nur 2 Treiber bestellen.
Beste Grüße,
Andi
