Eagle - Platzhalter für Text in Symbol
Gast #6330339
ich lege gerade eine Library in Eagle an und würde in einem der Symbole
gerne einen Platzhalter für einen Benutzerdefinierten-Text zur Verfügung
stellen.
Aktuell habe ich dort den Text ">PLACEHOLDER" eingefügt, dieser lässt
sich aber außerhalb der Library nicht mehr verändern.
Gibt es eine Lösung dazu? Ansonsten müsst der Placeholder-Text im Symbol
entfernt werden und dann immer im Schaltplan wieder hinzugefügt werden.
Eigentlich nicht tragisch, aber die Position des Textes und die
Formatierung geht dabei immer wieder verloren und wäre daher etwas
"unschön".
Beste Grüße.
#6330342
Man kann im Schaltplan und auch Layout die Namen der globalen Attribute
in Texten verwenden. Dort erscheint dann der Text. Das geht auch bei
Symbolen im Schaltplan sowie bei Gehäusen im Layout.
Im Textfeld
>Name_des_Attributes
Im Menu Bearbeiten / Globale Attribute
Name_des_Attributes sowie Wert eintragen
Wenn das globale Attribut noch nicht exisitert, wird
">Name_des_Attributes"  angezeigt.
Beitrag #6330471 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6331444
es muss kein globales Attribut sein...
in der Library kann man Bauteile neue Attribute zuordnen. In dem Fall
dann PLACEHOLDER. Im Schaltplan können die dann mit dem Attributsbefehl
individuell überschrieben werden.
