M5Stack(esp32) + LAN-Modul (w5500) + MAC RAW lesen
Gast #6333207
Hallo Zusammen!
Ich würde gerne mit einem M5Stack (ESP32) mit LAN-Modul(w5500)
CDP-Pakete (Cisco Discovery Protocol) lesen und die relevanten Infos auf
dem Display darstellen.
Funktionierende Beispiele für M5Stack (ESP32) mit LAN-Modul(w5500) habe
ich wie Sand am Meer gefunden, jedoch nutzen diese allesamt Layer3 und 4
(IP+TCP bzw. IP+UDP).
CDP arbeitet jedoch auf Layer2 also wie reine ARP-Broadcasts.
Hierzu muss man wohl einen Socket im MAC RAW Mode öffnen, um an diese
Pakete zu kommen.
Beispiele, die den W5x00 in diesem Modus nutzen, finde ich nur auf
Atmega-Basis. Dazu kommt ein riesiges Wirrwarr an Ethernet-Libraries für
Arduino. Inkompatibilitäten zu bestimmten Arduino-IDE Versionen.
Libraries, die nicht alle Befehle kennen, die ich in den Beispielen
sehe. Etc...
Erstes Ziel wäre jetzt für mich alle Pakete als Roh-Daten zu empfangen,
bzw. die an die Ethernet-Multicast-Adresse (01-00-0C-CC-CC-CC) geschickt
werden.
Kann mir da jemand helfen?
Viele Grüße,
Torsten
Habe das Problem gelöst. Falls jemand das selbe Problem hat:
Beispielcode von hier
https://github.com/njh/W5500MacRaw
folgende Änderungen waren nötig:
Ersetze jedes mr durch mra und MR durch MRA. Die Konstante MR bzw. mr
wird bereits durch die ESP-Bibliothek verwendet.
CS-Pin angeben:
Wiznet5500 w5500; --> Wiznet5500 w5500(26);
Danke fürs Lesen!
VG,
Torsten
