Veränderung Vendor ID vom FTDI rückgängig machen
Moderator Persönliche Seite #6333779
Internes oder externes EEPROM?
Wenn internes, dann brauchst du ein System, bei dem du auch ohne
FTDI-Treiber direkt an die USB-Geräte rankommst. Linux fiele mir da ein
… habe dort aber lange nichts mehr mit dem FTDI-Programmiertool gemacht,
um dir eine Anleitung aus dem Ärmel schütteln zu können.
Wenn es ein Chip mit externem EEPROM ist, sollte es doch helfen, dass du
eine der EEPROM-Leitungen temporär nach GND kurzschließt, sodass der
FTDI ihn nicht mehr auslesen kann. Damit klemmst du ihn ans System an,
dann wird er erstmal normal als FTDI erkannt. Danach löst du die Brücke
und startest das FTDI-Tool.
