VND920 SSR schaltet bei laufendem Motor an und ab
Gast #6338448
auf einem Lichtsteuergerät von BMW (LCM 4b) habe ich 2 neue VND920 SSR
verlötet, welche jeweils das Xenon Abblendlicht bedienen.
Bei den alten kam zu wenig Spannung am Scheinwerfer an, wodurch die
Xenons erst flackerten und dann aus blieben.
Bei den neuen ist im Stand alles i.O., jedoch sobald der Motor läuft,
verhalten sich die Brenner wie Stroboskop Lampen, gehen in msec Takt an
und aus. Das flackern bleibt stabil und ist Drehzahl unabhängig.
Einen Defekt der Brenner und der Ballaste kann ich ausschließen (alles
neu), da es mit einem alten LCM 3 Steuergerät auch mit laufendem Motor
kein flackern gibt.
Brücke ich in und out bei laufendem Motor, brennen die Xenons wie
gewünscht, heisst für mich, die beiden SSR schalten ab und an im msec
Takt.
Hier ist das Datenblatt des SSR
https://www.google.de/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.st.com/resource/en/datasheet/CD00002417.pdf&ved=2ahUKEwjG1eCQqs3qAhUSKewKHe-oAJ0QFjAAegQIBRAB&usg=AOvVaw0fDxuRv4rEkQi7Sw4U266b
Habt Ihr eine Idee wie ich am besten prüfen kann, warum die SSR ständig
bei laufendem Motor an und abschalten?
Nach ersten Tests mit einem DMM sind alle Kondensatoren und Widerstände
i.O. ohne auf Kurzschluss zu gehen.
Die Woche erhalte ich ein mobiles Oszi. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
