Was ist die Funktion des Differentiators in dieser Schaltung?
Gast #6340614
Ich habe von einem bestehendem Design die angehaengte Schaltung gefunden
-- ein Slicer.
Was ist die Funktion des Differentiators? (C1,R1)? Der macht null Sinn
fuer mich!
Ein Slicer (wie er z.B. in [1] beschrieben ist) besteht normalerweise
nur aus R2 und C2. Daher verstehe ich auch nicht wieso es R3 gibt. Wieso
brauchen wir R3 genau?
Vielen Dank!
Peter
[1]
https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/app-notes/3/3671.html
PS: Wer immer diese Schaltung gemacht hat muss sich was dabei gedacht
haben ... was? Bonus falls irgendwer ein Textbuch/reference kennt wo
dieser Typ an Schaltung beschrieben ist!
Gast #6340683
Ich würde sagen daß das nicht exakt ein Differenzierglied ist sondern
ehr eine Art von Entzerrnetzwerk das hohe Frequenzen bevorzugen und die
Phase etwas vorziehen soll.
#6340860
Ist das vielleicht eine Rauschsperre?
Der Sender sendet dann zum Oeffnen der Sperre zuerst einen laengeren
High Pegel als Initialsignal, welches den Kondensator auf ca. halben
Pegel der Signalspannung Vin laedt. Danach sendet er die einzelnen Bits
mit hoher Rate, fuer die die Schaltung nun wie ein gewoehnlicher Slicer
funktioniert.
Abschliessend entlaedt sich der Kondensator durch die Widerstaende
wieder und die Sperre ist erneut aktiv.
Vielleicht koennte der Kollege mit der Spicesimulation das mal
ausprobieren.
Gast #6341179
lustig wrote:
> Du bist lustig. Du hast die Schaltung hier eingestellt. Du mußt doch
> wissen, was Du damit willst, oder?
Nein, es geht darum eine Schaltung die von einem unbekannten Autor kommt
zu analysieren (verstehen und vielleicht sogar die Bauteilwerte zu
verstehen)
> funktioniert.
> ausprobieren.
Danke, interessante Idee!
Ich hab mittlerweile mehr Infos ... die Schaltung wurde fuer einen Gen2
RFID tag verwendet. Das Eingangssignal ist Pulse Interval Encoded (PIE)
mit Tari=6.25us. Meine Plots im Anhang haben Beispieldaten (hier
generiere ich 11000000).
Das erste Bild (With_R1C1) ist mit Differenzierer. Der Vorteil ist dass
die Pulse am Anfang schoen gleichmaessig von 0V entfernt sind ... aber
das Signal settled viel zu schnell gegen 0 ...
Das zweite Bild (WithOut_R1C1_and_R3.PNG) sieht fuer meinen Geschmack
viel besser aus.
Verstehe ich hier was nicht oder kann es echt sein dass der Autor der
Schaltung "irgendwas" zusammengeloetet hat das keinen Sinn macht?
Gast #6341193
R3 ist bewusst zehnfach höher gewählt als R2, damit hat er
"lehrbuchartig" kaum noch merklichen Einfluss auf die Zeitkonstante
gebildet aus R2 und C2.
R3 stellt lediglich einen Gleichstrompfad dar Richtung Masse. Er legt
die Eingänge des Komparators nahe Masse, vor allem, wenn die Schaltung
an V(in) über einen Koppelkondensator angesteuert wird. Die Eingänge des
Komparators hätten ohne den R2 und mit Koppelkondensator vor dem Punkt
Vin keinerlei Gleichstrompfad, über den unvermeidliche Offsetströme aus
den Komparatoreingängen heraus abfliessen könnten. Diese in Polarität
und Höhe unvorhersehbaren Offsetströme ( Datenblatt-Terminus: DC offset
current) würden die Kondensatoren umladen "bis Anschlag", die Schaltung
würde gar nicht funktionieren.
Mit dem 560k am Eingang gibt er dem Slicer eine gewünschte hohe
Eingangsimpedanz Z.
Warum? Vielleicht war die Leerlaufverstärkung zu hoch, reduzieren kann
er sie ja nicht. Der vermeintliche OP ist klar als Comp.(arator)
beschriftet. Daher derimmens hohe Serieneingangswiderstand von 560k. Der
bildet aber mit der unvermeidlichen Streukapazität der Leitung zum
invertierenden Input bereits einen "Pol", (im Frequenzgang). Mit dem
33pF kompensiert er diesen schädlichen "Pol", weil zu der unerwünschten
Streukapazität der Leiterbahn hin zum inv. Eingang noch die
Eingangskapazität dieses Eingangs hinzukommt.
So, wie gezeichnet, ist die Schaltung am Eingang ziemlich hochohmig.
Sozusagen künstlich hochohmig gemacht. Eine direkt als Schwingkreis
ausgebildete Antenne mit einer simplen Diode als Detektorempfänger, auch
AM-Demodulator, könnte die Schaltung direkt speisen, der Slicer liefert
dann "quasi TTL" am Ausgang. Dazu darf der Schwingkreis aber nicht all
zu sehr belastet werden, seine Güte ist direkt von jener abhängig. Und
damit die Störfestigkeit gegen Ausser-Frequenzband-Signale.
Gast #6341195
an V(in) über einen Koppelkondensator angesteuert wird. "Die Eingänge
des Komparators hätten ohne den R2"...  ausgerechnet da vertippt! R3
stellt den Gleichstrompfad her...
