Hallo Ich habe hier ein kleines Projekt, welches ich anfangs mit kabeln gelöst hatte. Ich würde das Ganze nun doch lieber auf einer Platine haben. Ich habe mit EasyEDA den Schaltplan gezeichnet und möchte nun das PCB-Board zeichnen. Allerdings, da ich eigentlich ein Anfänger in Elektronik bin, weiss ich nun nicht genau welche Strichstärke hier angebracht ist, sprich, wie ich nun das Board bei EasyEDA einstellen muss. Der Schaltkreis hat zwei verschiedene Strom-Anschlüsse - ein Netzteil mit 12 Volt 20 A - ein Netzteil mit 12 Volt und 1 A (bitte verurteilt mich nicht, wahrscheinlich hätte auch ein Netzteil gereicht, doch da ich mir nicht sicher bin habe ich es für einfacher gehalten zwei zu benutzen) Wer kann mir nun bitte sagen, wie ich das bei EasyEDA einstellen kann, ohne zu riskieren dass die Platine schmort? Speziell müsste ich wissen: - Strichdicke - Zwischenraum - Via Diameter - Via Drill Diameter Zur Nutzung...es ist eine Platine mit Relais, die dazu gedacht ist, die Automatik eines Autositzes über die original Knöpfe zu bedienen. Durch die Knöpfe fliesst dann 12V 1A um die Relais zu aktivieren. Dort wird dann der 12V20A Strom weiter zu den Motoren gespeisst. Den Schaltplan schicke ich mal mit. Vielen Dank für eure Hilfe. Mit freundlichen Grüssen Christian
Multilayer oder Singellayer?
Für 20A Dauerstrom braucht man laut http://circuitcalculator.com/wordpress/2006/01/31/pcb-trace-width-calculator/ eine 4.8mm breite Leiterbahn, wenn man 30 GradC Temperatursteigerung zulassen will bei 2oz/sqft Kupferdicke. Auch Vias kann man da durchrechnen, würde ich aber lassen.
Hallo Nun, wenn ich jemanden finde der diese Platinen günstig im Multilayer macht dann würde ich wohl Multilayer nehmen. Der Strom fließt ja nicht die ganze Zeit, man muss ja nicht permanent den Sitz umstellen können und wenn das mal gebraucht wird, fließt maximal für 15 Sekunden Strom....wenn mal ein Freund vorbei kommt und im Rennsimulator fahren möchte stellt er sich den Sitz dann auf seine Größe um. Ich hatte eventuell die Hoffnung dass für diese Zwecke auch kleinere Bahnen reichen würden. Das alles mit Kabeln zu verlöten ist doch recht viel Arbeit, deshalb eben die Idee mit der Platine. Ausserdem fliessen auch keine 20A Dauerstrom...lediglich bei zwei Funktionen des Sitzes kommt man auf etwa 15A (da werden zwei Motoren im Sitz gleichzeitig betrieben) Im Normalbetrieb wenn man den Sitz nach vorne oder nach hinten bewegt kommt man etwa auf 8A wenn man drin sitzt. Vielen Dank für eure Hilfe Mit freundlichen Grüssen Christian
Oder ordentlich breite Pads und Leiterbahnen vorsehen, die zu Drahtbruecken fuehren. Dann sollte man es mit Duallayer gut schaffen koennen.
