Hallo Mit-Bastler Ausgangssituation: habe mir zu besseren Elektronikverständnis den Kosmos XN-Hitec gekauft. Dieser Experimentierkasten besitzt eigentlich ein PC-Anschluss-Modul welches 4 Messeingänge IN1...4 und 2 Schaltbare Outputs (Out1E Out1C / Out2E Out2C), zusätzlich zur Spannungversorgung +9V/GND/-9V. (18V gesamt kommt von Kasten). Auf der PC-Seite hat dieses Modul leider ein LPT-Anschluss, diesen besitzt keiner meiner EDV-Geräte mehr. der Kasten ist von Anfang 90er. Der Kasten wird schon nach meinem Umbau mit 2x 9V-Netzteile versorgt. Die Alten PC-Programme nutzen teilweise alle Ein/Ausgänge gleichzeitig. (Je nach Experiment) Meine Idee: den PC-Anteil durch einen Raspberry-Pi ersetzten und das Modul quasi nachbauen bzw. neubauen. Erste Infos die ich bekam, war das man halt durch einen Arduino Nano mit einer vorgeschalteter kleine Platine dann den Raspberry oder halt am PC die Programme nachbauen kann. Meine Erste Entwicklung: Leider bin ich, wie bereits erwähnt, nicht ganz so fit in der Schaltungsentwicklung und wollte halt mal fragen ob mein Plan so in Ordnung ist. Der Out-Teil ist eine 1:1 Kopie von jemanden der etwas ähnliches gebaut hat. Die Messungen dort per Schalter auf Grund zu ziehen soll helfen den Null-Wert zu kalibrieren. (Wird auch in Experimente gemacht) Die Paintzeichnung ist das was ich bekommen habe. Die 'professionellere' ist mein Entwurf darauf hin. Meine Fragen: Meine erste Unsicherheit bezieht sich auf den Teil mit dem LM324, ist der so in Ordnung? Habe was von Endstören und auch Stabilisieren gelesen aber weis nicht was und wie :-( Die zweite Unsicherheit besteht im Arduino Schaft der Arduino die Daten schnell genug zum Raspi(4B8GB) zu schaufeln?(Damit die Anzeigen nicht zu ruckelig sind? welchen Arduino sollte ich nehmen (Sketchgröße, Verarbeitunggeschwindigkeit, späterer Ausbau ect.) reicht die Spannungsversorgung über einen Raspberry-USB(Raspberry wird mit Original-Netzteil versorgt)? Oder doch lieber an einen der 9V anzapfen? Für Verbesserungsvorschläge bin ich immer offen. Grüße Enrico Henkel
Hallo Habe ebenfalls vor für diesen Kasten das Hardwareinterface zu modernisieren und die Software neu zu schreiben. Für die Hardware habe ich mir ebenfalls ein Arduino ergänzt mit den passenden Schaltungsteilen für die Ein- und Ausgänge vorgestellt. Die Software soll in LabVIEW realisiert werden wobei das LINX Toolkit der LabVIEW Community Edition genutzt werden kann. Leider ist mein Zeitbudget momentan sehr knapp und ich komme vorläufig nicht dazu daran zu arbeiten. Grüsse, Jörg
Wäre es nicht einfacher das Originalinterface zu verwenden und nur eine parallele Schnittstelle mit einem (ich schreib das Wort nicht) A...... oder RasPi zu emulieren? Die Originalsoftware kann ja nicht besonders viel mit 4+2 Bits machen.
Hallo Enrico Hallo Jörg, seid ihr weiter gekommen? Braucht es wirklich ein Arduino? Wie könnte man direkt über ein USB Controler das realisieren.
Man muss ja nur die Spannungen digitalisieren. (Man digitalisier sowieso nur Spannungen.. ;)
Gruß Markus
Hallo Markus
Leider bin ich bis jetzt nicht dazu gekommen in diese Richtung was zu entwickeln. Mein Ansatz wäre einen Arduino oder was ähnliche zu verwenden und diesen mit etwas Signalkonditionierung zu versehen, damit sich das Ganze möglichst ähnlich zum Original-Interface verhält. Der Controller ist dann nur für die analogen und digitalen IO zuständig, mehr nicht. Die Software für die Experimente läuft dann auf dem Rechner. Weil die Original-Software auf modernen Betriebssystemen nicht mehr läuft, muss man sie halt neu implementieren.
Gruss, Jörg
Also ist jetzt 6 Jahre her, aber der Schaltplan KosmoLab.png ist eher verzeichnet, die schaltung.png ist richtiger, aber:
2MOhm sind für einen LM324 etwas viel, und der 1M/2M Teiler macht nicht aus +/-10V die 0..5V sondern setzt +5V..-10V dahin um. Man nimmt besser keine 5V Hilfsspannung sondern eher 3.3V Hilfsspannung.
Wenn man die Schaltung mit einem Arduino aufbaut, hat man ca. 5V (USB) und geregelte 3.3V und braucht gar keine +/-9V Versorgung.
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Damit sinkt die Eingangsimpedanz von 3MegOhm auf 50k, das belastet die Prüfschaltungen ggf. zu sehr, also nimmt man einen Rail-To-Rail OpAmp als Impedanzwandler wie TS914
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
da schützt der OpAmp den Analogeingang gleich noch vor Überspannung und wir haben wieder knapp 3MegOhm Eingangswiderstand, man braucht keine +/-9V (und erst recht keine +/-18V)
