Thermosicherung 15A anstatt 10A
Gast #6344750
Ich habe eine Verständnisfrage. Ich habe eine Heizung aus einem
defekten Trockner ausgebaut. Bei der Heizung ist die Thermosicherung
ausgelöst wurden.
Die beiden Heizspiralen sind parallel geschaltet (1. 45 Ohm, 2. 35 Ohm),
das ergibt ja einen Gesamtwiderstand von ca. 20 Ohm. Wenn Ich das mit
einer Spannung von 230 V berechne, komme ich auf 11,5 A.
Die verbaute Thermosicherung ist aber nur mit 10A Nennstrom angegeben.
Ist diese Thermosicherung von Anfang an unterdimensioniert?
Wäre eine Thermosicherung des gleichen Typs (sprich Temp.) mit 15A nicht
logischer?
Oder steigt der Widerstand so schnell, dass die Sicherung nicht über
belastet wird?
Vielen Dank für euere Hilfe
Gruß Seppel
Ist der Trockner mit 2.6 oder 2.2kW Anschlusswert angegeben ?
Siehste.
Trotzdem hält eine stärkere Thermosicherung vielleicht länger. Ich habe
mir für einen Durchlauferhitzer allerdings mal einen Wolf nach einer 15A
400V Thermosicherung gesucht. Hergestellt wird so was wohl, aber kaufen
kann man sie nicht.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Der Trockner hat eine Leistungsaufnahme von 2750W, das Heizelement ist
mit 2500W angegeben. Auch, selbst wenn Ich mit 2500W Rechne komme Ich ja
auf ca. 11 A (genau 10,87 A), bei 230V.
Ich habe eine Thermosicherung die, die Angaben erfüllt.
https://www.ebay.de/itm/Thermosicherung-184-C-250-VAC-15-A-Temperatursicherung-Schmelz-Sicherung/333155964345
Hat dieselben Angaben aber anstelle von 10A hat diese 15A.
Wahrscheinlich ist die 10A im Einkauf ein paar Cent billiger :)
Seppel
