220v Rohrmotor mit Hallsensoren von ESP32 steuern
OP #6345659
Ich versuche aktuell einen 220 Volt Rolladen Rohrmotor mit einem ESP32
zu steuern. Der Motor verfügt bereits zwei Hall Sensoren welche jede
halbe Umdrehung des Motors messen. Diese Hall Sensoren lese ich per
Interrupt auf dem ESP32 aus und den Motor steuere ich mit folgendem 4
Kanal Relais board:
https://www.bastelgarage.ch/4-kanal-relais-modul
Per Interrupt messe ich dabei die Schritte des Motors und versuche so
den Motor an die korrekte Position zu fahren. Beim abschalten des Motors
läuft der Motor noch etwas weiter, was aber kein Problem darstellen
sollte da ich diese Schritte auch einfach mit zähle.
Das Problem ist aber das beim ein- und ausschalten der 220 Volt Relais
manchmal auch ein kurzes Signal auf den Hallsensoren zu messen ist
welches meine Schrittzählung durcheinander bringt. Ich habe dazu zwei
Screenshots von meinem Oszilloskop angehängt. Die blauen Linien ist
dabei ein Signal das ich jeweils zum debuggen auslöse wenn der Interrupt
getriggert wird und das grüne Signal ist von einem der beiden
Hallsensoren. Im ersten Screenshot ist am Anfang ein Signal zu erkennen
das beim einschalten des Motors entsteht und im zweiten Screenshot ist
das Signal beim ausschalten zu erkennen.
Ich habe bereits versucht den Pin auf INPUT_PULLUP zu stellen, was das
Signal etwas dämpft, aber der Interrupt wird damit trotzdem noch
getriggert. Ich denke es wäre schon möglich etwas per Code zu bauen um
diese Signale zu ignorieren. Es wäre mir allerdings lieber wenn man
dieses Problem elektronisch lösen könnte.
Hat jemand eine Idee wie man diese Signale ausfiltern könnte?
