eine LT Spice Fehlermeldung.
OP #6349805
Guten Abend,
beim Simulieren einer Impedanzwandlerschaltung trat nach Einfügen des
MMIC diese Fehlermeldung auf.
Ich verstehe aber nicht, was Spice hier bemängelt.
Könnte es villeicht jemand erklären?
Gast #6350185
Wie wär's, wenn du die Fehlermeldung im Klartext (u1:a06die:re:
Resistance must not be zero.) schreibst und die Schaltung als Anhang
mitlieferst?^
Ist U1 (MSA00686) bei LTspice dabei oder hast du eine lib von irgendwo?
Moderator #6351582
LTspice mag unter bestimmten Voraussetzungen keine 0Ω-Widerstände. Falls
dieser in dem Modell tatsächlich beabsichtigt ist, kann man ihn auch
weglassen und die beiden damit verbundenen Signale zu einem machen. Ich
habe das mal geändert. Die Simulation läuft damit durch (mit einem
anderen Transistor, da ich kein Modell des BF199 habe), ich kann aber
nicht beurteilen, ob die Ergebnisse stimmen.
