Bascom zu ArduinoIDE übersetzen oder umschreiben
OP #6351253
Nabend, ich bin frisch hier. Habe auch die suche bemüht. Aber nix in
Richtung meines Vorhabens gefunden.
Vorab ich kenne mich mit ArduinoIDE aus. Bin aber kein Profi und kenne
nur das rudimentäre.  Auch wie man zb HEX auf einen Atmega oder Atmel
Derivate bekommt.
Aber ein Totaler noob was Bascom angeht.
Mein Vorhaben ist, ich habe ein Bascom Programm das auch Funktioniert.
Selbst so abgewandelt mit Google Hilfe das es auf meinem Atmega168P
Läuft.
Allerdings würde ich das Bascom Programm gerne in der ArduinoIDE
schreiben bzw Übersetzen wollen. Das ist einfacher für sehr viele User
die das gerne nachbauen möchten.
Das Bascom Programm stammt nicht von mir. Es ist aber zu freien
Verwendung mit Erlaubnis es abzuändern.
Der Herr der es geschrieben hat kennt sich aber nur in Bascom aus.
Gibs da eine Möglichkeit wie das einfach zu handhaben ist?
Ich habe vor einigen Jahren mal ein Video gesehen, dort konnte man die
ArduinoIDE auch so umstellen das man zb nicht Digitalpin 13 hat sondern
die Echte Adresse zb PB5. Die IDE Kompiliert es ja im Hintergrund so um.
Berichtigt mich wenn ich da falsch liege. Ich finde da leider keine Info
mehr zu wie man das sichtbar machen kann.
Währe aber hilfreicher bezüglich des LC Displays. Ok das würde ich noch
so hinbekommen, mit den Pinout Bezeichnungen der IC´s.
Allerdings den Rest kapiere ich nicht wirklich.
Ich gebe euch mal nen kleinen Auszug aus dem Programm.
( das ist jetzt nur ein teil aus dem Programm )
Config Adc = Single , Prescaler = 32 , Reference = Internal 'Internal
oder AVCC
Start Adc
Config Pinb.5 = Output                                      ' Output-Pin
für Strom AN / AUS
Cls : Cursor Off : Lcd "-Akku-Ri-Meter- "                   '
Einschaltmeldung
Lowerline : Lcd "   Ri @ 1 A     "
Waitms 1000
Print #1 , "--- Start ---"
Adcc = 2 : In_mv = 0.671                                    '
Batteriespg. messen  über 10k/1k
Adc64 : Ubatt$ = Str(u) : Ubatt$ = Left(ubatt$ , 4)         ' UBatt,
Ausgabeformat:0.00
Cls : Lcd "Batteriespannung"
Lowerline : Lcd "   = " ; Ubatt$ ; " V"
Waitms 1000
Do                                                          '  100 ms 1
A  +  500 ms Pause
Da habe ich schon Probleme zu erkennen was die erste Zeile bezüglich des
ADC bewirken soll und wie ich das für die IDE umschreiben müsste. Das
weitere würde ich eventuell noch so hinbekommen.
( noch wein weiterer Auszug aus dem Programm )
 '------------------- SUBs
Sub Adc64                                                   ' 64
Messungen, liefert Spg. in V
   W = 0
   For J = 0 To 64                                          ' 64 ADCs
= 8 ms @ 8 Mhz
      W = W + Getadc(adcc)                                  ' adc(0/1/2)
= Pin 23/24/25
   Next J
   Shift W , Right , 2                                      ' auf 16k
shiften
   U = W * In_mv                                            ' Spg im mV
(über Spg-teiler)
   U = U / 1000                                             ' Spg im
Volt
End Sub
End
Da stehe ich nun ganz auf dem schlauch. Damit kann ich so gar nix
anfangen. Und wüsste nicht mal ansatzweise das für die IDE zu
übersetzen.
Hoffe ihr habt da Tips zu. Wenn nicht auch nicht schlimm.
Und nein ich möchte nicht Bascom erlernen. Ich möchte bei der ArduinoIDE
bleiben. Reichte schon das in Bascom so zu Ändern das ich das benötigte
HEX File bekomme für den Controller den ich benutzen möchte.
LG
#6351308
Ich kann zwar kein Bascom, aber es gibt immer Gemeinsamkeiten, die muss
man erkennen. Und man muss natürlich die vorhandenen Arduino Funktionen
kennen. Um die ADC Konfig musste dich nicht kümmern. Standard Referenz
sind Ub 5V. Zum einlesen gibts analogRead(). Du musst für die gezeigten
Zeilen nur eine passende LCD Lib nehmen, I2C, SPI, Parallel? Was immer
du hast. Das Bsp. der Lib zum laufen bringen. analogRead Bsp. der IDE
anschauen. Waitms 1000 sind gleichzusetzen mit delay(1000) und die LCD
Zeilenausgabe mit Cursor setzen. Kannste alles aus dem LCD Bsp.
entnehmen. Der Rest sind paar Formeln. Also im Grunde nichts
Weltbewegendes. Einfach in Ruhe die Bascomzeilen lesen und verstehen was
gemeint ist. Da gibts sicherlich komplizierteres in Bascom.
Im Grunde macht das Programm nichts anderes wie analog einlesen, den
Wert umrechnen und aller paar X [ms] auf das Display ausgeben. Wenn du
die Formeln und den Hardwareaufbau übernommen hast, kannste das auch
ohne der Bascomvorlage nachprogrammieren. Von daher brauchste dich nur
mit dem Grundbsp. der Arduino IDE beschäftigen. Etwas C/C++ Verständnis
vorrausgesetzt.
OP #6351407
Hallo Veit,
danke für die Antwort. Ja LCD das weis ich wie das geht. Und danke mit
dem Zaunpfahl schlagen :-) AnalogRead. Jetzt wo du es sagst. Stimmt ist
ja einfach nur das :-)
War von dem ganzen Bascom so im Wald gestanden das ich das nicht mehr
gesehen habe. Habe einfach zu Kompliziert um die Ecke gedacht.
Danke nochmal.
