TP4056 mit FS312F-G Entladestrom reicht nicht aus
OP #6355066
Ich habe in paar Projekten schon den TP4056 mit dem FS312F-G Li-Po
Schutz verbaut. Bei meinem aktuellen Projekt möchte ich vier 8052
Racerstar Motoren betreibe. Womit ich ca. 4-5A Dauerstrom aus dem 1S
Akku ziehen muss. Leider trennt der FS312F-G schon bei knapp über 2A
Strom den Akku von der restlichen Schaltung.
Zwischen 5V und GND wird der Akku geladen und zwischen VCC und GND wird
die Last angeschlossen (siehe Bild).
Gibt es eine Möglichkeit den maximalen Entladestrom mit dem FS312F-G zu
erhöhen. Im Datenblatt steht was vom dem CS Pin, ich weiß aber nicht wie
das gemeint ist. Oder gibt es alternativen zum FS312F-G bzw. eine andere
Ladeschaltung mit Li-Po Schutz?
Damit meine ich jetzt nicht so Teile die es auf Ebay gibt, sondern was
einfaches zum nachbauen.
OP #6355917
Ich habe gesehen dass die 1S Protection mit 5A bei Ebay das mit dem
gleichen Bausteinen machen, sie verwenden einfach 2x den 8205 Mosfets
https://i.ebayimg.com/images/g/4sIAAOSwvmNbKJ21/s-l1600.jpg
Der RDSON liegt bei einem 8205 Mosfet bei 25mOhm und sollte jetzt mit
zwei parallel geschalteten bei 12,5mOhm liegen.
Ich habe die 8205 Mosfets jetzt parallel geschalten (siehe
Schaltungsbild), liege ich da richtig, dass dann der doppelte Strom wie
mit nur einem 8205 zugelassen werden sollte?
