pn Diode Ströme
Gast #6356858
habe eine Frage zu einer pn Diode mit einer Heterostruktur, wobei der
p-Bereich stark dotiert ist und der n-Bereich schwach dotiert ist.
Für den Fall, dass eine äußere Vorwärtsspannung angeschlossen wird,
würde die Verarmungszone sich ja ins n Gebiet ausweiten, da stärker p
dotiert. Wäre der Löcherstrom dann größer als der Elektronenstrom oder
wären beide Ströme gleich groß?
Hoffe jemand kann mir helfen.
VG
Anna
Gast #6356876
Bei Spannung in Vorwärtsrichtung wird die Verarmungszone kleiner  nicht
größer.
Ob man einen Elektronenstrom oder Löcherstrom hat hängt davon ab welchen
Ort in der Diode man betrachtet. Tief in N Bereich hat man einen
Elektronenstrom, tief im P Bereich einen Löcherstrom. In
Vorwärtsrichtung treffen sich die beiden und gehen durch Rekombination
ineinander über. Wo die Rekombination stattfindet hängt von den
Materialien ab - gerade bei einer Heterojunction kann man da nicht so
direkt sagen wo die Rekombonation stattfindet.
Sich den Stromfluss über die Rekombinaiton als wesentlichen Schritt klar
zu machen geht ganz gute, entspricht allerdings nicht der klassischen
Erklärungen aus den Lehrbüchern.
