Unbekannte Codes auf SMD Komponenten
OP #6357852
Guten Tag.
Habe paar Fragen an Experten.
Möchte eine Steuerplatine von meinem Bosch Akkuschrauber  reparieren
(habe zwei davon) aber finde im Internet keine Infos zu dem SMD
Baustein.
An der defekten Platine, habe ich keine Gate-Spannung für den Transistor
der den Motor antreibt. Lege ich eine externe Spannung an den
Gate-Anschlus des Transistors , läuft der Motor mal schnell,  mal
langsamer,  je nach dem welche Spannung angelegt ist.
An der Platine, die funktioniert, habe ich an dem Baustein paar
Messungen gemacht und mir scheint es, dass das ein PWM-Regler ist der
die Gate-Spannung von dem Transistor steuert. An der defekten Platine
funktioniert genau dieser Baustein nicht. Auf den Fotos sieht man
verschiedene Werte (Roter Pfeil) was die Spannung angeht und zwar je
nach dem wieweit der Hauptschalter von dem Schrauber gedrückt wird. Kann
mir vielleicht jemand helfen und sagen was das für Baustein ist und wo
ich sowas kaufen könnte?
Über einen Hinweis würde ich mich sehr freuen.
Viktor
