Hallo, wird zwischen N und Erde/Schutzleiter mit Multimeter 1 gemessen, zeigt dieses einen Widerstand von 300 kOhm an. Multimeter 2 zeigt zeigt 754 Ohm an und entscheidet sich dann nach einiger Zeit 234 Ohm anzuzeigen. Ich gehe deswegen davon aus, dass es ein TT-System https://de.wikipedia.org/wiki/TT-System ist und die Multimeter sozusagen den Widerstand zwischen Trafostation und Gebäudeerder messen. Bei einem TN(-C)-S wären ja Nulleiter und Schutzleiter im Sicherungskasten gebrückt und das müsste einen ausreichend kleinen Widerstand geben. Zwischen Heiungsrohren und Wasserleitung oder Erde und Wasserleitung zeigt es jedenfalls einen sehr geringen Widerstand an. TN-S ist es definitiv nicht, da nur 4 Adern seitens des Stromversorgers ankommen. Warum weicht das Messergebnis so stark ab? Warum kann man mit einenem einfachen Multimeter nicht den Erdwiderstand messen?
Weil der Erdboden als Elektrolyt mit den diversen undefinierbaren Erder-Metallen ein undefinierbares galvanisches Element bildet. Plus die ganzen Wechselspannungen die induziert werden. Damit kann kein "normales" Multimeter umgehen. Für Erdungsmessungen benutzt man Impedanzmeßgeräte die mit Wechselspannung selektiv arbeiten.
