SPI Übertragungsraten
Gast #6367787
ich habe vor einigen Tagen gefragt, wie ich meine
Beitrag "SPI Pegelwandlung" verbessern könnte.
Dabei bin ich auf den TXS0104 bzw. den TXS0108 gestoßen und dieser
scheint mir als ganz vernünftig.
Nun stellt sich mir aber die Frage, inwiefern sich dieser im Vergleich
zu meiner Schaltung (Beitrag "SPI Pegelwandlung")
lohnt, da der MAX31855 maximale Übertragungsraten von 5MHz hat (Arduino
UNO CLK Speed 16MHz) oder ob meine "alte" Schaltung bei diesen
Übertragungsraten völlig ausreichend ist.
Danke im Voraus!
#6367853
Stefan schrieb:
> ich wollte die
> Schaltung lediglich so einfach und billig wie möglich halten.
> Leider würde ein weiterer 74HC4050 bzw. 3 74LVC1T45 die Schaltung nicht
> mehr so "kompakt" halten wie geplant...
Na gut, die TXS0104 haben 2 Pins weniger als die 4050, dafür sind sie
viel exotischer. Wenn es nicht soo schnell sein muss, reichen auch die
normalen HC und die gibt's überall für ein paar Cent. Wenn das zu
einfach ist, würde ich eher normale Gatter aus einer anderen
Logikfamilie nehmen, die kann man auch noch für etwas anderes einsetzen.
Gast #6367897
Bauform B. schrieb:
> Also echt jetzt, 6 Bauteile gegen 1, kombiniert mit dieser
> Unsicherheit?
> Da fällt die Wahl wirklich leicht. Und wenn die Dioden im SOT-23
> daherkommen wird es sogar noch größer als ein IC.
Ok danke, schlussendlich werde ich mich für den 4050 bzw. the 0108 (habe
von denen paar rumliegen) entscheiden. Ich wollte nur eine richtige
Begründung, inwiefern die Dioden + R "langsamer" sind.
Gast #6367933
Weiters stelle ich mir die Frage, wie könnte ich die SPI Geschwindigkeit
messen? Sodass ich im Direktvergleich die beiden Geschwindigkeiten
messen könnte.
