SPI Pegelwandlung
Gast #6359492
ich würde gerne einen µC mit einem Arduino verbinden. Dabei habe ich das
"Problem, dass dieser ja mit 5V versorgt wird und mein µC nur mit 3,3V.
Ich habe im Netz bei einigen Schaltungen gesehen, dass für diese
unidirektionale Leitungen (CLK, CS, MOSI) nur ein Spannungsteiler mit
einem Pull-Up (4k7 oder 10k) gegen 3,3V und eine Standarddiode (im
Anhang) genügen. Kann mir jemand dabei erklären, wie das
schaltungstechnisch funktioniert bzw. wie sich dieser 4k7 bzw. 10k
berechnen lässt, da ich im Netz meist nur "aus Bauchgefühl" Lösungen
gefunden habe?
Gibt es zu dieser Schaltung auch noch eventuelle "einfache"
Alternativen?
Vielen Dank im Voraus!
Stefan
Gast #6359515
Christoph db1uq K. schrieb:
> Soll das eine bidirektionale Verbindung werden?
Grundsätzlich dachte ich mir, dass es eine unidirektionale Verbindung
werden soll, da der CLK ja vom Arduino an meinen Chip sendet, der MOSI
vom Arduino zum Chip und der CS ebenfalls das gleiche?! Oder habe ich
das nicht ganz richtig verstanden?
> Für schnelle Datenraten im
> MHz-Bereich ist eine aktive Pegelwandlung besser.
Was für alternativen gäbe es da?
#6359554
> Anhang) genügen.
Tu dir einen Gefallen und nimm einen RICHTIGEN Pegelwandler.
74HC4050 und 74HCT125 sind deine Freunde.
> Alternativen?
Es gibt BESSERE!
#6359564
Da sollte die einfache Lösung ausreichen.
Es gibt als Einzelgatter den bidirektionalen 74LVC1T45, der hat zwei
Versorgungsspannungen, die z.B. 3,3V und 5V betragen dürfen. Aber der
will noch ein Richtungssignal DIR.
Es gibt auch noch die Schaltung mit MOSFETs als Spannungsbegrenzer, die
funktionieren ohne Umschaltung in beide Richtungen. Das wird oft am
I2C-Bus benutzt.
https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN10441.pdf
Gast #6359604
Vielen Dank dafür! Von denen habe ich auch schon gelesen, ich wollte die
Schaltung lediglich so einfach und billig wie möglich halten.
Leider würde ein weiterer 74HC4050 bzw. 3 74LVC1T45 die Schaltung nicht
mehr so "kompakt" halten wie geplant...
Inwiefern ist die Widerstands-Dioden-Schaltung nicht besonders gut?
#6359872
Mit den Dioden erzeugt 0 V am Master ca. 0,6 V am Slave. Und wenn der
Master auf 5 V schaltet, werden die parasitären Kapazitäten in der
Schaltung nur durch den Pull-Up umgeladen; der Wert des Pull-Ups ist ein
Kompromiss zwischen Stromverbrauch und Geschwindigkeit.
Zum Heruntershiften von unidirektionalen Signalen genügt ein beliebiger
Puffer mit überspannungs-toleranten Eingängen, z.B. 74LVC3G17 (als XSON
oder BGA wäre er kleiner als dreimal Diode+Pullup).
Gast #6359942
Danke für die Erklärung. Also gibt es keine "richtige" Ermittelung für
den 10k Pull-Up?
Vielen Dank, dieser scheint für 5V als optimal!
Was ich leider vergessen habe zu erwähnen ist, dass ich die Schaltung
eventuell auch mit 3,3V betreiben würde, was die Pegelschaltung
überflüssig macht. Somit werden ich den 74LVC3G17 leider nicht verwenden
können.
Gast #6359950
> Alternativen?
Die Dioden kannst Du Dir sparen wenn Dein 5 V - Controller open drain -
Ausgänge hat. Bzw wenn Du Dir den open drain selber baust indem Du den
Pin bei Low auf Output Low und bei High auf Input schaltest.
Die Pullup-Widerstände müssen eher klein gewählt werden, damit die
Anstiegszeit der Signale schnell genug ist.
Gast #6359981
Statt Diode und R kannst Du auch einfach 1 ... 10k in die Leitungen
schalten, wenn Dein 3V Kreis mehr als 0.5 ... 5mA verbraucht und das
Device keine ungewöhnlichen eingangspins hat.
Gast #6359983
Also benötige ich die Diode nur, wenn es keine fixen Ausgänge gibt bzw.
wenn dieser nicht standardmäßig auf Open-Drain ist?
Was heißt eher klein? So in etwa 4k7?
Gast #6359998
Also einfach einen R (1-10k) seriell in die Leitung schalten? Ist das
ganze dann aber 3,3V UND 5V kompatibel?
Gast #6360027
Dein Controller darf an seinem Pin niemals High-Pegel (5 V) ausgeben.
Wenn Du das sicherstellen kannst, brauchst Du keine Diode.
Falls Du die Verbindung in SW steuerst ("bitbanging"), dann schaltest Du
den Pin für Low auf Output Low und für High auf Input. In diesem Fall
sorgt der Pullup für den 3,3 V-Pegel.
Wenn Du eine Hardware-SPI verwendest, welche die Pins direkt steuert,
dann müssen diese auf open drain konfiguriert werden um sich so zu
verhalten wie oben beschrieben. Ob Dein Controller das kann steht im
Datenblatt.
Der Wert hängt ab von der Streukapazität der Leiterbahnen und der
Portpins.
Bei 3 MHz SPI-Takt und 5 cm Leitungslänge hat sich bei mir 1 kOhm
bewährt.
Guck Dir die steigende Flanke mit dem Oszilloskop an. Die muss steil
genug sein, dass die Setup- und Hold-Zeiten (schon wieder Englisch...)
eingehalten werden.
Gast #6360553
Signale von 5V zu 3.3 oder 5V sind OK. Auch von 3.3V zu 3.3V.
Was nicht geht, sind von 3.3V nach 5V. Wenn Du das auch brauchst, dann
müsstest Du schauen, welche Eingangspegel das 5V-Device hat. Meist
80%Vcc für High, also 4V. Das geht mit diesem Transistor wie bei I2C
bidirektional oder auch mit einem beliebigen Pegelwandler. Oder mit
einem 74HCT-Baustein. Das sind zwar keine Pegelwandler, aber die
brauchen nur TTL-Pegel am Eingang, da reichen die 3.3V.
Gast #6360566
Ein 74HC4050 kostet in Einzelstückzahlen um die 40ct. Wieviel Aufwand
willst du denn treiben, um diese Investition zu vermeiden? ;-)
Gast #6360579
Es gab doch da die ursprüngliche, bidirektionale I2C Schaltung von
Philips mit den zwei BSS138 FET, die nun auch fix und fertig als Arduino
Baukastenteil vierkanalig hier https://www.adafruit.com/product/757 oder
wahlweise vom Chinesen zu haben ist. Oder eben Selbstnachbau. Genial,
einfach, billig und gut. Ob die nun SPI Fullspeed kann steht natürlich
auf einem anderen Blatt.
Gast #6360583
A. S. schrieb:
> Oder mit einem 74HCT-Baustein.
Reden wir von Einzelstücken oder von Serie?
Ist es wichtig, ob die Summe der Bauteile 5 Euro oder sieben beträgt?
Muß unbedingt Platz gespart werden?
Sowohl für I2C als auch SPI verwende ich den TXS018E, gibt es
Lochrasterfreundlich als 'Breakoutboard' vom Chinesen um einen Euro und
der bedient beide Richtungen.
Da habe ich mal einen 74HCT125 eingesetzt, um den Rückweg eines
China-µSD-Moduls zum A*-Nano sicher zu machen. Den Wandler in die andere
Richtung haben die ab Werk drauf. Die meisten Pfuscherschaltungen
verlassen sich darauf, dass der 5V-AT328 ein 3V-High noch erkennt, ich
mag das nicht.
> Arduino Baukastenteil vierkanalig hier
Kenne ich, würde mich am SPI aber lieber nicht drauf verlassen, Thema
Geschwindigkeit.
Gast #6360601
Grundsätzlich wäre ich damit zufrieden, nur stellt sich mir die Frage ob
das für meinen Fall geht, da ich ja mit 3,3V UND 5V betreiben will.
Ein paar Stück... entschuldige für die Angabe, wieviele es sind, weiß
ich leider noch selber nicht.
Naja, da es schlussendlich doch einige Platinen werden, wäre mir
billiger lieber. Aber nur wegen dem Preis sollte die Qualität/Leistung
nicht darunter leiden.
Bezüglich Platz. Mir wäre eine platzsparendere Platine von Vorteil :)
#6360688
DAS ist das Problem! Ein I2C Pegelwandler ist schwach, hochohmig und
langsam, da reden wir von 2-3kOhm Pull-Up Widerstand! Ein echter,
aktiver Pegelwandler mit einem Baustein hat vielleicht 30-50 Ohm
Ausgangswiderstand, sowohlb bei LOW und HIGH und ist damit im
Größenordnungen stärker, schneller und besser!
Gast #6361824
> Ein paar Stück...
> weiß ich leider noch selber nicht.
Kein Problem, letztendlich musst Du kalkulieren.
Eine grobe Abschätzung 10 Stück oder 5000 sollte schon vorliegen.
> wäre mir billiger lieber.
Musst Du kalkulieren.
Auch, falls ich mich wiederhole: Ein korrektes Schaltungsdesign
erfordert nach meinem Gefühl ein IC, welches für diese Aufgabe
spezifiziert ist.
> Bezüglich Platz.
Ich hatte den TXS0108E erwähnt, der benötigt auf jeden Fall weniger
Platz als zwei 74xxx. Der hat noch eine kleine Schwester TXS0104E, mit
der ich aber noch nichts gemacht habe.
Ich denke, Du solltest Dir die Baureihe TI-Pegelwandler anschauen, dabei
unbedingt die Nachsetzbuchstaben beachten.
