E-Check: welche Messungen bei Steckdosen
Gast #6374393
ich führe ab und zu Änderungen/Erweiterungen an der Elektroinstallation
meiner Eltern durch. Es kam die Frage auf, welche Messungen ein
Elektriker eigentlich (offiziell) durchführen muß, wenn er z.B. eine
Steckdose gegen eine neue tauscht oder versetzt. Oder einen
Sicherungsautomaten wechselt (in meinem Fall einen B10 in B16 ändert).
Beim Tausch eines Sicherungsautomaten könnte es ja vorkommen, daß die
Kupferschiene am Eingang nicht richtig untergeklemmt wurde (das sieht
man beim Einbau meist schlecht). Dies könnte man ja an einer daran
angeschlossenen Steckdose messen, wenn man entsprechend Strom zieht.
Welche Messungen an Steckdosen sind nach Änderungen Pflicht, die man mit
Installationstestern (z.B. Fluke 1663) durchführt?
* Messung Schleifenwiderstand zwischen L und PE?
* Messung Schleifenwiderstand zwischen L und N?
* Isolationsmessung zwischen den jeweiligen Adern?
Markus
Ein Elektriker MUSS gar nicht messen, der arbeitet per Definition
fachgerecht.
Beim eCheck wird aber Schleifenwiderstand und FI gemessen und
protokolliert,  nicht jedoch Erdungswiderstandvon der Dose zum
Sicherungskasten und ob der LSS auch auslöst. Das muss auch nicht für
jede Steckdose, sondern nur für die Letzte in einer Reihe passieren.
Isolation kann man meist nicht messen weil man N nicht trennen kann,
daher unterbleibt das oft.
Daher gibt es auch in Neubauten so oft Pfusch von Elektrikern, wie nicht
festgeschraubte Phasenschienen.
Für den e-Check nach DIN VDE 0100-600/0413 benötigt man solche
Messgeräte, die Schleifenimpedanz, FI und Isolationsspannung messen
können:
http://www.fluke.com/fluke/uken/installation-testers/fluke-1652c-multifunction-installation-tester.htm?PID=72320
https://www.gossenmetrawatt.com/deutsch/produkte/profitestmaster.htm
Siehe https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#M.
Verpflichtend ist der E-Check aber nur für Firmen, auch wenn es dort
nicht kontrolliert wird, steht jeder Firmenchef der Mitarbeiter
beschäftigt bei Unfällen im Zusammenhängen mit Strom mit mindestens
einem Bein im Knast.
mfG
michael
> ... steht jeder Firmenchef der Mitarbeiter
In den, zum Glück nur einzelnen tödlichen Fällen, die in meinem
Berufsweg vorkamen, gab es für die Firmenchef null Konsequenzen.
Als "Schuldige" wurden die Verblichenen definiert,
sie hätten/hatten eben die 5 Sicherheitsregeln nicht eingehalten.
(Wie weit sie dazu, von wem auch immer, genötigt wurden, ist
etwas anderes ...)
