ESP8266 - WebServer mit blinkender LED nach Submit/Form
OP #6374675
Guten Tag,
Ich möchte gerne einen Webserver auf meinem ESP8266 laufen lassen der
nach nach einem einfachen Submit(Button) eine LED blinken lässt und auch
dementsprechend wieder Stoppen kann.
Leider scheint dies gar nicht so leicht zu lösen zu sein, wie vorher
gedacht und mit den einfachen Werkzeugen von Webservern komme ich nicht
genau an das was ich machen möchte.
WebServer erstellen ist kein Problem und eine LED mit einem Button zu
schalten funktioniert auch wunderbar, aber eine Schleife auf dem
WebServer laufen zu lassen die, die LED blinken lässt und auf einen Stop
Befehl wartet klappt leider nicht.
Habt ihr da zufällig eine Idee wie man so etwas laufen lassen kann ?
#6374682
Schreibe doch eine Funktion die zyklisch die LED toggelt. In der
Funktion prüfst du ein Flag welches angibt ob geblinkt werden soll oder
nicht. Dieses Flag setzt du false respektive false an der Stelle an der
du jetzt gerade die Led direkt schaltest. Wenn das Flag auf false steht
muss die LED immer ausgeschaltet werden.
Für das zeitliche gibt's in Arduino bspw. die micros ()....
Grüße Jochen
