L6470 Schrittmotortreiber Stall Detection
OP #6376033
Wollte den ST L6470 Schrittmotortreiber verwenden und mit dessen Stall
Detection eine Art sensorless Homeing zu realisieren.
Hab mir dazu folgende Platine geholt:
https://www.sparkfun.com/products/retired/10859
Datenblatt des ICs:
http://cdn.sparkfun.com/datasheets/Robotics/dSPIN.pdf
Allerdings weiß ich nicht, ob diese Funktion dafür überhaupt
gedacht/geeignet ist.  Aber wofür dann eigentlich überhaupt?
Da man den Wicklungsstrom bei diesem Treiber nur indirekt über einen
K_VAL einstellen kann, den Stromvergleichswert für die Stall Detection
aber in mA angeben muss, erweist sich das schon mal unnötig kompliziert.
Ich messe also mit der Peak-Funktion meines MM den Wicklungsstrom im
Motor bei festem K_VAL (KVAL_HOLD, KVAL_RUN, KVAL_ACC and KVAL_DEC = 40,
entspricht gemessen  ca. 1230 mA_RMS) und nun müsste ich einen Wert für
STALL_TH (Stall Threshold) finden, der gerade noch nicht auslöst, wenn
der Motor normal verfährt, aber auslöst, wenn irgendwas blockiert?
Also 1230 mA_RMS = 1740 mA_peak.
Wenn ich nun aber z.B. den Wert 1875 mA als Stall_Threshold nehme (Werte
darunter führen zum Gleichen Ergebnis), dann löst er entweder direkt
beim Fahren ohne Belastung aus (Step Loss A / Step Loss B Bit im Status
Register wird gelöscht -> Step Loss auf Wicklung A oder B erkannt ->
Stall Detection erkannt) oder falls die Stall_Threshold über dem
Maximalwert liegt (z. B. 2250mA) überhaupt nicht (also auch nicht, wenn
ich mit der Hand den Motorschaft bremse).
Ganz kurios ist es beim Wert 2000mA. Da zeigt er mir beim Verfahren
immer Step_LossA oder Step_Loss_B an , aber wenn ich dann den
Motorschaft mit der Hand blockiere, verschwindet die
Fehlersignalisierung so lange.
Ich kenne aus dem Netz die Funktion des sensorless Homeings von den
Trinamic Treibern und da wird es unter dem Begriff stallGuard in
3D-Druckern eingesetzt um ohne Endschalter den Maschinennullpunkt zu
finden.
Ich dachte der Treiber hat die selbe Funktion, die ich nutzen könnte.
Kennt jemand den Treiber?
OP #6377541
Ok scheinbar haben im Netz viele Probleme die richtige Einstellung zu
finden:
https://community.st.com/s/question/0D50X00009Xkgpd/l6470-stall-detect-issue
https://www.eevblog.com/forum/beginners/l6470-sensorless-stall-detection/
Einzige Möglichkeit scheint nach meinen Versuchen, dass man die den
KVAL_RUN (also letztendlich den Parameter für die Spannung und damit den
Wicklungstrom, wenn der Motor läuft) so niedrig ansetzt, dass das
Drehmoment gerade noch ausreicht um eine Referenzfahrt auszuführen und
den Stall-Wert dann so ermitteln, dass er bei leichten Blockierungen
überschritten wird.
Gast #6377573
Auf Block Fahren um eine Referenz zu haben
war noch nie eine gute Idee....
viel zu ungenau, da das System (Maschine) mechanisch auf Spannung geht.
Danach passt nichts mehr.....
Gruß Thomas   10 Jahre im CNC Steuerungs und CNC Maschinenbau .....
