AD7190 und AD7195: gleicher Chip, unterschiedliches Gehäuse?
OP #6380907
ich bin in einem kleinen Dilemma.
Möchte mir für eine Wägezelle eine kleine Platine bei JLC fertigen
lassen und zum Testen dort auch bestücken lassen.
Ich habe mir eigentlich den AD7190 ausgesucht (5€ pro Stück), aber
gerade noch bemerkt dass der AD7195 (15€ und anderes Gehäuse) noch die
Möglichkeit besitzt die Brückenspannung zu drehen um so Offsets
herausrechnen zu können. Um das mit dem AD7190 zu machen, muss
allerdings auch die Polarität der Referenzspannung gedreht werden. Der
AD7195 macht dies automatisch wenn in einem bestimmten Register (CON22)
eine "1" geschrieben wird. Dieses Register soll beim AD7190 immer eine
"0" sein, "for correct operation".
Umgekehrt kann man die 4 benötigten Ausgänge für diese Spannungsdrehung
beim AD7190 einzeln setzen (GP0-GP5) sollen aber beim AD7195 immer "0"
sein.
Wie groß schätzt ihr die Wahrscheinlichkeit ein, dass ich den AD7190 wie
den AD7195 benutzen kann? Der Preisunterschied ist bei Analog Devices
ziemlich gering, warum der Preisunterschied bei JLC so groß ist weiß ich
leider nicht. Und verifiziert Analog Devices dass es sich intern um den
gleichen Chip handelt oder werden sie drum herum reden?
Hat da jemand Erfahrung mit so etwas?
#6381013
Der Witz des 7195 ist, dass er bereits AC Anregungen kann. Das sind
Welten. Bedeutet, du kannst so Thermospannungen und Offsetspannungen
wegmachen.
Das ist nicht derselbe chip, Der 7195 kann effektiv mehr.
Und weshalb willst du nicht selbst bestuecken ? Der 7195 ist im LFSCP32,
waehrend der 7190 im TSSOP24 Gehaeuse ist.
OP #6381137
Mir macht das selber bestücken prinzipiell nichts aus. Wenn ich mir aber
anschaue, dass der AD7190 bei mouser 11€ kostet, bei JLCPCB aber 5€
inklusive Bestückung (+ einmalige 3€ Reel Wechsel Gebühr) dachte ich ich
Versuch es einfach Mal.
Mir ist auch klar, dass der AD7195 die Anregung offiziell kann und der
AD7190 eben nicht. Aber durch die gleichen Spezifikationen der
Verstärker und das im AD7190 "verbotene" Register dachte ich dass es
vielleicht doch geht, da in beiden Gehäusen das gleiche Silizium sitzt.
