Wie heißt dieser Oszillator?
Im Prinzip ist das kein "richtiger" Oszillator. Durch den Widerstand und
die Basis-Emitterstrecke des linken Transistors wird die
Ausgangsspannung schon mal auf eine Diodenspannung begrenzt. Da die
Emitter-Kollektorspannung dieses Transistors nahe der Sättigung
betrieben wird, liegt über der Spule gleichstrommäßig eine kleine
Spannung in Höhe der Differenz zwischen der Schwellspannung der
Basisdiode und der "Sättigungsspannung" des Transistors. Da die
Basisspannung des rechten Transistors auf die "Sättigungsspannung" des
linken Transistors begrenzt ist, arbeitet dieser im Anlaufbereich. Die
ganze Schaltung wirkt deshalb weniger als ein "richtiger" Verstärker
sondern bildet einen negativen Widerstand (eine fallende Kennlinie)
nach, der den Schwingkreis entdämpft. Das Rauschen der Bauteile
(besonders der Transistoren) facht die Schwingung an und mit der
Entdämpfung durch die Transistoren bleibt diese weiter bestehen.
So ähnlich konnte man an bestimmten (fallenden) Kennlinienbereichen
(Übergang zwischen Zünd- und Brennspannung) von Glimmlampen
Schwingkreise entdämpfen und so eine Schwingung erzeugen.
Ich habe mich bemüht, die Schaltung allgemein verständlich darzustellen
und hoffe, dass mit dieses gelungen ist.
Beitrag #6382139 wurde von einem Moderator gelöscht.
