USB-C Buchse mit nur 6 Pins?
Gast #6383172
kann man mit einer USB-C Buchse mit nur 6 Pins (2x Vbus, 2x GND, CC1,
CC2) eine Gerät bauen, dass sich mit den handelsüblichen USB-Wandwarzen
und USB-Powerbanks und USB-Kablel (langsam) laden lässt?
Also D+ und D- sind nicht auf den Pads der Buchse verfügbar..
Gast #6383175
Ja, du kannst jede USB-C Buchse auch als USB 2.0 verwenden. Zum Laden
genügt dir sogar nur VBUS und GND, d.h. du brauchst nur die
Versorgungsspannung. Für USB 2.0 gilt generell 5V und 500mA, gewisse
PowerBanks schalten sich selbst ab, wenn zu wenig Strom fliesst.
#6383198
Das sollte gehen. Für Laden brauchst du nur VBUS, GND und CC.
Ganz ohne CC gehts aber nicht, denn USB-C ist per Definition ein "cold
socket", laut Standard wird die VBUS erst freigeschaltet, wenn die
beiden Enden ausgehandelt haben, wer was ist. An CC musst du die
enstprechenden beiden Widerstände für power Sink einbauen, ohne USB
power Delivery kannst du bis 5V/3A machen wenn ich es recht in
Erinnerung habe. Wird durch die Widerstandswerte festgelegt.
