MSP430 & MCP3208 Kanäle überschneiden sich
Gast #6384599
Hallo Zusammen,
ich möchte mit einem MSP430-F5529 Microcontroller einen ADC MCP3208 über
SPI auslesen. Gesendet werden zuerst 2 x 8 Bit die das
Startbit/Single-Ended/Control-Bits enthalten. Das Ansprechen des ADC
funktioniert soweit. Das Problem ist, dass sich die Kanäle überlagern:
CH0:3113
CH1:4094
CH2:3112
CH3:4094
CH4:802
CH5:1419
CH6:803
CH7:1418
CH0&CH2
CH1&CH3
CH4&CH6
CH5&Ch7
Betrieben werden im Moment nur CH0,CH1,CH6,CH7. Ich möchte aber gerne
alle Kanäle betreiben.
Folgender Code habe ich geschrieben. Der CS Port wird vor und nach dem
Funktionsaufruf passend gesetzt. Die Funktion wird über eine
For-Schleife aufgerufen und die jeweiligen Adressen gesetzt.
unsigned int SPI_send(unsigned char addr1,unsigned char addr2)
    UCB0IFG &= ~(UCTXIFG|UCRXIFG);
//Flags löschen
    UCB0TXBUF = addr1;
//Sende 1. Byte
    while ((UCB0IFG & UCTXIFG)==0);
//Warte bis Wert gesendet wurde
    while ((UCB0IFG & UCRXIFG)==0);
//Warte bis RX fertig ist
    UCB0TXBUF = addr2;
//sende 2. Byte
    data1 = (UCB0RXBUF&0x0F);
//Empfangenen Wert in Variable speichern
    UCB0TXBUF = 0x00;
//sende 3. Byte
    data2 = UCB0RXBUF;
  rcv=(((int)data1)<<8)+(int)data2;
  return rcv;
Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte? Es sieht so aus als ob das
Control-Bit D1 durch das vorherige Control-Bit D2 überschrieben wird.
Beitrag #6384646 wurde von einem Moderator gelöscht.
