Hallo! Vielleicht kennt jemand das Problem? Der EASY HOME Entfeuchter lief 2 Jahre permanent. Immer problemfrei. Kompressor läuft weiterhin einwandfrei schaltet jedoch nach wenigen Minuten ab. Ursache ist wahrscheinlich der Lüfter der nichtmehr alleine anläuft. Damit vereist der Kühler und das System schaltet ab. Raus bekomme ich den Lüftermotor nicht. ( Lüfterrad auf Motorwellengewinde aufgeschraubt . Welle lässt sich nicht arretieren. ) Der Motor ist ein Asynchronmotor bei dem der dritte Leiter über einen 1 uF Kondensator geschaltet ist. Wenn man den Lüfter von Hand abwirft so läuft er , allerdings mit zu geringer Drehzahl. Was ich nicht verstehe: eine Anschluss des Motors führt direkt ans Netz z.B den Nulleiter. Der zweite Motoranschluss wird über ein Relais mit der Phase verbunden und der dritte über ein weiteres Relais ebenfalls mit der über C phasenverschobenen Phase. Warum wurde hier das zweite Relais verbaut? Wird hiermit die über C phasenverschobene dritte Wicklung immer wieder aus und ein geschaltet um eine bestimmte Fördermenge des Lüfters einzustellen ? Ist sowas ein übliches Verfahren um einem Asynchronmotor zu steuern ? Gruß
